Re: Приборная панель
Vlad
Сенькс.
А что это на такое на фото?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Приборная панель
Vlad
Сенькс.
Это та самая светюлька которую покупать и перепаивать надо.
Круто! Но я в электричество сроду не полезу! Ведь может собственных Ньютонов....
Молодец! Главное решился тронуть работающую вещь! И результат - что надо!
З.Ы. Мне еще до конца гарантии 2 года, а руки так и чешутся заменить штатный индикатор БАЗЫ на маршрутный компьютер - место уж больно хорошее...
Tema_TT написав:ВАше мнение?
работа отличная. но мое мнение - меня все устраивает
ЗЫ. я капот открывал чтобы водичку омывателя долить... и фсе... какое блаженство после таврии....
Не скажи! Таврия отличная машинка!
Были бы деньги - не продавал бы. Но Логан однозначно лучше!
Получилось просто классно! Как по мне, то цветовая гамма, которую ты сделал - идеальна!
Я себе тож хочуууу :dash:
Расскажи как получилось что стрелки красные и правая часть тахометра тоже красная. Ты диоды у стрелок какого цвета паял или красил стрелку и шкалу?
Властелин Кубика
На фото в галерее всё показано кажысь или нет непомню ну смысл таков
На стрелки те которые по три ставлю красные как на тах так и на спид потом эту зону заклеиваю пластиком ой долго писать щас ссылку дам куда точно вылажывал:
http://www.daciiclub.com.ua/foto/catego … amp;page=6
http://www.daciiclub.com.ua/foto/catego … amp;page=7
будут пытання обращайся.
Впланах белая шкала с красными цифрами и стрелками как у бимера (непомню какого) при увеличении значения меняется цвет с зелёного до красного!
http://logan.in.ua/showimage.php?pid=19 … name=1.jpg
У меня вот какой вопрос.Что означает горящий значек руля на шкале спидометра?У меня такой есть, но он не фунциклирует :dntknw:И еще я заметил, что у тебя горит значек непристегнутого ремня, это ты сам делал или у нас с вами настолько разные комплектации?
Lelik
То я просто вставил недостающие диоды.
Баранку подключил на датчик гура.
непристёгнутый ремень то тож пожеланию ставиш водителю в защёлку ремня концевик,а пасажиру датчик занятости и будет тебе щастье.
Спиральку можно подключить к блоку контроля ламп! перегорела лампочка опа и засвитилось.
Ну а открытые двери ваще безпроблем у же увсех стоит сигналка и концевики на дверях.подключаеш и всё.
Спасибо за ответ.А можна както подробней про это:"непристёгнутый ремень то тож пожеланию ставиш водителю в защёлку ремня концевик,а пасажиру датчик занятости ".Что за датчик занятости?И как это все подключается?Может есть гдето отдельная тема про все вышеописанное?Спасибо.
Lelik
Темы незнаю есть нету??? безпонятия мож у Россиян есть.
или на сосед форумах.
Если без самодеятельности то этот концевик в жащёлку должен продоватся отдельно и иметь свой каталожный номер! на любую нормальную машину ну там меган или ещё чтото покупаите и всё.
Ставить его без проблемно один провод на корпус второй на приборку.Но это тупая система звука небудет при набирании скорости 10 или 12 км час если непристегнулись (и мигать небудет)
просто ремень есть негорит (при вкл 15) нет ремня горит!
Датчик занятости это дорогая штука и в нормальных машинах для простых нормальных людей он встраивается в сидушкупасажира и определяет вес попы которая там сидит если маленький типа ребёнок то вопервых блок СРС отключит подушку а приборке будет пофиг пристёгнут ремень или нет?
А вот если вес жопы переваоивает за 45 или 50 точно непомню то тут СРС вкл подушку и смотрит пристёгнут или нет если нет то валает при превышении скорости в 12 км/ч.
Самому поставить ДЗ это безппонтовое дело там ещё электроника нужна. (Lelik то я пошутил что его можно поставить)
Пасажира оставляем в покое!
А вот водителя можно сделать.
я собираюсь реализовать эту функцию в совокупности с другими и этим будет управлять МК.
Двери тоже легко один проводок от сигналки (концевиков двери) тянеш к приборке и подключаеш его.
И всё.
Если хочеш конкретно какой провод и куда тянуть то пиши в личку!
Ну а сначало надо приборку переделать (впаять нужные светодооды)
Боюсь от Мегана и проблемно,если речь идет о замке ремня безопасности.Замок связан жестко тросом с пиропатроном который является преднатяжителем,раземы питания тоже на пиропатроне.Стоимость 940грн штучка.
Yeka
Ну навернека есть клио или сценик или ещё какаето фигня где пирапатрон тока один встроеный в рулетку ремня.А там где просто защёлка есть отдельно эти датчики.
Если не от французов то я точно знаю есть от октавы в комплектации тур.
можно купить этот концевичёк и вставить.
а можно вставить концевик с роликом (есть такие) прямо на катушку ремня - ремень вытянут - датчик не горит, намотан на катушку - горит.
это... тема то как называется?????
valera
ПРо приборку и разговариваем!!!!!!!!!!!!!
никакиз оффффтопов
Ну фото яркость непередаёт но мне кажется при таких раскладах регулятор яркости надо ставить а то можно и ослепнуть
не, не надо ставить регулятор. Яркость нормальная-а вот камера..... так себе. Мобилка... кстати сделал себе датчик открытых дверей-оранжевым светодиодом, штатным.
Выглядит отлично (там где белая подсветка), после этих фоток тоже подумываю перепаять себе. Сколько нужно светодиодов для подсветки тахометра и спидометра, остальное трогать не хочу?
6. + 1 на подстраховку. Если без косяков-сделаете себе индикатор открытых дверей.
Згенеровано за 4.140 секунд(и), виконано 100 запитів
