Тема: Тест заливки фото!
тест
1960*1470 размер 904 КБ (925 696 байт)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Тест заливки фото!
тест
зря тему создал
FLINT
Завтра проверю, в чем дело.
Тему создал не зря - тут и будем тестировать всякие заливки на новом сервере
проверяю
PS пока все так-же
Не установлен модуль один на сервере - не хочу на ночь глядя ставить (он там тянет за собой кучу дополнительных пакетов)
Завтра поставлю - посмотрим, полегчает или нет
непонятно нифига - не грузит и все
Примерно 1280*1280 весом в 300 кб - проходит, а выше нет .
Буду копать дальше
Zevs
может в php.ini ограничение стоит?
FLINT
Неа
подозрение на nginx есть - но там вроде тоже в конфиге все нормально
Zevs
а может time limit?
PS а какой плагин используется для заливки изображений?
FLINT
Та не - там 30 сек стоит, при 100 мбитах картинка в метр заливается моментально
Сережа, а попробуй поставить минуту, просто для теста
не, точно не во времени дело
Вот , у человека аналогичная проблема
I am currently using image upload and attachment mods on my punbb and I having this problem.... Both mods can upload small pictures/files fine, but i'cant upload bigger picture.
For example Image upload mod have this crazy values and doesn't work correctly: Max width:3000, Max height:3000, Max size:9000000. When i upload image x.jpg (88,0KB, 600x790) averything is all right. But when i upload image y.jpg (120,0KB, 700x920) transfer is unsuccessfull but doesn't throw back an error. It just says images uploaded=0 and continues as if everything is ok
I checked PHP settings upload_max_filesize, post_max_size and I set it in .htaccess upload_max_filesize:64M, post_max_size:64M. I have chmodded the upload folder to 777. I set image dimensions to crazy setting and any file size can be accepted. I don't understand where is problem.
Згенеровано за 2.254 секунд(и), виконано 100 запитів
