Тема: Очумелые ручки - 4. Подиумы под акустику.
Продолжаем двигаться к намеченной цели запланированными шагами smile
Кратенько, несколько картинок об том, как это собственно было, может кому пригодится smile
Итого, подготовка двери закончилась расковыриванием оной по 6" акустику и установкой опорного кольца
http://i.io.com.ua/img_aa/medium/0379/28/03792803.jpg
А вот для чего и к чему мы стремились, собственно smile
Из фанеры - нарезаем колец, соединяем стальной проволокой.
http://i.io.com.ua/img_aa/medium/0394/12/03941242.jpg
Получившуюся конструкцию - прихватываем саморезами к опорному кольцу, верхнее кольцо - крепление динамика, изгибая опоры из проволоки, находим такое положение динамика, при котором у него получается доворот приблизительно на ручку КПП, и вдобавок вся конструкция не мешает закрытию двери, и открытию бардачка, в случае правого подиума, и при все при этом динамик все еще помещается внутри подиума, для этого, динамик, упрятанный в полиэтилетновй пакет, чтоб чего не вышло - периодически примеряем к месту будущей установки.
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0394/12/03941245.jpg
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0394/12/03941248.jpg
Чисто от руки, вырисовываем на тонкой фанере профиль основы подиума, вырезаем, примеряем, фиксируем саморезами
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0394/12/03941255.jpg
Заклеив дверь полиэтиленом, по месту сращиваем намертво основу с нижним кольцом. Материал - полиэфирная смола и стекломат - два-три слоя этой гадости затвердевают в непробиваемый слой стеклопластика. Бытовой фен - ускоряет отвердение смолы, хотя по сути конструкция становится жесткой минут за 20.
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0402/62/04026210.jpg
бедный Логан, как он меня терпит до сих пор  crazy
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0402/62/04026213.jpg
Дальше применяем секретные космические технологии: дамский чулок и увлекательная игра "Натяни презерватив на глобус"  crazy_pilot - важно до начала всех работ хорошо зашлифовать все края, иначе чулок просто порвется smile Металлический каркас - это будущая выемка под карман двери, плавная форма, образуемая чулком - упиралась бы в него.
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0402/62/04026214.jpg
А дальше - здравствуй детство, уроки труда и всякая фигня из папье-маше, только вместо клея ПВА и размоченной бумажки - у нас стекломат и полиэфирка smile С полиэфиркой работать только под вытяжкой или на улице ! Вонючая и токсичная, хотя, если вы хотите стать мэром Киева - предупреждение можно проигнорировать  lol 4 слоя поверх чулка, и бросаем на сутки, чтобы конструкция окончательно затвердела. Через сутки - конструкция представляет собой пуленепробиваемый монолит, снаружи - полдня шлифовки, особенно выводить плоскость под посадочное место динамика сложно, ну и гладкая форма тоже нелегко дается. Опять-таки - работать только в респираторе, ибо пылища мелкая и дофига, ничего полезного если вдыхать - не получится.
Ну и собственно вот, на заднем плане - готовый отшлифованный правй подиум, спереди - левый ждет своего часа. Разного цвета - просто марки смолы разные купил, и одна закончилась smile
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0402/62/04026215.jpg
Ну и последний этап - обтягиваем конструкции винилом и собственно ставим на предназначенное место smile Да-да, слажал с обтяжкой - морщит, но там ничего не видно на установленном smile Это по неопытности, раньше с винилом не доводилось работать smile
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0408/12/04081215.jpg
Ну и как говорил Чебурашка - мы строили, строили, и наконец построили smile
раз
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0408/12/04081219.jpg
и два
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0408/12/04081220.jpg
В общем что я могу сказать, граждане... Работа, которую делают за ваши деньги профессиональные установщики - таки стоит тех денег, которых за это просят smile Но это неспортивно, своими руками интереснее smile
Re: Очумелые ручки - 4. Подиумы под акустику.
plus
лего отдыхает
kkk написав:
А что делать тем, у кого руки растут неСпортивно? Наверно поедем и купим...А шо робить, други мои...
