Тема: Штатный Blaupunkt
Собственно вопрос.На моей магнитолке если ее выключить после прослушивания CD, то при последующем включении, магнитолка включается р режиме радио и потом приходится искать на каком треке закончил слушать диск.Меня это уже кумарит :gfish:
Renault Espace V 1.6 DCI
Re: Штатный Blaupunkt
Разобрался.Оказывается, что и желтый и красный провода с магнитолки идут через замок зажигания, т.е. магнитолка напрямую не соеденена с аккумулятором.Посоветовали мне желтый провод кинуть напрямую на аккум.Что по этому поводу могут сказать профи? Потому как сам я в этих вопросах  :dntknw:
Lelik написав:
Та тут в принципі не в проводках діло, в мене після прослуховування СД знову таки влючається СД на тому треку на якому іграло, магнітола така, як в тебе Блаупункт. І магнітолу можна включити навіть коли не включено "зажигание"
Ant написав:
Так все верно, получается что у тебя он подключен напрямую к аккумулятору.Потому, как насколько я знаю у многих магнитола не играет, когда нет ключа в замке.
Дивно шо в тебе якось по іншому, в мене йшло так з завода
Получается, есть ключ в замке или нету, магнитофончик играет.Прикольно.А то жена жалуется, что на заправке музыку не послушаешь.Такое можно замутить если два провода и желтый и красный кинуть на аккум.Верно?
Lelik написав:
Так і є, нажимаю червону кнопочку з ліва, яка находиться в регуляторі звука він і включаеться
Вот картинка из инструкции к Blaupunkt, явно видно, что контакт 4 идет напрямую на аккумулятор, а контакт 7 через ключ зажигания.
У меня магнитолы с завода не было, но в контактной колодке все именно так и подключено.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Понятно.Будем что-то делать.
А что значат колодки 6 и 5 ?
Lelik написав:
5, судя по схеме, это управление антенной.
Ant написав:
Lelik написав:
А инструкцию к магнитоле читали? На Blaupunkt, по крайней мере на штатном кассетнике, который у меня стоял, была такая фича как возможность включения магнитолы без зажигания, но при этом она сама выключается через 1 час, чтобы случайно не посадить аккумулятор. И при этом все провода включены как положено. (стр. UK-5)
мой транспорт:
  Dacia Logan Laureate 1,4
  Nissan X-Trail 2.0 МКПП
  Author Outset smile
Lelik написав:
6 - сигнал включения габаритов/фар, у магнитолы притухает подсветка.
5 - управление подъемом антенны.
