Тема: Установка сигнализации (какие функции включать?)
Собственно говоря прикупил сигнализацию Магнум 760, на установку не спешу, пока раздумываю ченго к ней нужно еще.
В комплекте  сигналки сам блок, 2 брелка, пищалка, GSM антенна, светодиодик и непонятная металлическая типа кнопка.
по функциям сигнализация может многочего чего но вот что реально нужно?
Есть интересные функции автоматической постановки на охрану, автоматического закрывания ЦЗ при опускании стояночного тормоза стоит ли их активировать?
Ну и кроме всего в моем лауреате нет концевиков на задних дверях, нащет концевика в багажнике и капоте я вообще не знаю где их искать. Хочется сделать открывание багажника с брелка но вот вопрос, какой ставить соленоид или они какието унифицированные и универсальные?
Re: Установка сигнализации (какие функции включать?)
joker написав:
shok Как это?
Из всех наворотов, у меня во всяком случае, подключена только автоматическое закрытие дверей при наборе скорости чтото там в районе5км в час. Остальное нафиг не нужно. Автоматическая постановка под охрану чревата залазиванием в машину через багажник. Сам баловался в свое время, потом отключил нафик .
imho2
Rothmanz написав:
joker написав:
shok Как это?
Воттак!
Rothmanz написав:
imho2
А у меня не включается я пробовал активировать - нифига!
Rothmanz написав:
imho2
А вот тут какраз сигналка и рулит поскольку можно дублировать любую кнопку брелка непосредственно с телефона. Причем есть несколько уровней доступа, т.е. если забыл свой телефон вместе с ключами то можно с чужого разблокировать но предварительно введя пароль
joker написав:
А, ну тогда бавься. Я сигналкой не пользуюсь уже года полтора. Токо с ключа ЦЗ, и замок на рулевой вал в случае надобности.
соленоид на багажник ставится самый обычный, универсальный.  небольшая сложность только с подгонкой тяжки.
концевик капота наверное...
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
joker написав:
Так надо к спидометру её подключать. Тогда и работать будет. Только мне кажется штука бесполезная, особенно в пробках. Будет постоянно клацать замками.
Можно автозапуск организовать, но ещё надо обходчик иммобилайзера и штук 2-3 реле.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Дабы не заводить новой темы, с разрешения ТС, спрошу здесь.
Народ, у кого есть толковые ребята в Киеве, по установке сигнализации??
Lavrik
какую охрану береш?
твоя глючить стала?
твоя глючить стала?
Не глючит, но хочу поменять и немного заданий на нее набросать. А то та что стоит, совсем простенькая, не возможно даже доводчик подключить dash1
Серинький написав:
какую охрану береш?
Взял Cyclon 011 v2 . Хотел правда Cyclon 110, но небыло в наличии. Разници в них особой не заметил.
Взял
где?
Там где я тебе сбрасывал раньше по акустике ссылку.
Lavrik
Я собі також хочу поміняти, але буду брати безбрелкову і підключати її до штатного ключа.
Правда треба ще один ключ з ДУ зробити.
Они все односторонние идут, а я хтоел именно двусторонку.
Так, вони односторонні на відкривання і закривання машини, але для тривоги дається брелок-пищалка з радіусом 800-2000м.
Це добре, оскільки сигнал на відкриття і закриття авта йде з ключа і має досить малий радіус діїі, що запобігає його зчитуванню.
А от якщо сигналка завила, то брелок пікає і маячить на достатньо великій відстані.
Установил GSM сигналку именно слейвом к штатному ключу и ЦЗ.
Наверное, напишу о ней подробно в бортовике или тут. Если у народа будет интерес, могу попробовать пробить для Клуба хорошую цену. Есть выход на разработчиков.
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
Женя, а на установщиков хороших, выход у тебя есть?? smoke
Lavrik Женя сам себе хороший установщик smile
хороший установщик
Я догадывался на счет этого vissla
Lavrik
Таки я устанавливал сам, но совместно с разработчиком сиги. Я ему рассказывал о возможностях Логана,  он же прикидывал как и к чему это "прикрутить" в сигналке.
А контакт толкового электрика в Киеве у меня есть.
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
Женя, так чего молчиш? Кинь в личку.
Xabr написав:
Интерес есть... Как впечатления от нового девайса, поподробнее...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
доводчики на Логана можно поставить даже без сигнализации, у меня от ЦЗ работают
