Тема: Антигель для дизельного Логана
Проходя мимо автомагазина, испытал труднопреодолимое желание приобрести для дизеля антигель.
И что я обнаружил: из 3х вариантов антигеля, предложенных магазином, только один можно хранить при любой температуре, на остальных указано, что хранить только при температуре выше 0 0С !..
Т.е. для того, чтобы пользоваться этой адской смесью, нужно на автозаправке ее вынимать неиначе как из-под полы, и, еще "тепленькую", заливать в бак ДО заправки дизельным топливом
Естественно, о том, чтобы добавка лежала в багажнике до следующего использования, речь не идет
Зима, товарищи уже не за горами
http://www.gismeteo.ua/map.htm?UATEMP36.GIF
Ну тогда нормально. А то думал может есть какие то антигели которые можно и при хорошем минусе на улице вливать, подогрев только сам антигель.
