Тема: Как одеть чехлы на задние сидения?
Подскажите, вот прикупил чехлы на свой Логан, передние одел нормально, а вот чтобы одеть задние это что надо снимать спинку и сидушку???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Как одеть чехлы на задние сидения?
CharlyX
Проще снять спинку и сидушку.
Сперва снять сидушку, просунув руку между спинкой и сидушкой и потянув вверх. Потом только останется высвободить из пазов сидушку.
А спинка снимается откручиванием 2-х болтов ключем на 13. Сейчас может найду фотки, где-то описывалось/рассказывалось. Да и в инструкции по эксплуатации к авто должно быть описано.
Кстати, можно б в профиле или подписи указать автомобиль.
CharlyX
Так, знімати обов'язково, інакше неполучиться.
Знімаються вони дуже просто.
1. Відкрити обидві задні дверки.
2. Засунути руку між сідушкою і спинкою і потягнути на себе. Так знімиться сідуха.
3. Внизу спинки відкрутити 2 болти на 13 і подати спинку вверх, зняти спинку.
4. Все це витягнути і надійно закріпити чехли, потім все поставити в зворотньому порядку.
Большое спасибо. Буду пробовать
CharlyX
На сидушку успешно натянул. А вот со спинкой трабла не большая... Открутил 2 болта которые на 13, но вверх что-то она не больно захотела сниматсо... как-будто что-то её ещё держит. Мож ещё где открутить надо? Или больше усилия приложить?
Більше зусиль, перший раз вона туго йде. А і підголовники познімати.
Там сверху спинки есть так называемые клипсы. Со спинки как сказали, надо снять подголовники и подать ее вверх. Со стороны багажника сверху видны эти клипсы.
Та це незовсім кліпси, просто в кузові є дві виємки (дирки), а на спинці є дві скоби, от вони одна в одну і заскакують, але оскільки ще ніразу не знімалась спинка то можливо вони просто злиплись, одним словом треба добре дьоргнути верх з кодної сторони, руками братись в тих місцях де скоби які прикручують спинку болтами.
Згенеровано за 2.181 секунд(и), виконано 100 запитів
