1 Відредаговано sani (2011-04-29 19:45:34)
Тема: Перестали работать дворники и омыватель
Помогите решить проблему.
Сначала перестал работать насос омывателя. Перед этим ставил обратный клапан на трубку подачи жидкости. Я естественно подумал, что из-за этого клапана пошла нагрузка на насос и перегорел предохранитель, но что интересно, дворники работали при этом (у меня фурычит синхронная работа дворников с омывателем). Проверил предохранитель - цел. На следующий день хотел уже проверить тестером питание на насосе, но, нажав на рычаг – насос заработал. Правда, он работал только после сильного нажатия на рычаг. От греха подальше – снял тот клапан нафиг. После этого нажимаю на рычаг – бац, насос опять перестал работать, плюс ко всему еще и дворники вообще перестали фурычить. И когда провертаю ключ зажигания – в районе блока предохранителей слышен щелчок, чего раньше не наблюдалось. Предохранитель - цел.
Проблема в реле? Помогите, пожалуйста.
Re: Перестали работать дворники и омыватель
sani
Из Вашего рассказа проблема с подрулевым выключателем или проводкой к нему!
Сегодня разобрался в чем причина. Все оказалось очень просто: на подрулевом выключателе отошла колодка.
