Тема: Ремонт мікрохвильовки
Питання більше до львівян.
Хто знає де в Львові можна віддати мікрохвильовку в ремонт, вона працює, але всередині почало іскрити і прогоріла якась пластина (типу картонка металізована). Вже один раз таке було, років 10 тому, але тоді пластину поміняли і вона працювала до сьогоднішнього ранку.
Re: Ремонт мікрохвильовки
OKurylyshyn написав:
советую просто поменять печку, магнетрон (так кажется называется штуковина которая микроволны генерирует) скорее всего уже подсажен
и вообще он расчитан на 5-6 лет
ESPACE написав:
Так і бду робити, але хотів ще стару полагодити і батькам віддати.
Из личного опыта ремонта микроволновки могу сказать что если девайсу более 8 лет, то его проще поменять чем ремонтировать. Чинил древнюю микроволновку ГОЛД СТАР, теперь эта фирма називается "LG". Так вот там через каждые по года проблема: то магнетрон перегрелся и поплавилось крепление, то пред сгорит, то болтик крепящий гриль искрить начал, короче я столько времени на нее убил, что проще было сразу купить новую, тем более они сейчас относительно не дорогие.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Іскрить всередині камери, в яку продукти кладуть? А ще краще фото.
ESPACE написав:
магнетрон (так кажется называется штуковина которая микроволны генерирует) скорее всего уже подсажен и вообще он расчитан на 5-6 лет
Угу, так і називається - магнетрон, а от "мікрохвилі" - просто популярний термін сьогодення. Слабким місцем з таким самим успіхом може бути схема живлення магнетрона (наприклад, високовольтний транформатор, фільтрові конденсатори).
По ідеї повинен підійти, крім рідного, звичайно, будь-який інший аналогічний сервісний центр - силова частина схеми живлення мікрохвильвок ідентична - принцип роботи магнетрона виробники не змінюють, просто намагаються зменшити його розміри та підвищити ККД.
Less написав:
Less Перегрівався через погане охолодження чи інша причина? Можете описати характер того кріплення?
The party ain't over yet!
Crane написав:
Да вроде с охлаждением проблем не было: от стены там расстояние нормальное, вентиляционные отверстия всегда чистые. Если мне не изменяет память там была квадратная труба-волновод в которую вставлялся магнетрон, а сверху он прижимался пластмассовым фланцем, которой от повишеной температуры поплыл и местами потрескался.
П.С. Со мной лучше на ты  storstark
Less  написав:
Від перегрівання той фланець і деформувався. І живлення могло вийти за рамки робочого режиму. Це так, навскидку.
Ще одне суттєве уточнення: магнетрон був з чи без примусового повітряного охолодження?
Less  написав:
... Если мне не изменяет память там была квадратная труба-волновод в которую вставлялся магнетрон, ...
Еге ж, самий простий вид такого переходу.
Less написав:
Домовились  storstark
8 Відредаговано OKurylyshyn (2010-07-04 11:18:46)
Мікрохвильовка continent mw800g привезена особисто мною з Німеччини.
Фірма їхня, але ніби класна.
Ось вигляд
9 Відредаговано OKurylyshyn (2010-07-04 11:23:44)
Crane написав:
OKurylyshyn Дивлячись на наведені фото можна сказати, що має місце НадВисокоЧастотний (НВЧ)-розряд між антеною магнетрона (поз. 2 на фото) та корпусом пічки (поз. 1).
Тобто причиною є пробій цієї пластини - замінити на нову, обов"язково (!), інакше розряд буде тривати надалі, з негарними наслідками для магнетрона - ковпачок антени магнетрона може прогоріти наскрізь. Тоді розряд буде існувати автономно, навіть якщо пластину замінено. Тому, обов"язково (!) перевірити стан цього ковпачка - на ньому не повинно бути слідів пробою, інакше - ковпачок замінити (новий або виточити на токарному верстаті, або зняти з аналогічного). Розміри старого і нового ковпачків повинні бути ідентичні (!), а посадка на магнетрон - щільною.
По-друге, стан внутрішньої поверхні цього випуклого (?) виступу (поз. 1) теж залишає бажати кращого - спробувати відновити попередній стан.
  Уточнення:
  1) пічку часом не включали, коли її продуктова камера була порожньою?
  2) скляний столик, на який ставиться ємність з продуктами в процесі роботи, обертається в процесі роботи?
Самое противное в старых микроволновках - они со временем (2-3 года) начинают "фонить" через переднюю дверь ( не мое - где-то читал исследования)  hmm
Ну незнаю, я своєю задоволений, там і гриль є і конве.......ція якась, чи щось в цьому роді і нічого вона не фонить, хоча вже старушка, єдиний мінус це дизайн, але якщо взяти нову з такими ж характеристиками то треба віддати 1200-1400 грн, тому я за такі гроші готовий терпіти вигляд своєї.
Ты умеешь  "на глаз" определять мощность ЭМ-излучения ?  wink
OKurylyshyn
Есть сервис Эл Джи на Шевченка, не доезжая до кладбища Янивского. Там и микроволновки ремонтируют, но думаю не дешево...
