1 Відредаговано Sanych (2007-09-09 17:44:34)
Тема: Управление и считывание данных с бортового
Если эта тема ранее поднималась, извиняюсь за клона.
Компьютером я пользуюсь только для точного определения количества бензина в баке "В литрах".
Там же есть и другие параметры, значение которых мне неизвестно.
Для тех, кто не вкурсе, описываю процедуру:
1. При выключенном зажигании нажимаем и УДЕРЖИВАЕМ кнопку "Сброса километров и настройки часов" на приборной паннели.
2. УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ проворачиваем ключ до включения зажигания. Все ещё держим кнопку.
СНачала появится пустой дисплей потом на нем появятся значения и забегают стрелки Тахометра и Спидометра.
3. ПОсле этого кнопку отпускаем.
4. Разовыми нажатиями переключаемся с параметра на параметр. Наконец доходим до количества бензина в баке.
Показывает достаточно точно при условии, что машина стоит на ровной площадке.
Чтобы выйти из компьютера также удерживаем кнопку либо выключаем зажигание и включаем в обычном режиме.
Но главный вопрос этого топа: за что отвечают остальные параметры и что именно показывают бегающие стрелки спидометра и тахометра.
Знаю точно, что стрелки бегают не просто так,  а за что-то отвечают. Вот только за что - незнаю.
Подскажить мені будь ласка що до чого?
Новое авто - новые правила wink
Re: Управление и считывание данных с бортового
Sanych написав:
Если бы я знал... Но на форуме у нас есть головастики которые вроди-бы в курсе, так-что ждемс...
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Sanych написав:
Насколько я знаю, там шаг - 5 литров. Что уже не может быть достаточно точным показанием.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
shtar
Шаг 5 литров на индикаторе топлива. А если проделаешь все по инструкции выше, увидишь сколько у тебя бензина в данный момент в баке в ЛИТРАХ. Цифра там будет smile
5 Відредаговано Yeka (2007-09-09 19:01:33)
Sanych написав:
-и УДЕРЖИВАЕМ кнопку "Сброса километров и настройки часов-
При помощи этой кнопки запускается програма тестирования щитка приборов.
Yeka
Хм. Елси это тестирование щитка приборов, почему там тогда показывает количество литров бензина?
Я как-то ехал на такси на логане, водитель показывал мне, как он проверяет ошибки возникшие в компьютере, тоже с помощью этого меню.  Не только в приборах дело 100%!
Sanych написав:
И как он расшифровывал коды?
Yeka
Он их не расшифровывал. Он показывал, что если в этом положении такая-то циферка, то это означает то-то. А если так, как сейчас у меня, то это значит, что ошибок нет.
Сбрасывали ошибки ему на сервисе. Расшифровки ошибок на сервисе имеются, но они не общедоступны.
З.Ы. Сервис в Кишиневе "Дачия-Рено центр, Даак-Гермес"
Sanych
Первая цифра (например 7101) - это версия прошивки ЭБУ, а остальные каракули, кроме остатка топлива в литрах, не содержат никакой информации. Разве что показывают исправность ЖК-экрана во всех возможных комбинациях показаний.
Tank
Эх, блин. sad Я все же надеюсь, что это не так, но пока на сим споры прекращаю smile Постараюсь, когда буду в КИшиневе заехать в Рено центр, и узнать у них наверняка.
тема действительно давно уже обсуждалась.
1 экран - версия прошивки
2 экран - тест сегментов дисплея
3 экран - те самые литры (точность показаний - 1 литр, но не факт, что такая же точность измерения)
4 экран - код последней ошибки
при всем при этом стрелки спидометра и тахометра двигаются по хитрому алгоритму - идет тестирование правильности работы электроприводов стрелок при различных по длительности воздействиях
(очевидно в крайних положениях есть датчики, т.е. юстировка идет также, как при включении питания в принтерах тестируется механизм привода головки)
Езжу как могу... crazy_pilot
Автоматчик
Спасибо большое! Объяснил. Потому как все пункты, в принципе, уже были очевидны, кроме последнего.
