Re: Не заводится никак.
так и называется, датчик положения коленвала (ВМТ).
ну и.. под цифрой 10:
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Не заводится никак.
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далі
та там нереально контактов
самое интересное в том, что я приехал в магазин, купил водички и вышел, машина не завелась
недавно тоже машинка подобной фигней страдала , полечил как и предыдущий ответивший подергав контакты и протерев датчик холла (положения коленвала) он если смотреть под капот, на стыке коробки и двигателя там пипа прорезь и он над ней прямо. Это эдинственный датчик без которого инжекторная машина не заведется, если заглючит любой другой, то машина будет заводится (хоть плохо но будет)
Не успел с картинками меня опередили
просто неужели из-за какого-то датчика может не быть искры на свечах?
спасибо
попробую
это единственный датчик, без которого двигатель не работает вообще
С остальными неисправными датчиками он работает в аварийном режиме, по средним показателям
6apakyga может
судя по рисунку получилось снять только 9-й номер
10-й никак не поддается, да и трудно его там достать
завра утром попробую, его снять и назад поставить или чем протереть?
10-й никак не поддается, да и трудно его там достатьзавра утром попробую, его снять и назад поставить или чем протереть?
Та девятый там, кажется, температуру измеряет, на работоспособность не влияет. Снимешь колодку с 10-го, брызни чем то вроде ВД-40 на контакты. Если очень толстые (корявые) руки - снимай корпус воздушного фильтра, чтобы было удобнее подобраться.
Да тебе нужен 10-й, я на своем контакты передернул и тряпочкой протер типа как снизу, там где этот датчик в отверстие смотрит
Что из этого помогло не знаю, но все заработало . Чисто теоретически он и накрытся может, на логанах вроде не слышал, а на 10-ке у кума за 3 года он его 3-4 раза менял
ок спс, буду пробовать
руки нормальные)), но в этой сфере действительно имеют кривизну
на логанах тоже накрывался. на росс.форуме встречал именно поломку самого датчика.
снял разъем, протер, поставил обратно - результат тот же
возможно сам датчик
как узнать, что это именно он, чтоб не купив его выяснится что эт не он?
возможно сам датчик
Вот этого я не знаю . Но мне что-то кажется что без осцилографа и прямых рук никак. Проще наверное купить новый
Ну не знаю...
У меня такой сложной поломки не было.
Обращайся к специалистам. В Харькове я ремонтировался у Саши в гаражах на Ньютона, он специализируется на французах.
купил вд-ху
Счас аккум зарядится, пойду залью ее во все дырки
завелся
в общем дело было не в датчиках (но их я нашел и все посмазывал )
у меня осталась "кнопка" от пред хозяина, от угона авто, то есть получается она обрезает сеть где-то. В общем случайно ее зацепил пассажир. А сегодня думаю ну блин что ж такое и натыкаюсь на эту кнопку, включил и с пол тычка машинка заработала.
Спасибо большое всем отписавшимся.
На Опеле я тоже делал такую кнопку. Разрывал + на мозги.
На Логане не вижу смысла. От пацанов со сверткой штатного имобилайзера хватит. Специалистам пятилетняя машина неинтересна.
ну когда ставилась эта штука, то машина была из салона, счас ей 3,5 года
Когда лампочки гаснут,двигатель не запускается.
Да ну!
Включил зажигание-засветилось много лампочек на приборке-потухли (через несколько секунд)-заводи.
Но были дискуссии - вывод: можно заводить и не дождавшись, пока протестируется система (потухнут лампочки), так как никакой разницы за много лет пробега не замечено (сам так завожу).
Другое дело, что "мозги" наших автошек не дают завестить автомобиль, если он не завёлся с первого раза.
Можно ничего не дёргать, а просто подождать около 3-5 минут. У меня такое было и в первые 5 т.км. и повторяется иногда сейчас (64 000 км).
Если спешу, то "насилую", как старого жигуля, т.е. подгазовываю и маслаю стартером - заводится.
Повторяется не часто, но есть. Причина - пока не установлена. "Чек" - не мигает.
А-га! Тоже вариант
Но и мой опыт - пусть будет тут
Поздравляю с решением проблемы!
это не нормально, так не должно быть, надо искать причину...
Когда баг повторяется 2-3 раза в год, а "искать причину" на наших СТО - это то же, что и лечиться в наших больницах, то искать её пока не хочеться.
При случае, или при учащении проблемы, или при выявлении чётких закономерностей - глянем КЛИПом.
Всем привет.
Нужна помощь.
Вчера приехал с сервиса после регулировки схождения. Поставил машину на стоянку. Утром ехать на работу, а машина не заводится. При первой стартировке стартер не крутился, обнулился счетчик пробега и время, общий пробег остался. При повторной попытке заметил, что лампочка подушки безопасности не тухнет и при стартеровке тухнет панель приборов и что- то под панелью пищит. При теретьей попытке заметил, что мерцает панель приборов, как буд-то напряжение просаживается. Бензина полный бак, вчера заправил на ОККО. Утром некогда было разбираться уехал на работу автобусом. После работы буду разбираться.
Скажите что это может быть?
аккумулятор сдох
Толик, правду говорю, век воли не видать
Згенеровано за 0.193 секунд(и), виконано 93 запитів
