Тема: Управление и считывание данных с бортового
Если эта тема ранее поднималась, извиняюсь за клона.
Компьютером я пользуюсь только для точного определения количества бензина в баке "В литрах".
Там же есть и другие параметры, значение которых мне неизвестно.
Для тех, кто не вкурсе, описываю процедуру:
1. При выключенном зажигании нажимаем и УДЕРЖИВАЕМ кнопку "Сброса километров и настройки часов" на приборной паннели.
2. УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ проворачиваем ключ до включения зажигания. Все ещё держим кнопку.
СНачала появится пустой дисплей потом на нем появятся значения и забегают стрелки Тахометра и Спидометра.
3. ПОсле этого кнопку отпускаем.
4. Разовыми нажатиями переключаемся с параметра на параметр. Наконец доходим до количества бензина в баке.
Показывает достаточно точно при условии, что машина стоит на ровной площадке.
Чтобы выйти из компьютера также удерживаем кнопку либо выключаем зажигание и включаем в обычном режиме.
Но главный вопрос этого топа: за что отвечают остальные параметры и что именно показывают бегающие стрелки спидометра и тахометра.
Знаю точно, что стрелки бегают не просто так, а за что-то отвечают. Вот только за что - незнаю.
Подскажить мені будь ласка що до чого?
Я все же надеюсь, что это не так, но пока на сим споры прекращаю
