Тема: Непонятный звук на 80+. Неисправность или резина?
С момента смены резины (на Michelin X-Ice 2) 3-4 недели назад наблюдаю непонятный звук при движении от 80 км/ч. Звук как металлический вой такой или даже верещание (не шум движка). При этом он появляется ТОЛЬКО если нажимать на педаль газа. Если отпустить - звук пропадает, нормальный рабочий шум. На 5-й передаче это хорошо слышно, достаточно слегка нажать на педальку, на 4-й тоже слышно через шум движка. Такой-же звук появляется, если и на 60 км/ч нажать педель газа в пол, но потише.
За резину - наблюдаю с момента переобувки.
За неисправность - вой пропадает при отпускании педали, колеса при этом крутятся с такой-же скоростью, как и секунду назад - теоретически шуметь должны одинаково, плюс на 60 км/ч с тапкой в пол тоже шумит. Или может масло пора менять?
Renault Logan 1.6 2010 г.в., пробег 11900 км.
