Тема: Очумелые ручки - 4. Подиумы под акустику.
Продолжаем двигаться к намеченной цели запланированными шагами
Кратенько, несколько картинок об том, как это собственно было, может кому пригодится
Итого, подготовка двери закончилась расковыриванием оной по 6" акустику и установкой опорного кольца
А вот для чего и к чему мы стремились, собственно
Из фанеры - нарезаем колец, соединяем стальной проволокой.
Получившуюся конструкцию - прихватываем саморезами к опорному кольцу, верхнее кольцо - крепление динамика, изгибая опоры из проволоки, находим такое положение динамика, при котором у него получается доворот приблизительно на ручку КПП, и вдобавок вся конструкция не мешает закрытию двери, и открытию бардачка, в случае правого подиума, и при все при этом динамик все еще помещается внутри подиума, для этого, динамик, упрятанный в полиэтилетновй пакет, чтоб чего не вышло - периодически примеряем к месту будущей установки.
Чисто от руки, вырисовываем на тонкой фанере профиль основы подиума, вырезаем, примеряем, фиксируем саморезами
Заклеив дверь полиэтиленом, по месту сращиваем намертво основу с нижним кольцом. Материал - полиэфирная смола и стекломат - два-три слоя этой гадости затвердевают в непробиваемый слой стеклопластика. Бытовой фен - ускоряет отвердение смолы, хотя по сути конструкция становится жесткой минут за 20.
бедный Логан, как он меня терпит до сих пор
Дальше применяем секретные космические технологии: дамский чулок и увлекательная игра "Натяни презерватив на глобус" - важно до начала всех работ хорошо зашлифовать все края, иначе чулок просто порвется
Металлический каркас - это будущая выемка под карман двери, плавная форма, образуемая чулком - упиралась бы в него.
А дальше - здравствуй детство, уроки труда и всякая фигня из папье-маше, только вместо клея ПВА и размоченной бумажки - у нас стекломат и полиэфирка С полиэфиркой работать только под вытяжкой или на улице ! Вонючая и токсичная, хотя, если вы хотите стать мэром Киева - предупреждение можно проигнорировать
4 слоя поверх чулка, и бросаем на сутки, чтобы конструкция окончательно затвердела. Через сутки - конструкция представляет собой пуленепробиваемый монолит, снаружи - полдня шлифовки, особенно выводить плоскость под посадочное место динамика сложно, ну и гладкая форма тоже нелегко дается. Опять-таки - работать только в респираторе, ибо пылища мелкая и дофига, ничего полезного если вдыхать - не получится.
Ну и собственно вот, на заднем плане - готовый отшлифованный правй подиум, спереди - левый ждет своего часа. Разного цвета - просто марки смолы разные купил, и одна закончилась
Ну и последний этап - обтягиваем конструкции винилом и собственно ставим на предназначенное место Да-да, слажал с обтяжкой - морщит, но там ничего не видно на установленном
Это по неопытности, раньше с винилом не доводилось работать
Ну и как говорил Чебурашка - мы строили, строили, и наконец построили
раз
и два
В общем что я могу сказать, граждане... Работа, которую делают за ваши деньги профессиональные установщики - таки стоит тех денег, которых за это просят Но это неспортивно, своими руками интереснее
