51
Re: Хороший ли в Логане кондей ?
Yeka написав:
Al написав:
идти в разнос
Если идет в разнос то нужно смотреть.Там или проблема с управлением и ли резонанс с включенным на полную мощность вентилятором охлаждения ДВС.
Только как смотреть.
Ехать на СТО час в пробке?
После отключения кондишена и через некоторое время включения - опять работает в стандартном режиме.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Пока не нагреется и начнет маслать вентилятор на полную катушку.Нужно смотреть ,ато это гадание на кофейной гуще.
Yeka написав:
Al написав:
А не связано ли это с включением оснавного вентилятора? Или он там один, но имеет две скорости?
Al написав:
Так я о чем.Вентилятор включается на максимальную мощность и попадает с компресором в резонанс.Но опять же это только непровереная догадка.
Звучит логично.
Я постораюсь понаблюдать.
Если это так, как это можно выличить?
Al написав:
Если чесно то х. его знает .Теоретично понимаю что нужно гасить колебания-вибрацию,но как это схимичить  на практике...  :dntknw:
Вот то-то и оно.
Возможно заменой крыльчатки винтилятора. Частоты резонанса могут и не совподать для двух разных экземпляров.
Al написав:
Крыльчатки отдельно нет.Идет гамузом с эл.двигателем и дифузором.
И стоит наверно...
Будем думать.
60 Відредаговано Дядя Федор (2008-05-23 21:16:03)
Yeka написав:
Вентилятор включается на максимальную мощность и попадает с компресором в резонанс.:
Yeka написав:
Al написав:
Частоту собственных колебаний изменить на одном из устройств (когда проблемма в явлении  резонанса). Как это сделать? Как минимум под крепления вентилятора (в точках крепления) подложить резиновые прокладки, толстые.... Но надобно глянуть, может просто крепление радиатора раскрутилось или с вентилятора (лопостей) балансиры "полетели", должны следы оставаться на лопастях. Скорость вращения на вентиляторе меняеться и дисбаланс вызывает биение и вибрацию... Один из вариантов ситуации... Доброй охоты за неисправностью и скорейшего выявления... Да, отчет то же будет полезен.
У меня тоже слышно рык кондиционера. Заметил что он усиливается когда на жаре в пробке постоиш, т.е. логично предположить, что причина - перегрев компрессора, вследствии чего могут увеличиваться зазоры в движущихся частях компрессора. Думаю решения два: забить и ездить так (на поломку компрессора не слышал чтоб жаловались) или попробовать долить масла в компрессор. Может кто то  пробовал сделать второе? Или хотя бы заехать на сервис, который обслуживает авто кондиционеры, может они чего подскажут?
Крыльчатка вентилятора здесь нипричем, в резонанс с компрессором она входить не может, т.к. по крайней мере оси вращения у них перпендикулярныю. Да и при увеличении оборотов двигателя рык усиливается, что не соответствует условию равенства (или кратности) частот для резонанса.
Vladimir_K написав:
На своей машине решил эту проблему уменьшив кол-во хладогента на сервисной сто, у них там специальный прибор имеется. ("холодить" меньше не стало)
LOGAN AMBIANCE 1.4 ГУР, Кондёр, "комета" - продан
burjuy
Т.е. в системе слишком большое давление? А вобще попробую заехать на сервис, спасибо
Vladimir_K написав:
burjuy
В жару в пробке давление становится слишком большим и компрессор "задыхается". Уменьшение давления реально помогает (субъективно тяга двигла при включенном кондере стала получше)
burjuy написав:
Vladimir_K написав:
burjuy
Тоесть "рычать" меньше стал или вообще рык пропал да еще и тяга увеличилась? :shok: :shok: :shok: :shok2: :shok2: :shok2:?
Logan Laureat
burjuy написав:
burjuy
Ну а ответить? Это ж важно!!!
Logan Laureat
burjuy написав:
Vladimir_K написав:
burjuy
Також згідний з гіпотезою про змазку повязаною. Зауважив коли включити кондиціонер після тривалого простою зпочатку (10-20 сек) кондиціонер сильніше шумить, тобто масло ще не змішане з хладоном і незмащує пари тертя. Подібне й з жарою. На жарі масло рідне, відповідно гірше змащує. Думаю вихід один - більше масла в систему.
Может проблему решать комплексно - больше и гуще масла в систему, и меньше хладагента? Хотя я особого шума уже третий сезон (тьфу-тьфу-тьфу) не замечаю...
Sphinx написав:
burjuy написав:
Vladimir_K написав:
burjuy
полностью "рык" не пропал, стал ЗНАЧИТЕЛЬНО тише и слышен тока в сильную жару на низких оборотах ну и тяга вроде получше стала
привет от российского форума!!!
можно понтересоваться, на украинском форуме солкнулись с изменениями в системе кондиционирования?... не смог найти!...
но проблема то есть!!!!
суть в том что на последних авто на трубке кондиционера что-то одето... и кондиционер работает заметно тише!!!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=298527#298527
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/20582/normal_DSC04651a.jpg
пытались чтото аналогичное придумать:
http://clip2net.com/clip/m8980/1216908151-clip-17kb.jpg
заранее спасибо... либо поднимите тут этот вопрос...
Ну и что? У меня эта железяка изначально стояла. А бывает кондюк кааак завоет!!! Да и тихой его работу назвать сложно.
Rothmanz написав:
А может всетаки резинка? Какой смысл в таком месте ставить кусок железа????
Я сказал, железяка, значит железяка.  :rtfm:  :)
А что оно дает по сути справы?
Logan Laureat
Ну она типа гасит излишнюю вибрацию и недопускает резонанса.
