Тема: Тросик газа!!!! всем проверить!!!
rtfm Недавно столкнулся с проблемой: случайно заметил что справа под воздуханом тросик наполовину лопнут (держится на пару волосинах). Я как раз по гарантии не успел его поменять... В прошлом месяце окончилась. Думал, может у меня одного такое, так нет, у дружбана то же самое на 45 тыс. (так по гарантии поменяли), советую всем немедленно глянуть у кого еще гарантия не завершилась... Умный человек сказал, что угол как-то хреново выставлен...
Re: Тросик газа!!!! всем проверить!!!
Спасибо,сегодня посмотрю.
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Valeriy
Сенк....
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Valeriy
Спасибо, проверю. Пан президент уже менял тросик.
А где смотреть, изнутри? Нет фото? :shok:
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
shtar
Valeriy написав:
mekena
да это я вижу, ..и теоретически догадываюсь где. Но где именно этот "воздухан" не знаю.
LOGAN 1.4 СПГ
8 Відредаговано mekena (2008-05-11 11:08:09)
shtar написав:
app открой капот:
shtar под капотом пластмассовый черных кожух ( в нем воздухан)
П.с. на рисунке он синий.
mekena
Так там вся машина синяя :lol: :lol: :crazy1:
В общем понятно, в районе инжектора. Я просто думал изнутри где-то смотреть. Спасибо, гляну.
LOGAN 1.4 СПГ
У нас трос регулирется?
Я на прошлой машине посреди трассы как прицепил лопнувший трос, еще пол года отьездил и то потом ради спокойствия поменял, обычно трос лопает на конце, главное, чтобы было чем стянуть тросик!
mekena
такс ... а теперь объясните женщине smile где смотреть ...
Drakosha
специально для женщин за рулем, если не паймешь могу снять фильтр и сфоткать  rock big_smile
OZZY
спасибо, попробую посмотреть smile если не получится буду опять спрашивать
тока шо гланул. вроде все норм.. но пробег то пока 6600..
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Drakosha написав:
только посмотреть? его нужно снять, взять от сельдей железную банку, насыпать туда салидола и варить на кухонной плите 2 часа, после этого установить на место, тогда не страшен износ Логаноского тросика ;)
(шутка конечно)
А еще если на 45 тыс лопается тросик, то эту бяку нужно добавлять в недоработки Логана :gfish:
OZZY написав:
Да.
Проверьте положение дроссельный заслонки (перед этим снять возд.фильтр): при полностью нажатой педали акселератора (нажимает помощник) она должна быть полностью открыта, а при отпущенной педали - полностью закрыта. В противном случае привод необходимо отрегулировать..... И т.д.
mekena
смотрю после изучения устава купил себе новую книжку :rtfm: :like:
19 Відредаговано Властелин Кубика (2008-06-12 07:32:27)
Пробег 63000км. Сегодня "закусило" трос газа. Педаль перестала нажиматься больше чем на четверть. Сильно надавил на нее. Вернулась обратно. Повторные нажатия результата не дали.
Осмотр показал, что очень сильно разлохматился сам тросик. Некоторые нитки торчат в разные стороны. Буду менять на новый  sad
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика написав:
У меня была похожая ситуация, но не настолько жёстко.
Туговато ходила педаль газа. На ТО-75000 попросил смазать трос. Перезвонили, сказали надо менять.
Вечером посмотрел старый трос - три нитки из пучка лопнули и разлохматились.
Перетирается на видимой оголенной части самого троса, ближе к креплению его к дроссельной заслонке. Визуально сразу заметно что торчат волоски троса. Фото сделаю на днях. Трос только что поменял у дилера в "АВАНТАЙМе" , всё про всё обошлось 1650руб( 330 гривен ) с копейками. Работа заняла 10-15 минут. Разница заметна сразу, педаль нажимается исключительно нежно, как на новом авто, до этого всётаки имело место его "натужности"...
p.s. Я  раньше трос постоянно смазывал. Причем последний раз это было 3500 км. назад...
Властелин Кубика
Если можно фото. Вопрос важный.
LOGAN 1.4 СПГ
пробег 52000
Тоже одна жила на тросике перетерлась побег 32000тыс
У меня остался держаться на 2-х жилах. Заметил случайно. Поменяли по гарантии без проблем на пробеге 25 тыс.
