Тема: Залип поплавок в бензобаке?
сегодня заправил 10 литров при горящей лампочке остатка топлива
должно было появиться как минимум два деления уровня топлива на приборке
лампочка так и осталась гореть, думал КЛО не доливает  shok  но не 10 же литров
залил у них же еще на 30 грн, тоже самое
залил еще на 30 грн. на другой заправке, горит лампочка, делений нет на приборке
у кого было подобное на логане?
залип поплавок в бензобаке? может снять лючок под задним сиденьем и проверить контакты с датчиком?
ненавижу наш автодор
Re: Залип поплавок в бензобаке?
Увійди у тестовий режим приборки. У більшості випадків після повернення до нормального режиму - проблема зникає.
Виконую активацію БК, чіптюнінг. Хмельницький та сусідні регіони.
Antuan написав:
бывало, пройдет со временем.
Antuan
Поскачешь по кочкам  crazy_pilot отлипнет.
5 Відредаговано Moofasta (2011-02-28 19:43:47)
надо ключ зажигания вынимать когда заправляешься, залипать там нечему и не могу даже представить как smile
Moofasta написав:
А причём тут ключ?
7 Відредаговано dr_brumental (2011-02-28 20:21:19)
Moofasta написав:
В-принципі, є чому. Але це явище - зависання приборки. Переважно лікується способом, який я написав вище. А
Tank написав:
Moofasta написал:
А причём тут ключ?
Точно. На заправці ніколи не залишаю ключ у замку. Вихожу з машини, закриваю її, тоді відкриваю бензобак. Але зависання було.
Tank написав:
А причём тут ключ?
Это означает -заглушить машину ! Было такое на днях ! тоже офигел! думал надули но сам держал пистолет слышно было как течёт. В тестовом режиме показало бензин есть. Снел клему на 10 минут и всё прошло. crazy_pilot
при включенном зажигании компьютер не понимает что залили в бак бензин, и не показывает новый уровень, не знаю почему, но так
Moofasta
Я почему спрашиваю? На моём Логане (2006) крышка бензобака открывалась ключём зажигания. Поэтому хош не хош, а машину заглушишь и ключик возьмёшь, чтобы открыть. Сейчас что - уже не так?... Тогда извините. Отстал.
Moofasta написав:
Все показує. Не далі як сьогодні по дорозі додому, очікуючи, поки закінчиться заправка - включив тестовий режим (запалення) та дивився, як збільшується цифра кількості бензину у баку.
я сделал за 35 грн дубликат и им открываю, возможно автор поступил так же
так, хватить морозить, включите зажигание, откройте бак вторым ключем и заправтесь, уровень по датчику не вырастет, тестовый режим это другое дело
dr_brumental написав:
ребята, как войти в этот тестовый режим? хочу завтра утром проверить ... плззззззззззззззззззз
mekena написав:
а сикока ждать примерно?
grinder написав:
сегодня у Бобчека (Александра) поменял втулки стабилизатора и после этого выкатал примерно 70 км., ничего не прошло sad
катался и по ямкам и т.п., проверял гремит спереди подвеска или нет после замены
Moofasta написав:
у меня один ключ зажигания, который открывает крышку бензобака, т.е. ни разу не заправлял машину с включенным зажиганием или оставленным ключом в замке зажигания
заехал на заправку, заглушил движок, вытянул ключ из замка зажигания, этим же ключом открываю крышку бензобака
может скинуть минусовую клемму акума минут на 10? может попустит?
15 Відредаговано Sash_ko (2011-03-01 00:28:07)
Antuan
Сними клему АКБ мин на 10. Залипнуть нам нечему. Глюк электроники.
При вкл. зажигании или тестовом режиме + заправка=подобные глюки. На своей с таким сталкивался...
Пока печатал, смотрю, а ты уже сам вариант лечения придумал.
какую клемму скидывать, минус или плюс?  like
Минус, его проще снять. А вобще без разницы.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Оки, всем большое СПС за ответы, завтра скину клемму и отпишусь попустило или нет  alc
Less написав:
Снимать сначала минусовую клемму АКБ - это аксиома.
wink
20 Відредаговано Antuan (2011-03-01 01:46:18)
Sniff написав:
и Вам спасибо за совет  alc
я просто не знаю как обнулять систему, сниманием минусовой клеммы или плюсовой
зы. блин, это ж все настройки всего слетят  sad
ага, бедные часы smile)
Moofasta написав:
ага, бедные часы
Ага, а мафон rtfm
Antuan ну что, исправился косяк?
Это датчик накрылся,перетирается сеточка реостата. Датчик можно найти на разборке,вся колба бошевская около 1000гр.стоит.
та ну... сколько раз снимал за свои 140 тык ничего не перетерлось.... может провод выскочил, еще поверю
всем большое спасибо !!!  like  like  like
скинул клемму акума и все стало нормально
настройки сбились только у часов, у майфуна ничего не сбилось  smile
и еще, может это кому то будет предостережение
после того как прикрутил клемму обратно, завел двиг, вышел из машины, закрыл дверь и хотел взять с багажника щетку чтобы снег смести с машины (правда снега мало было) ... так вот как только я закрыл дверь, ЦЗ заблокировал все двери и багажник  shok при работающем двигателе
но хорошо что у меня есть привычка приоткрывать окно если выхожу с машины с заведенным движком, это меня и спасло
заглушил двиг, поставил сигналку на охрану и снял с охраны - после этого все нормализовалась, видимо был глюк сигналки
сигналка аллигатор какая то, двухсторонняя
еще раз всем спасибо  alc
