Тема: Дефлекторы обдува под Prestige
Собственно нравятся мне ободки дефлекторов обдува салона комплектации Престиж, окрашенные в серебро
http://dacia.autoportal.ua/img/testdrives/3536/test-drive-2-big.jpg
во всех остальных комплектациях они обычные. А что если покрасить эти ободки обычным балончиком серебрянки?
Скорее всего, потом нужно будет покрыть бесцветным лаком чтоб не царапалось и не отклеивалось.
Поделитесь соображениями и опытом кто такое себе делал?
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
2 Відредаговано dr_brumental (2010-10-27 15:28:17)
Re: Дефлекторы обдува под Prestige
Пофарбував ще більше року тому. Серебрянкою для колесних дисків з балончика. Є кілька мілких подряпин, але загалом все нормально.
Виконую активацію БК, чіптюнінг. Хмельницький та сусідні регіони.
Lyurick написав:
шість баксів коштує 4 шт, колір на вибір. замовляеш, тобі привозять з Одеси і не паришся.
А я сделал так
Белый Logan 1.5 dci Laureat&p=2
________________________
rozumnyk написав:
Lyurick написав:
О, мерси, это оно?http://www.cgm.com.ua/index.php?productID=275
6 Відредаговано Lyurick (2010-10-27 15:39:15)
Goric написав:
А я сделал так
Краска хром?
Всем кто покрасил вопрос - как краска не облазит после моек и эксплуатации
У меня уже год и 10 месяцев(покрашено), все нормально, чуть-чуть стало матовей, но это к лучшему-не бликует в в боковом зеркале.
У мене фарба відразу була матова.
главное - это красить в несколько слоев (в несколько подходов).
Я сначала задул разочек и все, в итоге дефлекторы зиму не пережили, из-за перепадов температур поотскакивала краска. Тогда задул в 4 слоя по новой, и сверху в два слоя лаком бесцветным. И все пучком.
В добавок к обдувам можно также покрасить вставку на ручке КПП,снимается легко-слегка подковырнуть чемто тонким,покрасить краской для дисков-(серебрянкой),а чтобы цифры и линии положений передач выделялись в углублении покрасить черной краской,выглядеть будет не плохо.
Да и самое главное,не забываем обезжирить детали перед покраской
VIGO написав:
А если еще предварительно прогрунтовать спец грунтом для пластика, то вообще потом не обдерешь  crazy
Живи и дай жить другим
VIGO написав:
Самое главное, запастись баночкой дешевой тормозухи. Если что пойдет не так,  пару часов отмачивания покрашенной детальки, и можно экспериментировать сначала. smile
Я когда себе красил, покупал краску в баллончике по пластику, ничего не обезжиривал , снял покрасил, через 30 минут поставил, краска наноситься без всякого грунта, цена 50грн.
p.s. красил также направляющую кнопки  закрытия дверей и планирую еще ручки дверей как на престиже. smoke
15 Відредаговано Демьян (2010-10-28 09:31:01)
klslab1 написав:
ага, я себе это также сразу сделал.
Технология аналогичная.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_IMG0311A.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_IMG0314A.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_IMG0318A.jpg
А я думал разбирать полностью, теперь не буду. alc
17 Відредаговано Lyurick (2010-10-28 12:08:16)
Молодца! Про ручки я тоже думал. Я смотрю еще были окрашены ободки солдатиков? А фотку в сборе мона?
Lyurick написав:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_IMG0316A.jpg
Демьян написав:
спустя год краска на ручках дверей не облезла от прикосновения пальцами при открытии дверей?
думаю покрасить ободки дефлекторов и ручки дверей
ненавижу наш автодор
20 Відредаговано Lavrik (2011-10-26 08:53:39)
Antuan написав:
Если процесс покраски выдержан правильно, то она и не облезет.
Я первый раз не правильно покрасил, краска лущилась. Потом правильно перекрасил, уже два года или три, не помню, все отлично.
Lavrik
раскрой секрет правильной покраски...
Тем, кто будет красить ручки открывания дверей: чтоб не оклеивать малярным скотчем их можно легко разобрать.
Я красил ободки дефлекторов так: снял, обезжирил, далее грунт, 2 слоя краски, 2 слоя лака. Держаться уже года два без единого дефекта.
Серинький написав:
Vladimir_K написав:
plus
Серинький пиво будеш должен Vladimir_K
какой грунт, краска лак?
Antuan написав:
что саоме удивительное, но регулярно шабашили (отлущивалась краска) на самих дефлекторах, а не на ручках.
Посему раз в год перезадувал ободки дефлекторов, в несколько слоев, а вот ручки дверей, задутые всего одним слоем (:)), только-только начали затираться (передняя пассажирская и немного водительская), считай спустя три года эксплуатации.
Снял, обклеил скотчем, как выше на моем же фото, задул в несколько слоев, сверху дунул лаком, поставил обратно smile
Повідомлень з 1 по 25 із 50
Переглядають тему: 1 гість, 0 користувачів
Сторінки 1 2 Далі
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Дефлекторы обдува под Prestige
