Тема: На скорости от 100 км/ч непонятная вибрация
Короче, расклад такой: заметил, что когда разгоняешься, уже после 100 км/ч начинается дёргаться машинка, как буд-то едешь по стиральной доске. Ехал по Бориспольской трассе. Разогнался, едет на 140, всё равно дергается, как буд-то плохой бензус, только очень слабенько... У меня она уже "клевала" носом, но при скорости 40 км/ч, так там именно КЛЕВАЛА, а тут просто дёргается. да так, что Ксюха ака Скифия на пассажирском сидении не почуствовала, пока ей не сказал что "чувствуешь"? Проходил ТО-1 на 15 тыщ буквально 2 недели назад. Месла/фильтры поменяли, а свечи не трогали. Думаю может это свечи дают?
Выскажитесь пожалуйста, вечером ещё подьеду на СТО КийАвто, поговорю со спецами...
Re: На скорости от 100 км/ч непонятная вибрация
Кельт написав:
Кельт!
Если ты ехал по бориспольской от Киева, то можешь успокоиться - то дорога такая там dumbom
а вот если к Киеву - меняй заправку, скорее всего.
Огромный шаг вперед может являться следствием крепкого пинка сзади. (с) Ботаник.
Sergey12S написав:
Серёж и туда и обратно и даже на другой пустой трассе то же самое  grater Блин, мне так эта заправка нравилась...  download
Свечи смотреть? Мож поменять?  acklad
Очень похоже на проблемы зажигания.
Я не знаю инжекторных двигателей, а на карбюраторных такое было - проблема была именно в зажигании.
Рено Сценик после Логана
Кельт написав:
а может все-таки балансировка колес????
тем более никто кроме тебя не чувствует.. . в руль отдает или как???
просто от 100 км,ч - как раз похожие симптомы дисбаланса
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!
SIB написав:
Пол вибрирует и педаль газа вперёд/назад дёргается. Да и машинка всем кузовом вперёд/назад дёргается sjuk
Кельт
Слава, вместо того чтобы тут дальше лабуду разводить, нужно было ещё на ТО-1 рассказать о первом разе клевания носом. А сейчас лучше поехать к ним и сказать типа шо это вы мне тут наделали?!
Заправляюсь на этой заправке через день. У меня норма. Книженкина Катюха тоже там бензовозы прям себе в бак сливает и ездит без нареканий. Я вчера просматривал статистику заправок членами Клуба.
Crazy Poison написав:
Саш, я не там заправляюсь. А на ТО говорил, и говорил после ТО, сразу как "клюнула" в тот же день приехал и сказал! Свечи тогда смотрели сказали в норме... Знач вечером едё туда...
Кста, Жека сёдня работает?  sjuk
Кельт
по моему сегодня нет....позвони на станцию, спроси Манзенко Евгений работает?
ради интереса, Логан АА3024АР заправляется? smile
Dacia Logan MCV Laureate 2007 1.6 бенз 8к (7 місць) продан
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Drakosha
не всех знаю по номерам....знаю, что вашу видел...ты ещё ник написала
Свечи в студию!!!!! И вооще с  нашим бенз. свечи через 15т. в самый раз!!! acklad
OZZY Тем более при такой цене на свечи то мона и каждые 10 тис. :dash:
Любимый Логанчик продал, но в душе всеравно Логановод!
DeNYoS написав:
Свечи чтоят 17 грн штука, с заменой выходит окола 80 грн...
Заезжал на КийАвто, записали на пятницу на диагностику электроники... Посмотрим  dntknw
Кельт написав:
НЕ,работает завтра(в суботу)
Yeka
Жень, что это может быть?
Позвони 066-310-82-52, я перезвоню...
Yeka
Респект Евгению, рассеял мои опасения по поводю глюков  rock
И высказал предположение что это виновен топливный фильтр! Проехались до Борисполя и обратно  tbsenile ...
Теперь будем ждать пятницы с диагнозом  g_hosp
Вообще, если машина начинает клевать, первое что может быть - топливный фильтр. Я на "Славуте" менял его каждые 5 тыс. км, а один раз поставил, проехал 200 км -  и всё, опять ставлю новый и еду дальше. В багажнике всегда возил запасной фильтр. С нашим бензином и заправками всё, что хочешь в баке может оказаться
Logan Ambiance 1.4 + ГУР
conan
только тут у нас так просто топливный не заменишь...это те не на карбюраторной машине под капотом фитюльку сменил и всё... у нас он в районе бензобака стоит
conan
Да знаю я об этом, на яму надо ехать или ещё как нибудь под машину закорячиваться, главное залезть, а заменить - проблем нет. Я говорил о том, что при таких симптомах, как правило надо грешить на топливный фильтр  :tbsenile:
На моей машине тоже было такое.Правда ,немножко другие проявления.На 5 передаче (после 90км/ч)при давлении тапочком в пол логан немножко начинал дёргаться и слегка тупить.Тоже появились мысли о свечах,фильтре,форсунках(пробег 28000км,свечи не менял).После заправки на Укрнафте всё стало ОК!
conan
Серёж, так просто не стоит...это же инжектор...лучше пусть трахаются те, кто должен трахаться...насос на фильтр выдавать должен около 7 атмосфер...прикинь как ты потом этот воздух будешь из фильтра в форсунки выдувать
23 Відредаговано Аудитор (2006-11-25 19:06:21)
Я вот все думаю:
Если дело в двигателе, то от скорости эта беда не должна зависить. Тогда бы эта вибрация проявлялась на высоких оборотах и на более низких передачах. Причем еще бы сильнее дергалась, так как динамика ниже на малой скорости. Дидуктивным методом вывод :smoke:: надо все же проверить ходовую. Финишную балансировку колес сделать! :crazypilot:
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Игорь Петрович1 написав:
Аналогичный симптомы! В пятницу развею все сомнения!  rtfm
Ставлю 10грн(гривен)что забита сетка бензонасоса.