15 Відредаговано oleksy (2010-07-06 10:35:20)
За такую стоимость ремонта обычно можно немного доложить и купить новую.
У родственников "навернулась" стиральная машина, тоже LG (уже не на гарантии) - пачкала белье. Стоимость ремонта - 700 грн. (не у официального сервиса, там в 2 раза дороже). Гарантии что будет нормально работать не дают.
Плюнули, купили новую самую простую за 1800 грн. со склада.
Как оказалось, полетел  сальник (купил на рынке за 15 грн., заменил) - уже месяца 2 работает без проблем.
Пластинка из слюды. Если есть возможность купи - размер 30x30 см вроде бы 50 гривен, нужный размер вырежешь ножницами (конторы предлагают ремонт с приходом мастера за 150 грн smile. В Киеве я пока слюду не нашел sad  Поэтому просто снял пластинку и пользуюсь как обычно (что конечно есть не хорошо big_smile ).
scorp написав:
А що ця пластина дає?
18 Відредаговано scorp (2010-07-06 20:29:53)
Защита магнетрона от жира и всякой пакости. Необходимо следить за чистотой пластины, а так загрязнилась и со временем прогорела...
scorp написав:
Так і є. Жир міг збільшити поверхневу провідність цієї пластинки, внаслідок чого до пробою - рукою подати.
Crane написав:
Можна зробити власноруч - шліфшкурка+емаль або лак, от і все.
oleksy написав:
Так ще ж невідома ціна за ремонт. Чи відома?
scorp написав:
А чому обов"язково зі слюди? Будь-який інший діелектрик, але з такими чи близькими відносною діелектричною проникністю, тангенсом кута діелектричних втрат, діапазоном робочих температур і т.д. не підійде?
Zevs написав:
Фонить будь-яка мікрохвильовка (вартість чи фірма теж не гарантія). Чому? Якщо коротко, то камера мікрохвильовки - це резонатор, в якому збуджуються НВЧ коливання, елементом збудження є отвір, яким закінчується хвилевід, до якого підключено магнетрон, або власне антена самого магнетрона. Між дверцятами, які водночас є однією зі стінок резонатора та периметром, до якого вони прилягають, утворюється щілина. Якщо з"являється така щілина і вона перетинає лінії НВЧ-струмів, які протікають по внутрішніх стінках камери-резонатора, то така щілина перетворюється на антену, яка і випромінює у навколишній простір. В побуті це і називають "фонить".
Усунути випромінювання за рахунок щільного прилягання можливо, в принципі, але це, по-перше, дуже дорого (ви готові платити за виріб з ручним шліфуванням?), а по-друге, з часом ця щілина все-рівно збільшиться (через спрацювання тих же самих завісів, фіксатора і т.д.). Тому по периметру для коливання влаштовують своєрідну пастку, яка називається дросель (дросельний ущільнювач, назви можуть бути різні). Головна його перевага, що він  при існуванні щілини затримує ці струми (за умови, і це важливо,що її розмір ви не змінюєте істотно на свій власний розсуд, зміна на декілька процентів допускається). Кого цікавлять подробиці - можу розповісти, але для цього треба знати основи технічної електродинаміки.
  Величину цього зазору найкраще перевірити, коли маєте прилади, що вимірюють рівень електромагнітного випромінювання, ІНАКШЕ ЦЕ РИЗИКОВАНО ДЛЯ ЗДОРОВ"Я, В ПЕРШУ ЧЕРГУ ДЛЯ ЗОРУ!!!
В домашніх умовах можете хіба-що перевірити справність завісів та фіксатора дверцят.
20 Відредаговано 1MAX1 (2010-07-06 21:39:38)
Crane написав:
Краще повіситись, ніж знати цей предмет, тим паче ще й в ньому трошки розбиратись. Вивчав його семестр, чого варте тільки ротор та дівергенція і т.д.
Logan MCV Ambiance -> 153ооокм
1MAX1  написав:
Краще повіситись, ніж знати цей предмет, тим паче ще й вньому трошкт розбиратись
Навіщо ж так сурово? Напевне, стикались з електродинамікою, якщо так реагуєте?
А щодо трошки - електродинаміка - просто розділ фізики. Те ж, про що я написав - це вже прикладний аспект, тобто технічна електродинаміка.
Та й написав я -
Crane написав:
, без наполягання.
22 Відредаговано 1MAX1 (2010-07-06 21:51:10)
Crane написав:
Так. Викладали у ВУЗі саме Технічну електродинаміку. Її розуміли хіба що 0.001% від тих хто тоді був присутній.
1MAX1 написав:
Я вас розумію. (с) ;-)))
А взагалі ротор та дивергенція ще вивчаються у розділі основи векторного аналізу, як математичні операції.
1MAX1 написав:
kez_15
Crane написав:
Берётся "неонка" (неоновая лампочка, например, ИН-3) и по периметру дверок, на расстоянии 1-2 см проводится, если начинает гореть, то стоит задуматься о качестве микроволновки.
