Тема: Объем антифриза в системе
Подскажите сколько литров антифриза нужно заливать в систему.........сам нигде не нашел(
Каждый имеет право на лево!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Объем антифриза в системе
AlexSS около 5,5л с кондеем и около 4,5л - без кондея.
Спасибо, то есть выходит нужно 3 литра антифриза разбавить 3- мя литрами дистиллированной воды? или лучше 2,5 дистиллированной?
там на бутылках есть таблица пропорций - для какой низшей температуры как определять. Можно пополам, по памяти получится - загущевание при 25 или 30 град. мороза. Дистилят однозначно.
Dacia Logan 1.6 2007г.в. Хочу заменить антифриз. Сколько нужно покупать жидкости для замены в систему?
Всего около 6 литров.
Если с кондеем то 5.5, без - 4.5
Развел именно столько.осталось 0,9л на доливку:)
Это осталось после вытряхивания воздуха из системы?
Yeka остатки старой ОЖ все равно остаются в системе, поэтому при замене идет не 100% объема антифриза.
Пыдкажіть, чим можна промити охолоджувальну систему? (коли дивишся в бачок - забито якимиось ржавоподібнім осадом)
Harddriver
Есть специальные жидкости , а вообще можно просто дисцилированной водой.
Это налёт на стенках бачка. И при промывке он, увы, не убирается.
Згенеровано за 6.578 секунд(и), виконано 100 запитів
