Тема: фаркоп
сколько стоит фаркоп где купить как установить
jejer Фаркоп на Логан с установкой&p=1
!!! Фаркоп !!!
http://www.cgm.com.ua/index.php?searchs … =0&y=0
Запитання до власників логанів MCV универсал (2007-2013). Замітив що на лонжеронах є пластикові наліпки що закривають отвори для кріплення фаркопа тільки з середини, тобто від запаски та від глюшника, з зовні нема, але судячи з фото в неті, форкоп кріплять ззовні та ще й через проставки, підозрюю що в лонжеронах досверлюють отвори.
Запитання, що під пластиковими наліпками, просто отвори, чи там є різьба?
Ставил фаркоп давно, отверстия под болт, если память не подводит. Ничего не высверливал стопроцентов, гадом буду))). Снаружи отверстие может быть заклеено и обработано, попробуйте шилом пробить. Буду в гараже, сделаю фото если надо.
vlad5229 написав:просто отвори, чи там є різьба?
Тобто отвори в лонжероні є з двох сторін, але з внутрішньої пластикові наклейки не замалювали щоби знати де шукати, а з зовнішньої замалювали?
vlad5229, правда, здорово придумали))).
Як на мене то це є інженерний ляп, на внутрішній стороні повинен бути не тільки отрвір, а виямка, чи вварена трубка в середині, щоби болт який буде кріпити фаркоп стягував обидві половинки лонжерона.
Ще один ляп є де заправочна горловина, два листи металу кріпить одна точка зварки (принаймі в мене так), а шов герметика знаходиться не між листами, а зверху наложили по краю металу. З часом герметик по всьому периметру тріскає і між листи попадає вода що приводить до корозії.
Згенеровано за 0.429 секунд(и), виконано 99 запитів
