Тема: Лягушка над педалью тормоза
Подскажите плиз кто сталкивался,сегодня обьехал два авторынка,не могу найти,а без неё стопы не работают!!!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Лягушка над педалью тормоза
сгорела "лягушка" на стопы!
0505575695 Анатолий .
Спасибо,нашёл на Перова.Цена вопроса 130грн.
Видео по регулировке квакухи
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jSXtn159QUc[/youtube]
Народ, в мене вже 2 жабки згоріли, вірнішше поплавились і прийшли в негідність.
Що може бути невпорядку?
Чи хтось міняв її на не рідну, мені на розборці сказали що в Логанів цей девайс досить дохлий і таке часто буває.
Що можна підхімічити щоб було надійно і на довго?
Ставил жабку от ВАЗ 2101--15 грн. пришлось немного повозиться-- уже год полёт нормальный. В родной тоже всё оплавилось, а почему и сам не знаю.
alexei74
Я вже думав поставити кнопку таку як на сигналку капота втавлять.
У меня все нормально. Може где контакт фиговый.
Х/з, вроді все передивився, і на жабці і на всіх фарах, ніби все нормуль.
OKurylyshyn
поставь в стопы диоды. Что еще тут предложить.
Тоже была проблема поплавились две жабки. купил металическую от Ваза. с длиной резьбой по металическому корпусу. Есть один нюанс резьба с шагом полтора. все гайки что продаются в магазинах с шагом 1,25. выточил три гайки у токаря в гаражах. Закрепил намертво отрегулировав загорание. стопов. на контакты прикрутил провода и всунул их в родной разьем. Контакты на новой жабке сильно греются. Но теперь пофиг ибо все маталлическое. Почему греется ХЗ.
а посчитай ток
а посчитай ток
необучен
а чё там уметь, последовательно в цепь подключить амперметр, нажать на тормоз и посмотреть силу тока на табло. Если не забуду --сделаю.
Ну вы блин даете
P=U*I
У нас
2 * P21/5W + 1 * P21
12 В
63 = 12*I
I= 5.25 А
спасибо за ликбез... 5 А это много? я так думаю.....почему до 100000 пробега родная жабка работоспособна а потом в один момент поплавились две штуки? и не только у меня .... что то со временем происходит с проводкой..... раз она грется начинает....
grinder таки прав--замер показал 5А
Everest
наверное окисляются контакты и растет ток.
Вообще интерсно на сколько расчитана та жабка. Так датчик ЗХ расчитан на ток <1 А (точную цифирь не помню), а через него прет ~2А/
Струм в 5А (розрахунковий) це богато, + зростання струму в випадку окислення контактів. І не менш важливим фактором прискореного виходу з ладу "жабки"є - час тримання на тормозі : подовгу і часто ( на світлофорах).Контакти нагріваються і починають плавити пласмасу. Користуйтесь по можливості ручним гальмом і не тримати довго на тормозі.
Але ж це не правильно.
Якщо не тримати тормоз то заді їдуча машина може подумати що я вже рушив з світлофора, тим самим може спричинитися ДТП, особливо зимою.
По моєму навіть ДАІ взуває інколи якщо стоїш на світлофорі без тормозних вогнів.
согласен, в тянучке стопы спереди дают ориентир, заднему
не а
угу
Да поставьте диоды и не парьтесь. Там 3 Вт на три фонаря. Ток копейки.
Не горел ни один стоп сигнал. Проверил жабку над медалью тормоза - работает, проверил предохранитель работает,проверил напряжение на проводах которые подходят к жабке- есть . Оказалось , фишка которая находиться между передней и задней дверью с левой стороны. Там все окислилось. Там и провод на бензонасос. Кстати тоже из за плохого контакта после сборки не работал. Было дело плохо с контактом ,что пришлось на прямую пускать. Вот вроде все. Ещё кто то спрашивал , что при нажатии на тормоз гордел знак противотуманки и при включеном повороте тоже горит этот значек. Проблема тоже в этой фишке. Если конечно в фарах контакты нормальные.
Тоже стопы не работают. Завтра проверю - отпишусь. Кстати где то вычитал - для проверки предохранителя - достаточно включить задний ход - если не горит - значит предохранитель сгорел - стопы и задний ход на одном предохранителе.
Згенеровано за 0.241 секунд(и), виконано 95 запитів
