51 Відредаговано mekena (2008-05-24 09:45:58)
Re: Сцепление глючит-страшно мля!!!
larik написав:
На днях купив логан 1.4  б.у  пробіг 54 тис.компл. амб.  до того на логані ніколи не їздив,(попередня машина-ваз 08) відразу виникло запитання по педалі зчеплення, її хід показався мені дуже великим + хватає дуже високо,щоб повноцінно вижати педаль приходиться відривати пятку від поліка настільки це непривично що навіть 1 раз поки не наловчився заглох на світлофорі  censored  , це нормально чи потрібно регулювати?? Якщо потрібно регулювати підкажіть як  dash1
Регулировка троса привода выключения сцепления:
http://www.logan.in.ua/gallery/albums/userpics/thumb_%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%E2%EA%E0_%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF.jpg
larik написав:
нормально, так и есть, очень бысто привыкнешь rock
53 Відредаговано ventilator (2008-05-24 14:13:45)
larik написав:
У всех такое! Так что наверное это нормально! Но такое сцепление подходит для неспешной размеренной езды, типа для пенсионеров :D Я себе отрегулировал, что-бы хватало у самого пола! Так быстрее передачи щелкать :crazypilot: Под капотом в правой части увидишь тросик, заканчивающийся шпилькой с резьбой, законтрагаеный. Крутишь гаечки и педаль сцепления опускается ближе к полу! В какую сторону крутить не помню, попробуешь  :nose_eat: Что-бы проверить- затягиваешь ручник, включаешь передачу, и медленно отпуская сцепление смотришь когда машина дернется :moto:
MEGANE ESTATE 2.0
А гарчати не буде?або зношуватись дуже швидко?
Прочитав ссилочку  :like: ,тепер вїхав,напевне в мене плюс до того що і так високий хід педалі,ще і зносилося,буду регулювати
larik написав:
Це у всіх Логанів попередніх випусків таке зчеплення.
А регулюється за три хвилини: подивись під капотом (хай хтось понатискає педаль зчеплення), де отой тросик іде, там дві гайки одна-одну контрять, підтяни гайкою той тросик міліметрів на 5 і пробуй зчеплення. Вистав так, як тобі подобається, законтри другою гайкою і користуйся на здоров'я!  smile
Просмотрел по поиску, не нашел. Помню, где то видел жалобу, может и ответ на вопрос есть... Но в любом случае, что бы тему новую не запускать, коль тут за сцепление речь, пожалуюсь, мож кто поборол и подскажет как...
И так жалоба - рыпит педалка сцепления, когда выжимаю. При чем не просто рыпит, а прям таки с вибрацией (легенькой). В общем звук такой, что дверь шести пудовая да на петлях проржавевших... Трос вроде в порядке, смазал маленько нигрольчиком с керасином... Но рып продолжается. На АЗЛыКе 41-м подобный рып привел к тому, что место упора троса в кузов надорвал по живому (пришлось варить)... Может трос сменить пора?! Скока стоит оригинал и не очень?!
Дядя Федор написав:
Пора,но не трос менять,а смазать упор вилки сцепления-нужно снять пыльник с вилки и длиной отверткой нанести смазку(тугоплавкую) на яблоко упора.
Yeka написав:
Спасибо, сегодня спробую... А смазку какую рекомендуется (модель, марка, номер, по возможности) или обычную консистентную типа литийную (не литол)для подшипников то же можно?...
Дядя Федор написав:
и не очень?!
стоит 170гр
ESPACE написав:
Дядя Федор написав:
и не очень?!
стоит 170гр
Конечно не в тему, но газа тросик сколько? Думаю не лишним будет запастись тросами. Что б в авто лежали. Зима в скорем, а пробегу за 70 тыщ... Мало ли, не сдюжит тросик какой, а на улице мороз... Так хоть заменил (пока моторчик не остыл все же теплей руками колупаться) и ехаеш куда намеревался....
Дядя Федор написав:
рекомендуется
Пох... главное не текла при нагревании.
Yeka написав:
Ага, гут... У меня, что-то до 200 градусов расчитана мазута консистентная, имеется (на коробке надеюсь хватит). Синяя такая, там и литий и молибден... и пр. ингридиенты... Буду пробовать...
64 Відредаговано ESPACE (2008-10-18 15:31:07)
Дядя Федор написав:
ESPACE написав:
Дядя Федор написав:
и не очень?!
стоит 170гр
170гр
скорее всего , если получится , немного опущу цену
ESPACE написав:
Дядя Федор написав:
ESPACE написав:
стоит 170гр
170гр
Гут, т.е карашо! Ближе к среде официально закажу  оба троса в соответствующей ветке....
Смазал "яблоко" как посоветовал Yeka. ТОчнее снял тросик (снимается просто, тянем за  него в противоположную сторону от той куда он движится когда выжимается сцепоение. И выводим из зацепления с вилкой). Убрал пыльник и ни чего там не видно (весь обзор перекрывают патрубки, шланги, кабеля.... Вилка болтается, потому осторожненько отвел в сторону блока. Набрал на отвертку длунную мазуты и запихнул в отверстие до соприкосновения с деталями. Таким образом пару раз наносил смазку. Повернул вилку на место, одел пыльник, трос... И выжал пару раз сцепление. Проверил верно ли сел на место пыльник... Скрип, рып и прочее "ушли". Вроде и педалка жмется легше.... В общем похоже получилось...
Спасибо Yeka за совет! И всем рекомендую проводить такую процедуру как скрипеть педалка сцепления начинает...
