Тема: Раскоксовка
Вчера сделал раскоксовку колец. Пробег на данный момент 114500 км.
Использовал  вот такую химию LAVR ML-202
http://photofile.ru/photo/grigory202/200203223/large/201811164.jpg
Залил согласно инструкции.
http://photofile.ru/photo/grigory202/200203223/large/201811257.jpg
Выждал. Слил масло.
Промыл "веретенкой" мотор на холостом ходу 10 мин. слил " черноту "....
Замер компрессии показал вот такие результаты:
ДО раскоксовки -- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 / цилиндры /
---------------------11,5--10,5-- 10,5 --11 /компрессия /
ПОСЛЕ ------------11,7--11,5---12-----12
Раскоксовку сделал просто так. Масло мотор не жрал. Сделал в профилактических целях.
" Главное -  не Очковать "
Re: Раскоксовка
поподробнее, что такое веретенка? (я 1983 года рождения) и что делалось?
Re: Раскоксовка
" Веретенка" - в народе просто трансформаторное масло, кто-то еще "Промывочное масло " так называет.
Что значит " Что делалось " ?
Залил "ЛАВР" -отстоялось. Слил заводское масло. Залил "Промывочное масло". Потарахтело 10 мин. Слил.
Заменил свечи и масло с фильтром.
Re: Раскоксовка
Игорь, классно сказал - потарахтело smile
ты лучше скажи, кокс может же кусками отваливаться? по идее зеркалу особо ничего не должно быть, но продрать-то может?
Re: Раскоксовка
offtopic
Властелин Кубика
на подложке под ЛАВР заметил "историю про Степана"  smile
Вы их уже в официальной печати издаете?  smile
Re: Раскоксовка
ALIGOTE, это клубная газета. Выходит раз в месяц. Называется Логан-ньюс. Распространяется в дилерских центрах и партнерах клуба.
Re: Раскоксовка
Не заметил кусков. Все было нормально... Разьело все что было... и слилось. А Промывочное масло домыло что там осталось...и слилось тоже ГРЯЗНОЕ...
А под клапанной крышкой было чисто... всё гуано было в камере сгорания и на поршнях...
Re: Раскоксовка
Властелин Кубика
встретимся летом - вскроем твой блок  nose_eat  crazy
п.с. блин ,нормально смеющихся смайлов нет smile
Re: Раскоксовка
Вчера был авто. Пробег в 88ооо км.
Замер компрессии
----1---2---3---4-- цилиндры
---14--14--10,5-8-- компрессия
Раскоксовку не делали.
Автомобиль проходил плановые ТО у дилера, каждые 15ооо км.
Вопрос? С чего тогда такая компрессия. Клапана отрегулированы. Зазоры корректно правильные.
Re: Раскоксовка
Властелин Кубика написав:
Сальники клапанов проверяли?
Re: Раскоксовка
Sniff написав:
По сути ДА. Косвенно. Выхлоп красивый. Мотор масло не жрет
Re: Раскоксовка
Ну, это не показатель, вроде как.
Свечи как из себя по виду?
Возможные причины падения компрессии без жора масла:
1. Износ сальников клапанов.
2. Подгарание и деформация тарелки клапана или седла клапана.
3. Износ (залегание) компрессионных колец.
13 Відредаговано Властелин Кубика (2010-11-28 20:31:18)
Re: Раскоксовка
1. НА данный вопрос ответил.. дымности нет. Масло не жрет - и пробег 88ооо км. Перегревов мотора не было
2.Как узнать?
3.Пытаемся их раскоксовать... простым LAVR_ом
Re: Раскоксовка
Кстати о раскоксовке этим LAVR ML-202 я слышал.
Хотел на батиной машине проделать, но на Украине этой штуки нету, а о других отзывов нету.
Re: Раскоксовка
Sniff написав:
ПРобывали раскоксовку от другого производителя - FENOM -- работает. Главное инструкцию соблюдать
16 Відредаговано Sniff (2010-11-28 20:38:44)
Re: Раскоксовка
Если свечи и свечные колодцы чистые.ю значит точно не сальники.
2.Как узнать?
Если всё, что можно было проверить и сделать без аутопсии, сделано, то:
1. Эндоскопом через впускной коллектор (стоит дурных денех - $460).
2. Снять ГБЦ.
Ежели не поможет, то тогда п.2., то есть аутопсия двигателя.
Re: Раскоксовка
О нём отзывов нету, а мне не хоцца , шоб откисщий кусок неразжиженного нагара заклинил между седлом и клапаном.
dntknw
Re: Раскоксовка
Sniff,
Колодцы и свечи ЧИСТЫЕ.
Эндоскопа нет.
ГБЦ снимать не буду
Уверен что LAVR поможет. Будем пробывать. ИБО стоимость раскоксовки - 11$
Re: Раскоксовка
ГБЦ снимать не буду
А чо?
Это ж не капиталка.
Лишь бы инструкция и прокладка были под рукой да толковый ключ динамометрический. Ну и руки прямые.
"Главное - не Очковать"  (с)
  smile
Хорошо бы.
20 Відредаговано Властелин Кубика (2010-11-28 20:47:11)
Re: Раскоксовка
Снять бошку стоит по работе 6ооо руб.   прокладка 1050 руб.
Как думаешь согласен клиент на это будет? Ему проще продать авто... tbsenile
LAVR поможет  smoke
Re: Раскоксовка
Sniff
у себя компрессию померьте и отпишитесь... Было бы интересно. Только пробег укажите
Re: Раскоксовка
Логично.
При заполнении пепельницы машину тоже лучше продать.
big_smile
(просто шучу)
23 Відредаговано Властелин Кубика (2010-11-28 20:51:42)
Re: Раскоксовка
Hidden message by (0) 2010-11-29 01:38:49
24 Відредаговано Sniff (2010-11-28 20:54:42)
Re: Раскоксовка
Sniff
Уже не сегодня.
Компрессометр у меня есть, но сегодня уже лень идти на улицу.
smile
Постараюсь завтра померять и отписаться.
Если эта тема затеряется, то отпишусь в своём бортовике.
Заодно грохните тов. Sniff
Ну спасибо.
hmm
Re: Раскоксовка
Hidden message by (0) 2010-11-29 01:38:41