Я так и сделаю, следущий раз, как авто куплю, новое после Логана.
" Главное -  не Очковать "
Гламурнєнько  smile
Обісранець і засранець - це концептуально різні ознаки потенційно споріднених речей. (с) Dron
Получилось класно!
Только не до концы понял как етот подиум крепитса к двери :dntknw:
Просветите пожалуста.
Skor_Igor написав:
Получилось класно!
Только не до концы понял как етот подиум крепитса к двери dntknw
В нижнем кольце подиума - 4 отверстия под саморезы. Саморезы путем ужасной камасутры с угловой отверткой и с жуткими матюками (неудобно - капец) - вворачиваются в закрепленное на филенке двери второе фанерное кольцо smile
Ще одне питання :kapitulation:
А повород мідбаса на ручку передач це нормально для логана?
С смислі це саме оптимальне положення???
Доворот на ручку - это плюс-минус в среднем дормально в любой машине. По хорошему - нужный доворот выставляется на слух, пока есть возможность корректировать положение динамика. Если магнитола с процессором, то можно особо не заморачиваться, и потом подкорректировать сцену балансом и задержками.
С правым подиумом - вообще особо не разгонишься, там мешает открытый бардачок, поэтому положение правого динамика - практически единственное возможное.
Сильно доворачивать тоже смысла нет - будет слышно только ближний к слушателю динамик.
Итак smile Новую тему передумал делать, по сути технология та же, чулок, стекломат, полиэфирка - и готовы подиумы под пищалки на стойках smile Вот теперь все играет достаточно хорошо и правильно, чтобы подумать про установку сабвуфера smile
http://i.io.ua/img_aa/large/0427/93/04279322.jpg
Подиум выклеен прямо на стойке, обтянут карпетом, остаток стойки - винил smile
http://i.io.ua/img_aa/large/0427/93/04279321.jpg
plus
Красавчег!!!
Якщо не секрет що за магнітофон??
Skor_Igor написав:
Ural
Положение ВЧ излучателей подбирал на слух или поставил как больше понравилось визуально?
Skor_Igor написав:
http://www.cdd.ru wink
BSS написав:
И то и другое smile Приемлемое расположение получилось подобрать еще в Славуте, как раз где-то вот как установлено, кроме того, крепеж позволяет собственно пищалку вращать во всех плоскостях на приличный градус, плюс коррекция уровня громкости и задержки - с помощью магнитолы. Думаю за пару недель прослушивания правильное положение найдется. Но пока в процессе.  smile
kkk Плиз, если загружаешь энное кол-во фоток, делай это не прикреплением файлов, а загрузкой изображений (2-й вариант), так будет компактней и быстрее будет грузиться страница. А то сейчас пока откроется - просто жах, как долго...
ок. учту. привычка, блин smile
kkk
А скоко обошолся мафон?
мож тут а мож в личку и де брал?
Это было давно достаточно, года два назад, и сейчас их официально не производят. По ссылке, что я давал - есть контакты производителя, теоретически его реально купить в России, напрямую в ААЦ, почем - я даже не представляю. Когда я брал - они были в опте по 450 уе, если я ничего не путаю.
kkk
Есть несколько вопросов wink .
1.Как ты зафиксоровал чулок( lol ) для выемки под карман ещё до нанесения материала.
2.Что это за треугольнообразные кусочек вырезан внизу подиума smile
Logan Ambiance 1.4
kkk
А.Ещё одно.Забыл.Верхнее кольцо вырезалось под динамик,это понятно.А нижние?То, что крепится к железу,и то,которое крепится к тому,которое к железу crazy Какие размеры?Исходя из каких соображений?
Logan Ambiance 1.4
kkk
И ещё одно.Надеюсь,не последнее crazy .Как ты делал профиль основы подиума?"На глаз" что ли?Как фиксировал?
Logan Ambiance 1.4
как фото закидывать- покажу что я сделал (придумал!!! )))
завтра сегодня станет вчера
Sergio SS пробуй http://piccy.info/
