Тема: Куплю автомобильный конденсатор
Куплю автомобильный конденсатор Ёмкость 1 Фарад с цифровым вольтметром можно б/у выслушаю все варианты
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → Куплю автомобильный конденсатор
Нахфига?
Если не секрет конечно.
А что ? Ты не приветствуешь их использование в авто-акустике ? Или считаешь , что от них мало толку ? Я просто тож задумываюсь над подобной покупкой ....
iv9207
Считаю что лучше положить провод нормального сечения. От него будет больше пользы.
Ну хорошо . Провода нормального сечения . Но когда в машине пол киловата звука , неужели напряжение борт сети не падает ? Неужели не нужен кондер ?
Падает, но не настолько чтобы кондер мог хоть чем-то существенно помочь.
готов поспорить, кондер нормально выравнивает провалы питания при нагрузках и продлевает жизнь аккуму
Олежка, ты не прав. Кондер сглаживает пиковые нагрузки по питанию, т.к. аккумулятор имеет высокое (относительно конденсатора) внутреннее сопротивление + как всякий электрохимический элемент, инерционен (опять же относительно конденсатора).
Таким образом, применение конденсатора стабилизирует напряжение питания усилителя, а соответственно улучшает качество звука.
Другое дело, что различить это на слух может только несколько процентов слушателей...
Автоматчик
Да Олеж, если это действительно конденсатор. А те ионисторы, которые маркетологи успешно выдают за панацею от доброй половины автозвуковых проблем, имеют внутреннее сопротивление порой больше чем сам аккуум, конечно если он не в хлам убитый или посаженый.
Конденсатор ставится когда у тебя в машине система без него обходится просто физически не может, а именно: установлен гелевый акуум с уменьшенным внутренним сопротивлением и высоким значением пускового тока, установлена хорошая и правильно подключенная силовая проводка на питание усилков, нужно пару киловат звука и пиковые токи доходят до сотен ампер. В таком случае кондер, действительно поможет сгладить кратковременные просадки напряжения.
Less
Ну... флудить так флудить, продолжаю...
Я бы таких "маркетологов" отправлял ложками (типа новейшая супер-пупер лопата!!!) экскаваторные нормы копать...
Кстати, у новейших ионисторов внутреннее сопротивление все еще на порядок выше чем у аккумулятора...
Ну а отличить ионистор от конденсатора очень легко - он не разряжается мгновенно при коротком замыкании.
Нахфига?
У меня почти киловат звука и при прослушмвании музыки даже на 70% головной свет и компьютер сходят с ума
Bullet
Интересно.
А фотки системы есть?
За кондер на звук орг спрашивал?
Продам конденсатор Конденсатор Autofun CAPW-15
Емкость: 1,5 Ф
Наличие вольтметра: да
Номинальное напряжение: 16 В
Прочее: рабочая температура до 95°С
ЦЕНА 450 грн.
Тел 093-307-83-31 Киев
http://autozvuk.org/forum2/showthread.p … 0%F2%EE%F0
Чем CAPW-15 от CAPV-15 так и не пойму?
судя по букве, наличием того самого вольтметра
Bullet
Optima yello, тебе врятує і хороші силові кабеля, а не іоністри,
От скажи будь- ласка, якого перерізу в тебе силові і чиї?
Проводо стоят хорошие провода вроде AUTOFAN
Силовой кабель красный 20мм²/ 5м
Силовой кабель черный 20мм²/ 1м
AGU предохранитель 60А
Емкость: 1,5 Ф
ЦЕНА 450 грн.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.p … 0%F2%EE%F0Чем CAPW-15 от CAPV-15 так и не пойму?
Заинтерисован спасибо, позвоню)))
Емкость: 1,5 Ф
ЦЕНА 450 грн.
Неуспел продан(((
Наконецто поставил
Згенеровано за 1.272 секунд(и), виконано 99 запитів
