Тема: тормозная жидкость?
Тормозную жидкость каких торговых марок посоветуете заливать на 90т пробега при полной замене?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → тормозная жидкость?
Достойных. Я менял на Матюль.
slim1974
мануал пишет "применяйте тормозную жидкость DOT-4"
Можно и DOT-5 главное не меньше DOT-4
А какой объем нужен для замены на 90 тыш. км пробега? И кто какого производителя тормозную жидкость заливал?
Ёмкость системы:
с АБС - 0,75 л
без АБС - 0,5 л.
Лучше брать 1 л., чтобы заменить полностью и прокачать систему после замены.
Брал Эльф.
себе брал Elf Frelub 650 DOT-4 1 литр, при замене потратил 0,75л (без АБС). Слитая жидкость была практически прозрачной.
А по виду можно определить выработку? Как масло в двигателе, темное когда вырабатывается.
Менял по сроку 4 года, жидкость была чуть темнее и с мелкими хлопьями(думаю результат окисления трубок)
залил вот зто Elf Frelub 650
по сроку 3 года и большинтсво тормознух не более 3 лэт
Уже 5,5 лет, - не менял....
Эх... мужики...
Тормозуха очень гигроскопична и быстро набирает влагу даже в тормозной системе.
Поэтому ВСЕ производители предписывают менять тормозуху не реже 1 раза в 3 года.
Думаю, не надо пояснять чем неполезна вода в тормозной системе?
Я замки ей на гараже смазываю - эффект потрясающий
Думаю, не надо пояснять чем не полезна вода в тормозной системе?
Вообще слышал разное, многое относят к сказкам. Кстати вода также плохо сжимается, а в смеси с тормозной и незамерзает.
Но лучше поменять во время
Из-за воды в системе:
1. Ускоряется коррозия узлов системы.
2. Сильно понижается температура кипения тормозухи.
3. Изменение химических свойст тормозухи.
По Закону Шарля, при постоянном объеме температура изменяется прямопропорционально давлению, поэтому при повышении давления (торможении) тормозуха здорово нагревается и задача тормозухи не только передать давление от главного цилиндра к колёсам, но при этом не вскипеть.
А если содержание воды в тормозухе выше критической, то при торможении (резком повышении давления) в тормозухе образовываются пузырьки воздуха, что приводит к резкому падению эффективности тормозов.
Кстати, жидкости вообще не сжимаются.
По моему, ну, чисто теоретически, при повышении давления температура кипения жидкостей увеличивается... Как пример - автоклав на этом свойстве жижей построен. Оспорьте...
Я бы написал при резком повышении температуры...
Я бы не был так категоричен, написав бы "почти", вместо "вообще"...:)
Для: | коэфф. сжатия |
| ртути при 4°С | K = 0,00000392 |
| воды при 0°С | K = 0,0000512 |
| хлороформа при 8,5° | K = 0,0000625 |
| алкоголя при 7,3° | K = 0,0000828 |
| эфира при 0° | K = 0,000111 |
тормозуху менял на 80 тыс. (3 года экспл) проблем нет ,брал у оф. родную
Верно.
Правда, при одном и том же давлении образование пузырьков пара в воде будет происходить раньше, чем в тормозухе, и система начнёт насыщаться паром раньше, чем должна.
Ну... это такое незаметно "почти".
Sniff
Вообщем нет проблем ее поменять тормознуху по сроку, тем более что это безпека. Себе лил XADOвскую, влезло 0.5 литров, вторую могли бы и не вскрывать.
влезло 0.5 литров
А я так сильно
:download: шо прокачал 0,75:)
Машине 6-й год. Пробег 55тис., а вот меняли тормозуху или нет - не знаю.
Но, судя по теме, менять ее уже пора, да?
И не только тормозную, но и охлаждающую
Охлаждайку меняли недавно, а вот тормозуху вроде нет. Надо почитать в сервисной книжке.
Згенеровано за 2.167 секунд(и), виконано 99 запитів
