1 Відредаговано igogor (2009-10-10 18:11:09)
Тема: Тормоз и индикатор противотуманки
Сегодня регулировал свет фар (сам).
Опустил немного пучек света, так как после регулировки на СТО на стенде ночью слепил встречных.
После регулировки ехал на стоянку и заметил, что на панели периодически загорается контрольная лампа задних противотуманок (хотя противотуманок и нет вроде). И так же внезапно сама гаснет. Причем горит не ярко.
Чем это вызвано и как лечить?
Skoda fabia 1.2
Re: Тормоз и индикатор противотуманки
Задняя ПТФ есть в любом Логане. Лечится чисткой контактов в левом заднем фонаре.
Задняя противотуманка есть у всех(Одна с левой стороны по ходу движения.Работает вместе с ближним или дальним светом).
Renault Espace V 1.6 DCI
А у меня другая фигня. Недавно заметил. Когда еду ночью с включенными габаритами ( ближним или дальним светом фар ) и торможу или включаю левый поворот - вполнакала загорается контрольная лампочка заднего противотуманного фонаря. Когда включаю правый поворот этого явления не наблюдается. Что это? И где смотреть?
Пока-пока.  big_smile
ГОША
Аналогично! Левый задний фонарь нужно снять и почистить внутри.
шануймося!  empathy
Devil
Серёж! Понятно. Значит где-то шлейфик образовался между левым поворотником, левым стопом и противотуманным фонарём. Спасибо.
Тоже загорается при нажатии на педаль тормоза либо моргает при левом повороте (при повороте реже, чем при тормозе).
Дважды разбирал левый фонарь, один раз правый (от безисходности) - все контакты везде идеальные - как с завода. Лампочки целые.
Проверил предохранитель задней противотуманки - целый.
Какие еще варианты?
ГОША - вілечишь - поделись опытом  like
Skoda fabia 1.2
ГОША написав:
Когда еду ночью с включенными габаритами ( ближним или дальним светом фар ) Пока-пока.  big_smile
Может, днем просто не заметно? У меня и без габаритов та же фигня (на свету не видно, в тени видно).
И как эта противотуманка включается? Я раньше не знал, что она есть))) А сегодня пытался включить -  dash1  Сама при габаритах, ближнем / дальнем не включается, тумблера никакого нет...
Skoda fabia 1.2
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 86#p149486
пост №3
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Вчора замітив, що при натисканні на педаль гальма ледь загоряється індикатор задньої протитуманки. Це тільки у мене?
Логан - 1,6 Amb.
Необходимо прочистить контакты в задней фаре в кот. противотуманка
Спасибі. Попробую.
Логан - 1,6 Amb.
Подтверждаю. Столкнулся с аналогичной проблемой. Почистил контакты, немного их подогнул, чтобы плотнее сидели - и проблема пропала
У меня недавно начал проявлятся аналогичный дефект, а теперь, при этом, вдобавок происходит следующее - при одновременном включении поворотника и нажатии педати тормоза учащается частота включения поворотов и вместо лампы "поворота" начинает подмигивать "стоп".
Анатолій написав:
Це тільки у мене?
Тоже с недавних пор такое наблюдаю.
Nezloy написав:
А вот для этого все времени свободного нету. Так пока и ездию.
Сьогодні ж почищу...
Логан - 1,6 Amb.
17 Відредаговано OKurylyshyn (2010-09-14 16:26:30)
Анатолій
Стара тема, багато разів вже обговорювалась. Зачисти все добре і буде працювати як годинник.
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=7200
это проблема контакта на минусовом проводе, который на "массу". Почистить и все будет ОК
:dash:Ambienc 1.4 2006 Пробег 78000. При включеных габаритах, ближний выключен, противотуманки не горят т.к. ближний выключен(паралельно),переключатель противотуманок в полож выключено. Происходит следующее: при нажатии педали тормоза загораются противотуманки. При нажатии педали тормоза четко слышен щелчок как реле в районе выше педали. Если переключатель противотуманок в положение вкл этого не происходит. Явно где-то ненужный контакт. Прошу поделиться опытом всех кто с подобным сталкивался!
Got mit uns!
Vfetisov
Эта тема уже раз 10 обсуждалась и рассусоливалась на все лады.
Vfetisov
Це передні противотуманки??? shok
Vfetisov написав:
шо, опять?
ну неужели так сложно сначала воспользоваться поиском neutral
ненавижу наш автодор
Большое спасибо!!!!!
Sniff написав:
Vfetisov
Got mit uns!
Спасибо!!!!!!
Antuan написав:
Vfetisov написав:
шо, опять?
Got mit uns!
Vfetisov вас уже перенесли в нужную тему....