Sanych написав:
Автоматчик написав:
Блок ЭБУ фиксирует ошибки и выдает на экран диагност.прибора буквенно цифровую комбинацию,например DF113-расшифровка,цепь датчика хладагента.На автомобиле отключаю разем на датчике,запускаю двигатель,вкл.кондиционер.Диагност прибор пишет DF113.Дисплей 4 экран 0,0.?
из личных наблюдений:
при заправке под крышку показания были 50л
поездил около 15-25км - пишет все те же 50л !!!
DACIA Logan 1.6MPI Laureate
POMAH написав:
Не поверишь, если заправиться по горловину, то 50 литров может показывать ДО 200 км! Если ехать по трассе! А потом упадут сразу 2 "палки" топлива...
А до первой отсечки в баке РОВНО 47 литров! Проверено многократно  :rtfm:
Значи так. Во-первых бак в логане фактически вмещает больше 50л smile
У меня в баке показывало датчиком 6 литров. Я заехал на заправку и СЛУЧАЙНО залил ещё 51 smile)
Ну даже пускай на 2, ну пускай на 3 литра меня поимели, в чем я сомневаюсь - но то, что влазит больше - 100%.
А датчик показывает 50, потому как больше показывать он не умеет smile Для него максимально возможное число - 50. Вот его и показывает пока уровень ниже не свалица. smile
Кельт написав:
в пятницу ездил в Каховку и обратно: перед выездом заправился до первого отстрела, первая "палка" пропала уже в Николаеве (около 200 км)
Кельт написав:
вернулся в Кировоград, последние 20 км проехал на последней "палке"
заправился до первого отстрела - 44,5 л (на 708 км, т.е. 6,285 л/100 км при скорости 130-140 км/ч или 40-50 км/ч в пробке "Николаев-Херсон")
 :imho: в мой бак влазит 52-55 л
Относительно 4-го экрана и расшифровки кодов на нем - уточнить ничего не могу, уже не помню подробностей. На сколько помню, подобная тема была полгода назад
P.S. лично у меня на 4-м экране с самого начала пишет "d--to", версия прошивки - "7101"
Вчера загорелась лампочка остатка топлива, как раз на стоянке. Посмотрел по БК, остаток 5л. ПРестиж показывал 10(ну и фиг с ним). Дальше самое интересное - сегодня утром залил в бак 40л, думаю дай гляну что БК покажет, вхожу в тестовый режим и что вы думаете? Показывает сволочь 50 литров!!!!
Либо лыжи не едут либо я ниччё не понимаю!  :dntknw:
Кто был прав? Престиж или БК?
Rothmanz написав:
А че, Престиж еще не откалибровал?
Rothmanz написав:
Допускаю, что логановский БК показывал 5 л, а в натуре было чуть больше (5,5...6....7) может стояло авто чуть под наклоном. Далее, когда залил 40, то стало около 50ти, вот он тебе и показал опять с погрешностью.
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
maverick написав:
Задолбался я его калибровать.
maverick написав:
На самом деле цифра скакала , устойчиво показывала 5л но если машину чуть качнуть перескакивала на 6л.
Rothmanz
Малейшее дуновение ветерка и штатный БК меняет цифру с 10л на 1л. Штатному компу надо уровень ровный чтоб был и не качало нифига smile Ты попробуй поездить в режиме в этом smile Вообще прозреешь smile
Sanych написав:
А у меня меняется 5-6л. Площадка ровная была.
Sanych написав:
Это как?
Rothmanz написав:
Откалибруй Престиж и будеш иметь разницу в 1-3 литра с штатным компом. Проблему эту решил еще в начале зимы. B Престиже виртуальный бак, т.е. количество залитого бензина нужно вводить вручную. Лично я всегда не ввожу фактически залитый бензин а на литр-два меньше (особенности национальных заправок), т.е. при 10 ввожу 9 при двадцати и больше на 2 литра меньше.  Немного субъективно но совпадения между штаткой и престижем сносные.
У меня на тестовом режиме панели приборов показывает при версии прошивки 6001 в 4.-режиме b-/-/--t что то типо токого (это значит что ошибок нету :dntknw:?????)
Свобода, длится всего 10 секунд, 402 метра. Но она твоя! Твоя свобода и твоя жизнь! Именно тогда ты свободен, когда стрелка тахометра уходит в "red zone"
