Vovanerius написав:я хочу качественный звук, и саб (а какая разница между активным и пасивным?) не для того чтоб тупо сносил крышу :nose_eat:
В активный сабвуфер - встроен усилитель, пассивный - требует внешнего усилителя. Качественный звук - вообще шибко философское понятие, и в целом наличие саба - далеко не самое главное для достижения результата
Ну хотя бы потому, что слышимый диапазон частот 20-20000 Герц, из которых саб играет кусочек от 20 до 80 герц. Это скорее приятная приправа к блюду, чем основная составляющая.
Вот, для общего развития:
Ориентировочные диапазоны частот и частотные диапазоны некоторых инструментов.
в аудио различают:
* Нижний бас - 16-40Гц
* Средний бас - 40-100Гц
* Верхний бас - 100-250Гц
* Нижние средние - 250-500Гц
* Средние - 500-1000Гц
* Верхние средние - 1000-2000Гц
* Нижние высокие - 2000-3500Гц
* Средние высокие - 3500-6000Гц
* Верхние высокие - 6000-18000Гц
* Сверх высокие - 18000-100000Гц
Разделение не носит строго характера, но служит для ориентации, при описании воспроизводимого звука
А как водить автомобиль ?
Слишком уж неконкретный вопрос
Усилитель требует питания, заземления, и управляющего сигнала от магнитолы, по которому от будет включаться при включении последней. Аудиосигнал на вход подается с линейных выходов магнитолы, для чего усилитель и магнитола соединяются межблочными кабелями. Ко всем этим шнуркам есть свои требования, выполнение которых - залог того, что тебе туда после установки лазить больше не придется, и при этом ни магнитола, ни усилитель, ни мащина в целом не сгорят в один прекрасный день
Ну и собственно после прокладки проводов - надо их все подключить, закрепить усилитель, расслабиться и получать удовольствие
В общем спрашивай конкретнее
А есть значение в фирме производителя саба и усилка?
Если ты имеешь в виду, что саб и усилитель должны быть одного производителя - то конечно же нет
Если вообще по производителю - то конечно да
Есть производители без имени, которые клепают фуфло в красивой коробке, есть производители, которые делают хорошие и качественные вещи, есть производители, которые заработали себе имя на производстве каких-то компонентов и успешно парят фуфел со своим логотипом в сопутствующей сфере
Например Blaupunkt, производящий великолепные магнитолы, при этом делающий совершенно непотребные динамики
Чудес не бывает, выше головы не прыгнешь, и у всякой качественной вещи есть свой предел цены, ниже которого как ни старайся - качества уже не будет....
