Lelik написав:что значат колодки 6 и 5
5, судя по схеме, это управление антенной.
Ant написав:І магнітолу можна включити навіть коли не включено "зажигание"
Lelik написав:Так все верно, получается что у тебя он подключен напрямую к аккумулятору.Потому, как насколько я знаю у многих магнитола не играет, когда нет ключа в замке.
А инструкцию к магнитоле читали? На Blaupunkt, по крайней мере на штатном кассетнике, который у меня стоял, была такая фича как возможность включения магнитолы без зажигания, но при этом она сама выключается через 1 час, чтобы случайно не посадить аккумулятор. И при этом все провода включены как положено. (стр. UK-5)
мой транспорт:
Dacia Logan Laureate 1,4
Nissan X-Trail 2.0 МКПП
Author Outset
![smile](https://logan.in.ua/forum/img/smilies/smile.png)
