1 Відредаговано Engineer (2011-02-25 22:40:10)
Тема: Свечи. Зачем менять?
Пробег 33 тыс. Заводится без проблем, свечи еще не менял. По мануалу надо менять. Вопрос - зачем? Едет нормально, не троит, тахометр не скачет... У кого какие мысли?  dntknw
Re: Свечи. Зачем менять?
Engineer написав:
Ну значит не меняй.
А я вот, дурак поменял.
Свечи тоже были чистенькие, не пробитые, не продутые. И как же было обидно, когда с новыми свечами мотор на ХХ заработал мягче, заводиться стал лучше, а жрать чуток меньше.
big_smile
Счас свечи работают,а завтра придёшь и не заведёшь машину.Или где-то в дороге начнёт троить. Для этого и даётся регламенты на пробег. То есть ремень грм пройдёт может и 120000км пройти,а может и нет,а вот 60000км гарантированно пройдёт. Так же и свечи,30000проедуТ,а потом как бог даст.
Вопрос в другом. Кроме размытой перспективы затроить в дороге какой либо вред машине наносится? Если нет - готов ездить пока не затроит... Мифическое сокращение расхода на 50 грам тоже вроде как не аргумент... Мягче заработал? По Бриннелю или по Роквеллу? Или просто Андрею хочется оправдать затраты на свечи?  big_smile
Я меняю через 30 тыщ. Цена то копейки.
grinder написав:
Цена то копейки.
В том то и дело... Не факт что копеечные свечи заработают лучше, а оригинальные - уже не копейки...
Engineer
Я имел в виду относительно. Брал в том году NGK - 65 грн (одноклубник с Харькова подогнал)
Учитывая, что в этой типа-стране настоящего ГСМ нет вообще, то я меняю свечи через 15 тыс. км.
wink
Sniff написав:
dash1 Глвный вопрос: зачем? Я ответ услышу или нет???  dumbom
Engineer написав:
Хоспыдя!
Не хошь - не меняй.
empathy
11 Відредаговано Moofasta (2011-02-26 01:25:18)
меняю как получится, но не больше 15 тык, обычно оно уже слышно, ни одних свечей не было, которые бы больше 15 нормально заводили бы мотор, ну а за 30000 пробега и к троящему можно привыкнуть так, что он троить не будет smile как по мне чаще их менять - дешевле выйдет, комплект 100 грн всего денсовский
12 Відредаговано Andre7000 (2011-02-26 10:35:42)
Ответ в том что чем новее свечи тем качественнее поджигаться смесь из этого меньше нагара на клапанах  и других частях двигателя, лучше работает масло, я меняю свечи  на 20 тыс  и маслецо на 12 тыс wink
Dacia Logan  1.6 MT Laureate
- Бери мало, будешь брать долго.
Замена свечей по регламенту во первых  - это замануха сервиса. Качественные свечи могут служить минимум в два раза дольше...
Если двигатель в норме и с руками порядок, как вариант можно кинуть запасные свечи, ключ в машину и кататься до упора. Обычно свеча не выходит из строя совсем, на 100%, первые признаки проблемной свечи проявляются при холодном старте, соответственно если это явление будет замечено, можно тогда и сменить свечи.
Если свечи не менять по регламенту, всеравно нужно примерно в 15-20т.км выкручивать их, смотреть на состояние и регулировать зазор, т.к. электроды изнашиваются. Чистка как по мне, типа пескоструйка - это развод... Большинство современных свечей самоочищающиеся.  Если посмотреть на фото, не нужно описывать где новая свеча, где экономия на 100грн, плоскогубцы делают чудеса  big_smile
http://www.autodata.ru/efisakh/2008/gdi_1/gl_2.jpg
http://www.autodata.ru/efisakh/2008/gdi_1/gl_1.jpg
http://yourvaz.ru/wp-content/uploads/2009/01/clip-image002-0003.jpg
Именно износ свечи зависит еще от многих факторв, проводов, системы зажигания....
Ну и еще - после замены свечей, практически все замечают экономию топлива, иногда скажем до 0,5литра, хотя усовершенствованный механизм газораспределения и сгорания топлива не показывает никаких отклоенений в раблоте механизма.
Куда уходит остаток топлива при исспользовании изношенных свечей - в трубу - в катализатор.
Сравните стоимость катализатора и свечей!!!
В общем написал то что думаю smile
OZZY написав:
и чистота двигателя  plus
это все хорошо и правильно!
а вот где купить не подделку, кроме официалов?
Ведь всем известно, что бош и денсо подделывают все кому не лень.
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
покупай у официалов,.... не обязательно у рено.... есть еще много марок и похожих двигателей
Xabr написав:
ну, тут ты официалов явно переоцениваешь!  patsak
Skoda fabia 1.2
igogor
а что, известны случаи, когда фуфло парили под видом оригинала?
"Das Auto" - есть
19 Відредаговано _AlexSander_ (2011-02-26 16:44:21)
Женя, хочешь ,у меня бери smile не подделка 100% smile
бабка качество гарантировала smile
Короче, подвожу итог. Свечи менять надо, потому, что так написано в мануале, потому, что это не дорого и от осознания того, что выполнил за недорого пункт в мануале спится спокойнее. Никаких негативных последствий на двигатель старые свечи не оказывают, пока не начнут троить. Никаких негативных последствий старые свечи не оказывают, даже если начнут троить, но тут их полюбому надо менять. Никто никогда не видел, чтобы с двигателем что-то серьезное произошло из-за старой свечи, но так как дело-то копеечное, от греха подальше, лучше менять.  rock
21 Відредаговано RED (2011-02-26 22:43:42)
Engineer написав:
ОЗЗИ выше написал абсолютно правильно - катализатор стоит на порядки дороже свечей!
Это на карбюраторных Жигулях, на которых большинство из нас когда-то ездило, вред от плохих свечей заключался в падении мощности, выросшем расходе и вонючем выхлопе.
Сейчас к этому добавляется очень быстро убиваемый не сгоревшим в цилиндрах бензином дорогостоящий катализатор. Это и есть самое негативное последствие.
В мануале на мою бывшую Бэху этот момент был освещен очень хорошо...
Engineer написав:
Обычные свечи по мере старения медленно, но верно ухудшали показатели двигателя. Замеры, проведенные через 180 моточасов, показали 4-процентный рост расхода топлива и прирост токсичности отработавших газов. Еще через 60 моточасов рост расхода стал существенным: около 9%! При этом лямбда-зонд наконец почувствовал пропуски вспышек и уже не мог его компенсировать корректировкой продолжительности впрыска.
http://www.zr.ru/a/281438/
Еще один вопрос. Почему на Шкоде свечи меняют на 60000, у нас на 30000, на Вазах 10000?
Engineer
тут все просто - шкода лучше логана, а логан лучше жЫгуля
"Das Auto" - есть
И чем же Шкода лучше Логана? Просто на 16-клапанниках свечи меняют в 2 раза реже чем на 8-клапанниках!
шануймося!  empathy
