Re: Замена и альтернатива "Жабки" стопов
так если давить, то усилие разное. поэтому такой.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Замена и альтернатива "Жабки" стопов
Там закрыто чехлом на двух креплениях, их ка можно как кнопку открывать просто?
Вобщем все получилось, сложнее всего было снять, еще сложнее поставит экран на место он все время цеплялся за что то, экран на трех кнопках. Сидя за рулем можно только снять жабку, для регулировки пришлось ложится на спину почти под педалями, с усилием отжал педаль тормоза а второй рукой чуть подвинул шток и просунул под него гаечный ключ милиметра 2-2,5 толще не надо, лучше если пластина имеет форму ножа, удобнее вставлять между штоком. Оттянул педаль назад, услышал два щелчка, все. Теперь фонари включаются как только выбран свободный ход педали, а не при сильном нажатии как раньше.
Что где закрыто? "Жабка" вверху посредине.![]()
Что где закрыто?
Экран там стоит, выше написал:) и кстати кронштейн на котором крепится жабка у меня не такой как на фото, хотя может я с другого ракурса на него смотрел неуверен. Я прекрасно видел шток и двигал его пальцами доступ был к ему со всех сторон.
и шо так и оставил ? с ключем буш ездить ? а вдруг выпадет и шось заклинит !?
Graas написав:просунул под него гаечный ключ милиметра 2-2,5
Не придерайся, он сам выпал.
это не придирки , у мну в молодости товарищ погиб из-за одной херни шо под педаль попала , и увы , он сам был виноват .
ты не прав. потому , что в контексте педали тормоза, она отпущена и концевик нажат, т.е. разомкнут
Если без воздействия контакты концевика замкнуты -"нормально замкнут". А что там на него действует - это вторично.
Згенеровано за 0.402 секунд(и), виконано 97 запитів
