Тема: Чи можливе використання стаціонарної акустики у Логані?
Всім привіт! Виникло питання чи можливо використати наявну і "незаюзану" акустику Monitor Audio RS 1 у Логані?
З.І.: не дозволило прикріпити лінк
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Чи можливе використання стаціонарної акустики у Логані?
Ну і що це буде? Для авта є придумані спеціальні засоби звучання. Ти б ще з бабусиного колгоспника динамік зняв.
Порівняння англійського Hi-Fi з колгоспником абсолютно недоречне. А питання задав тому що не хочеться абиякого звуку, звучання ж "моніторів" мені добре відоме і подобається.
DIOKCUH написав:Всім привіт! Виникло питання чи можливо використати наявну і "незаюзану" акустику Monitor Audio RS 1 у Логані?
У меня на предыдущей машине были врезаны колонки Кливер АС-30 в заднюю полку -5см выступали в салон и примерно 12 см в багажник.На протяжении 6 лет ничего не случилось,думал порвётся резиновый подвес,но всё нормально. Звук кстати классный - любые дорогие овалы отдыхают.
Ещё - в таких колонках просчитаный деревяный корпус,фазоинвертор,внутри фильтра
Можно возить на заднем сидении
DIOKCUH
Нет, нельзя.
DIOKCUH
Нет, нельзя.
Дякую за відповідь, хоча шкода...
. Але принаймі заспокоюсь із цією ідеєю
DIOKCUH
Нет, нельзя.
Обоснуй свой ответ.Понятно,что гемор с установкой,но оно того стоит
Ну как тебе объяснить на пальцах.
Обычный молоток предназначен для забивания гвоздей итд.итп...., а молот для наковальни.
Всему своё место.
Обычный молоток предназначен для забивания гвоздей итд.итп...., а молот для наковальни.![]()
Всему своё место.
Это не ответ,а твоё личное мнение
1) Параметры Тиля-Смолла предполагают установку мидбаса в акустическом оформлении ЗЯ(закрытый ящик) или ФИ(фазоинвертор). В дверях это правильно сделать ну ОЧЕНЬ геморно. В подсидельниках легче, но никто этого делать не будет. По поводу оно того стоит - я так не думаю, и для этого есть основания.
2) Мидбас, да и твитер, выполнены без учета условий эксплуатации в авто: повышенная влажность, пыльность, резкие перепады температур, значительный интервал рабочих температур(-30... 60). Из-за этого работать ему там нормально 9 месяцев, потом смерть.
3) Нет смысла курочить исправные новые колонки, тем более если нравится их звучание.
Less
+100
Если есть колонки,и они не нужны дома,при этом правильно стоят руки -то почему бы и нет - экономия денег -это 1;
2 -никто не говорит курочить колонки, а просто установить в заднюю полку - вырезать прямоугольные отверстия,укрепить уголками;
3 -за много лет использования советских колонок,как писал выше - с ними ничего не случилось.
У брата в задней полке овалы JBL gto938 - звучат хуже - громче , но не так чисто.....Никто не говорит,что такой вариант заменит усилок с сабом и компонентной акустикой, но как бюджетный вариант можно рассматривать.
Ну по перше невідомо як вони будуть грати в машині, це ж не дома на столі. Я не великий спеціаліст в теоріі звуку, але собі музику зробив нормально і виключно по порадам форумчан, враховуючи своі фінансові можливості і залишився задоволеним. Якщо цікаво то читай мій бортовик. А якщо хочеш послухати то можемо десь пересіктись.
ssergzt написав:Если есть колонки,и они не нужны дома,при этом правильно стоят руки -то почему бы и нет - экономия денег -это 1;
У брата в задней полке овалы JBL gto938 - звучат хуже - громче , но не так чисто.....Никто не говорит,что такой вариант заменит усилок с сабом и компонентной акустикой, но как бюджетный вариант можно рассматривать.Ну по перше невідомо як вони будуть грати в машині, це ж не дома на столі. Я не великий спеціаліст в теоріі звуку, але собі музику зробив нормально і виключно по порадам форумчан, враховуючи своі фінансові можливості і залишився задоволеним. Якщо цікаво то читай мій бортовик. А якщо хочеш послухати то можемо десь пересіктись.
