Тема: Подшипник первиного вала КПП
Вот тема как бы пообсуждать.
Если у большинства народу на Логанах коробка, тонее подшипник первиного вала КПП, тарахтит, то у меня она еще и подвывает. Причом, мерзопакостно так, поти как тролейбус.
Вот и задумался, а не заморочиться ли мне заменой этого растреклятого подшипника?..
Где поменять?..
И, главное, сколько это будет стоить?..
Re: Подшипник первиного вала КПП
меняй, у меня 5я работает как турбина, а 1я как трактор, вобщем машина многопрофильная
я думаю что торохтит не подшипник первичного вала
либо выжимной ,либо звук дают пружины в диске сцепления
в любом случае для определения - > снятие кпп
4 Відредаговано Sniff (2010-10-10 02:41:47)
ESPACE написав:
Тарахтит таки демпферные пружины диска.
Я видел снятый диск, что шёл с завода, - пружины гуляют будь здоров.
Но тарахтелкане напрягает.
Напрягает подвывание КПП, а что именно подвывет - неизвестно.
Moofasta написав:
меняй,
Меняй...
Нада сначала понять что менять, а то дорогова-то для научного тыка.
Moofasta написав:
Ага. У меня тоже.
Только на скорости за общим нехилым шумом вой на 5-й не раздражает.
А вот на 1-2-3 передпче...
Удалось установить причину? У меня тоже появился вой из коробки. (Когда выжимаешь сцепление то пропадает)
6 Відредаговано _AlexSander_ (2010-12-02 23:36:03)
у меня на 5ой подсвистывает после 1.5-2тыс оборотов (больше 60 кмч). сначала думал подшипник помпы.
корзину тоже поменяю на Luk при первой необходимости.
Polubin написав:
Сам себе и отвечу в моей случае выл ролик ремня генератора
Если не трудно то объясните чайнику -- как установили что воет именно ролик ремня генератора.
Симптомы схожи один в один-- выжимаешь сцепление и вой пропадает.
alexei74 написав:
Сняли ремень навесного и послушали.
тоже выжимаеш сцепление шум пропадает smile
logan 1.4 2006 г база
Может чего не понимаю-- извиняйте, но... сняли ремень навесного,завели двигатель, стоим и слушаем.Ролик ремня не вращается,кпп тоже не работает--никакого
воя нет.Начинаем движение 1-я,2-я,3-я--завыло,выжали сцепление --пропало-- неисправность в кпп,если в движении никакого воя нет--значит ролик.Я правильно понял?
alexei74 написав:
Я заехал на СТО и рассказал о своей беде. Диагностика происходила с помощью трубки похожей на фондоскоп. и нажатием педали газа (или дерганьем троса).
У меня вой от 100 до 110 км, подшипник?
14 Відредаговано xeonnick (2016-12-18 23:19:24)
Уже не один раз видел отзывы о волшебном замене масла в МКПП на Total 75W-90 Transmission FE или если без денег народный Лукойл - полностью решают проблему воя подшипника первичного вала КПП. На Драйве, Логан РУ, Рено-Дачия.ком.юа - есть проблемы и решения этих проблем
Из всего форума Logan.in.ua только у меня такая проблема?
xeonnick написав:
Так там тоже вроде не так все просто, надо еще подобрать чтоб GL4+ и чтоб безопасно к медным сплавам вроде как
