Тема: Кнопка вкл/выкл противотуманок
Назрел такой вопрос - ПФ включаются на подрулевом переключателе только при включеном ближнем свете. Есть желание вывести функцию вкл/выкл ПФ на отдельную кнопку на торпедо. Ел. стеклоподемников нету - соответственно стоят заглушки - так вот подойдет ли кнопка от ЦЗ на вкл/выкл ПФ? Что еще может потребоваться? Что посоветуете?
Re: Кнопка вкл/выкл противотуманок
Pashko написав:
странно, у меня птфы включаются при включении габаритных огней
вы не ошиблись, что у вас птфы включаются только при включении ближнего света?
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Pashko написав:
нет, не ошибся он. у человека амбианс значит, без ПТФ заводских.  а установленные подключают к кнопке задней ПТФ, которая работает лишь при ближнем.  Я бы лучше взял кнопку подогрева заднего стекла, она фиксируется в положении, а от ЦЗ не подойдет, так как дает импульс
flash написав:
В "базе" фиксируется, в амбианс и остальных - дает импульс, а уже релюшка включает подогрев.
Кстати в базе эти кнопки бывает сгорают из-за большой нагрузки.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick написав:
flash написав:
так  с базы и нужно брать, а от туманок она не будет сгорать, реле спасет отца русской демократии smile
Ставил ПТФ сам, кнопку включения поставил отдельно в нише где стоит корректор фар . Удобно ставить, с наружи не видно.
Олег-1 написав:
plus
Там же и я поставил. Удобно и практично.
Олег-1 написав:
А что именно за кнопка? и надо ли снимать панель чтобы её установить?
Pashko написав:
Олег-1 написав:
кнопку можно самую обычную, при желании даже с лампочкой при включении, есть круглые, прямоугольные, цена около 7  грн
10 Відредаговано Олег-1 (2010-05-15 16:19:49)
Малость добавлю в нише корректора фар у меня стоит как кнопка включения ПТФ (с фиксацией при нажатии) так и кнопка открытия багажника (без фиксации) очень хорошо уместились и друг другу не мешают. Отверстие под кнопку сверлишь обычной дрелью, панель не снимаешь, пластик там тонкий так что главное не просверлить большим диаметром (лучше брать сверло по дереву, заточенное "пёрышком" а дальше как обычно)
Спасибо всем за советы!  storstark
Олег-1, а можно по подробнее про кнопку багажника? Что надо для того чтоб открывать багажник из салона? (кроме нахождения непосредственно в багажнике  big_smile  )
Pashko написав:
Олег-1, а можно по подробнее про кнопку багажника? Что надо для того чтоб открывать багажник из салона? (кроме нахождения непосредственно в багажнике    )
Нужно:
- релюха
- проводка
- кнопка (нефиксирующая)
- активатор (25 грн.)
И фсё.
smile
Пасибо!  like  storstark
Pashko написав:
Пасибо!
smile
Релюху я не ставил , она там не нужна.
Олег-1 написав:
А я поставил.
После того, как контакты в кнопке подгорели.
Sniff написав:
Олег-1 написав:
А я поставил.
да, реле нужно ставить, так спокойнее
А можно ли как-то сделать так, чтоб задний птф включался после включения передних противотуманок, а не перед?
SvIva написав:
У меня сперва передние включаются а потом задние.
20 Відредаговано SvIva (2018-10-24 00:23:53)
Хм. Только что пошёл проверил и действительно. На переключателе первое положение передние, а второе задний, но фактически включается наоборот. Как-то за два с половиной года и не обращал внимание чё там нарисовано на переключателе. Видать, предыдущий владелец что-то накриворучил.
Хорошо, тогда первый вопрос отпадает, но появляются другие. Передние птф идут через реле, а задний фонарь напрямую. В этом плане подключено правильно, так как при включении передних птф слышно как релюха клацает. Вопрос, собственно, такой. Не произойдёт ли ничего страшного, если просто-напросто с подрулевого местами два провода поменять. Передние ПТФ всёравно через реле будут идти, потому там проблем быть не должно. А вот хватит ли того плюса сигнального с передних птф чтоб запитать задний фонарь? Там лампочка сколько, ватт 20?
SvIva, Если в разъеме поменяете два контакта местами - всё будет в порядке, остальная часть схемы не измениться
Спасибо сказали: SvIva1
22 Відредаговано SvIva (2018-10-24 16:15:52)
Сегодня разобрал это всё дело и обнаружил, что два зелёных провода идущих на передние и задний птф скручены и перемотаны изолентой. Не знаю зачем, но видимо кто-то до меня лазил туда и перепутал местами провода... Поменял местами и теперь всё как предусмотрено заводом-производителем smile Спасибо