OKurylyshyn
Сколько денег ты потратил на музыку - вот в чём вопрос?
Тема вроде называется: Чи можливе використання стаціонарної акустики у Логані? Так вот я человеку высказал своё мнение по этому поводу ,потому что знаю как звучит данный вариант.Если вы не слушали никогда - то незачем тогда давать советы.... А у меня на логане сделана полная шумка, вся акустика JBL компонентная ,на задней полке ничего нет -там не надо,взади динамики в дверях.
поставить то можно, что угодно. только! акустика эта скорее всего расчитана на нагрузку 8Ом, а в магнитоле всего 4Ом, и выходная мощность гораздо меньше чем в домашнем ресивере. Догадываетесь к чему это все приведет? Правильно, к звуку, отличающимуся от ожидаемого. И аргумент против номер 2: акустику в машине нужно ставить спереди, а не сзади. Представьте что пришли на концерт и сидите спиной к сцене, приятно?
Опір 6 Ом, але як величина опору впливає на якість звуку? Про звук ззаду згоден.
В даном случае сопротивление будет влиять на контроль динамика(ударныех и бас-гитара будут нечеткими, размазынными) и на выходную мощность. По мощности выйдет что будет не 18 Вт на канал как на 4-х омной нагрузке, а только 12 Вт. Незнаю как с чувствительностью у RS-1, но почти на 100% уверен что еще не хватит для комфортного прослушивания музыки при такой подводимой мощности.
Як що просто використовувати готові колонки, то скоріш за все ні, а якщо самі комплектуючі мід, твітер, то тільки після зняття їх параматрів буде відомо, що вони хочуть.
На рахунок 8 і 6 Ом в використанні в авто, нічого страшного в цьому не бачу. Так як більшість домашки прийшла в авто і успішно там використовується, в самого стоїть домашка мід 8Ом, твітер 6Ом, але це все від підсилювача
DIOKCUH
В Жванецького є такий монолог: "это конечно можно сделать, асли вас не интересует результат".
Якщо це дійсно монітори ближнього поля, то це, звичайно, плюс для автозвуку. Але на цьому плюси закінчуються, і починаються труднощі. Динамік - це електро-механічний пристрій зі своїми характеристиками. У відповідності до яких його потрібно встановлювати, інакше або (в кращому разі) просто не розкриється його потенціал, закладений виробником, або взагалі вийде виразка для вух, коли з машини втікати хочеться.
Хочу сказати одне - друзі, не треба вигадувати велосипед, все давно придумано до нас. Щоб отримати прогнозовано хороший результат, треба слідувати правильній технології. Тому пораду можу дати таку. Або "учитись, учитись і ще раз учитись", перше ніж братися до роботи, або своїм основним фахом заробити достатньо грошей і віддати машину в руки хорошого фахівця, який одразу все зробить правильно. Тут все залежить від того, що більше цікавить. Якщо автозвук хобі, коли цікаво самому все зробити, розібратись, тоді перший варіант, якщо ж цікаво просто отримати хорошу систему, з хорошим звуком, то швидше, і, як це не дивно звучить, дешевше віддати машину в роботу тому, хто знає як. А дешевше - тому що, якщо робити самому, поки вдасться отримати задовільний результат, декілька раз точно переробляти доведеться.
Тут я приводив посилання на один опис інсталу в Логан в самому б'юджетному варіанті: http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?p=57061
Зараз цей сайт не працює, регламентні роботи, сервер трясуть. Можна зайти туди через деякий час, почитати для інтересу.
Згенеровано за 1.753 секунд(и), виконано 99 запитів
