1 Відредаговано Antuan (2011-01-22 22:49:26)
Тема: Повышенный расход (12 л. на 100 км.)
Не нашел поиском название темы о повышенном расходе, создаю новую ... думаю будет не лишней.
Имеем логан лауреат, двигатель 1.4, пробег 72 тыс. км
Последнее время стал замечать что повысился расход. Оно то понятно что зима, но не до такой же степени должен быть расход.
Специально выездил топливо до загорания лампочки. Залил на 50 грн. А92 по 8,20 грн. Проехал 40 км (плюс минус пару км.) Опять загорелась лампочка. Получается что расход составил около 12,5 литров на сотню  shok
Ок ... пусть пол литра ушло на прогрев и то, что я де то 40 минут стоял на ХХ грелся в машине. Т.е. расход на сотню получается не меньше 12 литров.
Бортовик показывает от 9,3 до 9,5 литров на сотню. Кондером не пользуюсь.
Воздушный фильтр менял примерно на 60 тыс., а вот свечи (каюсь что затянул с заменой менял на 30 тыс. км, менял на КА при ТО2), т.е. свечи уже прошли более 40 тыс. Лил и 95 премиум, расход такой же, ну может субъективно немножко меньше.
Где искать собаку? Свечи?
Заранее всем спасибо за конструктивные ответы  alc
зы. по последним повышениям цен на топливо меня это очень беспокоит, т.к. топливо на уровне 9 грн. за литр скорее всего не задержится, будет только повышаться
ненавижу наш автодор
Re: Повышенный расход (12 л. на 100 км.)
А можливо все набагато простіше? Може заправщики теж люди і хочуть хліба з маслом, а не пісного :-) ? Я б залив з каністри і "протестив", а то тем про недолив на заправках достатньо.
Antuan лампочка относительный показатель. Она при маленькой заправке может совсем не гаснуть.
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
Думаю что твой бортовик показывает реальный расход.
5 Відредаговано Antuan (2011-01-22 23:12:45)
DIOKCUH написав:
не думаю что очень не доливают, заправляюсь на двух заправках
результат один и тот же
хотя если де нить найду канистрочку литров на 5, то проверю обе заправки
OLEG KMUS написав:
проверял по лампочке уже раз ...надцать
OLEG KMUS написав:
честно говоря я бортовику не очень доверяю
он показывает относительно
ну а как тогда проверить реальный расход? не кататься же до полного израсходования топлива, тупо встать, потом залить и опять кататься до полного расхода в баке
камрады, чего посоветуете?
может это уже нервы в связи с повышением цен на топливо?
зы. свечи хочу поменять на следующей неделе
1.Заправляться на одной и той же заправке, на одной и той же колонке, при одинаковой загрузке до полного "отстрела".
2.Бортовик, все обнулить.
3.Проехать как можно больше (возрастёт погрешность).
4.Заправиться там же см. п.п.1.
5. Сравнить и вычислить расход.
coffee
Logan MCV Laureate
ivin написав:
ну опять же как определить когда "снимать отчет" после пробега? по загоревшейся лампочке?
У меня была такого плана ерунда когда остаток в баке маленький он не правильно показывает, ты попробуй заправить до полного( а именно до отсечки пистолета), выкотай хотя бы 150км., чтоб можно было реально оценить расход, а потом опять заправься на той же заправке по такой же схеме и увидишь совершенно другие данные.
все таки не пойму в чем взаимосвязь полный-неполный бак?  like
Antuan написав:
Я тоже проверял и не раз: бывает что тухнет, бывает что загорается снова через пару километров (не 40), бывает вовсе не тухнет, а бывает что горит последняя "палка" километров 60-70. Делаеш остановку. Выключаеш-включаеш зажигание и горит уже почему то лампачка, а не палочка.
кто знает какой приблизительный расход топлива на ХХ (холостой ход) в час?
де то читал или слышал что для нашего объема примерно 1 литр в час
Antuan написав:
0,8 л/ч.
13 Відредаговано Sniff (2011-01-24 23:13:32)
Клапана смотрел?
Когда у меня "ушли" клапана, то жрала около 12 литров.
Sniff написав:
Клапана смотрел?
Андрей, пока не смотрел, наблюдаю за происходящим.
Я к чему веду, если расход на ХХ около 1 литра в час, то работа двигателя в течении 3 часов это минимум 3 литра топлива, т.е. может у меня из за этого такой расход. Я ведь щаз в таксо работаю, а нынче не май месяц и на ожидании заказа приходится греться.
15 Відредаговано Engineer (2011-01-24 23:35:51)
Antuan написав:
Antuan, твои показания по бортовику + простой:
9,5+0,8*3 = почти 12 л+0,5 л оператору АЗС на хлеб с маслом итого выходим на твои 12,5 л.
Antuan написав:
Где искать собаку?
Ладно, не благодари  big_smile
Engineer написав:
а вот как нибудь найду канистрочку на 5 литров и проверю АЗС
но не думаю что они будут дурить прям вот так на пол литра, может максимум на 50, ну 100 гр. с каждой заправки
или вы что то знаете?
Antuan, я знаю, что когда летом заливал 10л 92го на ОККО, откатывал на них 120-125км, а когда заливал 10л 92го на АНП - 130-135... Маршрут +/- одинаковый. Вопрос: где зарыта собака, если априори на ОККО бензин должен быть лучше, так как импортный? Ответ: думаю хлеб с маслом  imho2
Antuan написав:
А если из канистрочки вылить поллитра бензина и налить поллитра воды, то все равно будет канистрочка жидкости  smile
Engineer написав:
не хочет мой машинко ехать на топливе от АНП, даже на 95+
я заправляюсь или на ТНК, бензин так себе, или на Окко
иногда, очень редко на wog
Engineer написав:
есть реальные случаи разбавления бензуса водой на заправках?
Antuan написав:
А кто ж нам про них расскажет?
ладно, это не по теме
это тема для другой ветки
купив пару днів назад Renault Logan 1.4 2011 ... розхід палива дуже великий....заправляюсь 95 ...заправився на 100 грн. проїхав 90 км... в чому проблема?!можливо це повязано з обкаткою?підкажіть
Advocat, не паникуй. Проедь хотя-бы илометров 500, потом можно будет говорить о чем-то...
Advocat написав:
а как вы определили что проехали 90 км. именно на эти 100 грн.?
