Тема: Стук в задней части подвески при торможении
Рено Амбианс 1,6, 2010 года, с салона, пробег 100 км.
При нажатии на педаль тормоза слышится приглушенный ритмичный стук (3-4 удара) в раене левого заднего колеса, или ближе к средине, особенно при интенсивном торможении, когда зад немного приподнимает. Торможение нормальное. К официалам еще не ездил, интересно это так и должно быть, или ПРОБЛЕММА. + на скорости 50 - 60 км/час возникает странный звук, будто за мной тащится консервная банка. У кого такое проявляется? Как устраняли ?  kapitulation
Re: Стук в задней части подвески при торможении
Советую проверить все тепловые экраны над глушителем и под топливным баком. У меня последний немного люфтил и местами издавал консервные звуки.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Можно еще посмотреть, как закреплен домкрат и еже с ним в багажнике. Были сучаи, когда их колбасило.
Alex2505 написав:
У меня такая же проблема со стуком в р-не заднего левого колеса при интенсивном торможении. Ездил к официалам, сказали что стука не должно быть. После осмотра тормозной системы и ходовой причину установить не удалось. Сказали поездить ещё, может както проявится.
смотрите сайлентблок задней балки
Благодарю за поддержку, на этой неделе покажу машинку официалам в Полтаве, интересно что скажут, машинка ведь еще совсем новая.
Может еще у кого есть мысли по этому поводу, помогите плиз  like
Был у официалов на СТО, после моего описания стука, мастер тут же начал подкручивать регулятор тормозных усилий "колдун". После этого я проехался - все равно стучит, мастер открутил какуюто фигню с резьбой и крючком на конце в колдуне на максимум - стучать стало меньше и при интенсивном торможении на скорости, а в городском цикле нормально, тормоза берут нормально. Мастер сказал что в этом стуке ничего опасного - это срабатывает колдун.
Блин, развел он меня или нет ?   Незнаю что делать дальше и что именно от них требовать ?
Alex2505 написав:
Исправный колдун -стучать не должен однозначно! А я в своё время столкнулся с аналогичной ситуацией тоже на новой машине.Официалы пытались сделать вид,что всё нормально,но когда один из слесарей проехал в закрытом багажнике пару км(залез добровольно(почти big_smile )), то он услышал,откуда этот глухой стук.Далее был снят задний тормозной барабан и оказалось, что там полно грязи(в основном,стёртая с внутренней стороны ржавчинка).Получалось,что барабан при торможении прокручивался рывками.создавая стук.После чистки и по сей день(3 года)-всё-окей. А колдун-отрегулировать,как положено,скорее всего-его "зарегулировали"!
Logan 1,4 Base 2006 г.
у меня в колдуне тяга (г образная) стучала....одел термотрубку на тягу и теперь тишина......
Logan Ambiance 1,4
10 Відредаговано Alex2505 (2010-11-27 21:39:54)
Всем спасибо за помощь, проблему устранил. После очередного общения с официалами, нашли причину - стучала тормозная колодка в заднем колесе - притиралась. Решил проблему : поднял рычаг стояночного тормоза на несколько щелчков и проехал потихоньку на первой передаче 100 - 150м. вперед и назад и вуаля - все супер.  big_smile  big_smile  big_smile
Dima_Krm написав:
У меня та же фигня, чтучит колдунчик при троганье с места, выяснил нажатием резким (нагрузкой) на зад авто, попробую сегодня одеть термотрубку  smile
Just in Time
12 Відредаговано V.Solncev (2011-11-26 11:13:28)
Алё-алё)) Привет все))
За неделю у меня 2 нежданчика случилось и хочу спросить совета у вас,что это может быть:
1) на задней передаче при движении задом вверх на склон например раздается с коробки (вроде) очень дребежащий звук, словно вибрационный какой-то,как только нагрузка на двигатель уменьшается - звук пропадает. Такое же при резком движении назад первые 1-2 секунды пока не скину обороты. Дело не в двигателе 100%, такое чувство, что шестерни бьют одна по другой. В чем может быть причина?
2) А вчера так же при движении назад нажимая на педаль тормоза в правой стороне спереди одноразовый стук раздался. Он только при торможении после заднего хода раздается, когда останавливаюсь с движения вперед - звука нет. Только при задней. Что это может быть? Одноразовый стук,словно легкий удар молотком. Сальник? Расскажите в чем могут быть причины,ибо значит нужен срочный ремонт,а не знаю правильный ли диагноз поставят в тех-сервисе, припаяют мне еще кучу всякого менять)
А ещё стучит трос ручного тормоза на ямках.
V.Solncev
Смотрел видео где вы гоняетесь. Как то не удивляюсь, что начинаются проблемы с коробкой.
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
А ну ссылку в студию:D
V.Solncev написав:
Скорей всего разболталась, при движении задней вверх идет повышенная нагрузка на заднюю передачу.
V.Solncev написав:
То на яме надо смотреть наверняка.
SySOP
Dacia Logan & Street Racing
SySOP написав:
Ну с такими гонками, на 100 тысячах, сцепление и коробка под списание без суда и следствия.
V.Solncev проверь подушки двигателя/коробки да и вооьще,всё что можно визуально снизу глянь.
Спасибо за советы, но мне кажется,что бегает крепление стойки под капотом, замечал,что оно в разных положениях (разница в 1 см) стоит иногда.
V.Solncev
Она у всех бегает. Посади кого нибудь за руль (пускай покрутит) а ты посмотри, что происходит с подушками стоек под капотом.
22 Відредаговано SySOP (2011-11-27 18:34:21)
plus  проверить подушки двигателя, особенно заднюю и правую и защиту картера.
SySOP написав:
подушка двигателя центральная у меня итак уже в плохом состоянии,это я знаю, при малых оборотах вибрирует при трогании немного машина, но стук при торможении тут причем?)
24 Відредаговано SySOP (2011-11-28 02:28:59)
При разгоне и торможении с двигателем нагрузка идет на разные узлы. Вполне возможно узел двигателя или коробки стучит, да вообще там может стучать все шо угодно. У меня защита картера ослабла и был одиночный стук при трогании.
PS. У меня на ХХ была вибрация, отрегулировал клапана и вроде попустило, сейчас почти незаметны вибрации двигателя.
SySOP написав:
Ок, спасибо. Сегодня купил две новые передние маслянные стойки, сайлентблоки, пыльники оба,подшипники и шаровые, практически всю переднюю часть на замен, посмотрим на результат после замены этого всего smile
