Тема: Вибрация и обороты двигателя
Уже пару месяцев наблюдая вибрацию движка, которая передается на кузов на ХХ
На фотке видно где стрелка тахометра.
Стоит мне немножко на ХХ педалькой газа добавить оборотов, вся вибрация на кузов прекращается (обороты не больше
Можно ли самому добавить немного оборотов не слетя с гарантии?
Или что посоветуете?
ненавижу наш автодор
Re: Вибрация и обороты двигателя
Уже пару месяцев наблюдая вибрацию движка, которая передается на руки и теперь на праздники друзья не приглашают. Говорят - мол много разливаешь водки на пол
!!!!!Subaru Legacy!!!!! А Книженко придурок!!!!
Ну и шо ? Legacy все равно зафаршированный  утюг !!!
Antuan написав:
надо пользываться контроцептивами и всё пройдёт :lol: :lol: :lol: :D  шутка! поменяй заправочную станцию!
RENAULT SCENIC (BLACK DRAGON)
Antuan написав:
Если по теме у меня было пару раз, один раз свечи грязные. второй раз зали бензик галимый
5 Відредаговано BeS (2008-08-14 21:12:20)
у меня обороты держаться на том же уровне и никакого дискомфорта не ощущаю.
есть одни способ, во время это вибрации поднеси руку к выхлопной трубе, если все хорошо то давление на руку должно быть равномерным без хлопков.
если не нажимать на педаль газа то обороты поддерживаются регулятором холостого хода, возможно проблема где-то в нем.
неравномерный выхлоп это скорее всего детонация. детонация это результат обеднения смеси... дальше мысль теряется. может быть все что угодно.
хочу быть первым и сказать тебе что если машина на гарантии дуй на сервис. потом расскажешь что это было.
BeS написав:
Если не помагает подойди к авто ссзади стань на колени зажми ртом выхлопную трубу и дуй пора не пэрднэш. Если не пэрднэш не отремонтируеш. Придется дуть уже Жеке только уже не в выхлопную.... :crazy1: :crazy1: :crazy1:
Petrovich написав:
мисье знает толк в извращениях?
Petrovich написав:
вспоминаю эти ремонты, продувки, Жена до сих пор ненавидит меня за частые стирки!!!! Да и Жека ругався за испачканый цэх!!!! :D :D :crazy1: :crazy1:
ха, ха, ха )))
я тоже посмеялся  smile
еще раз повторяю, если чуть чуть педалькой газа добавить оборотов, все исчезает
кароче я понял не будет нормальных советов
10 Відредаговано BeS (2008-08-14 21:31:08)
Antuan
лично я серьозно насчет поднести руку к выхлопной.
самый очевидный ответ проблема в РХХ, но очевидное не всегда является правильным
BeS написав:
у меня пробег 9 с копейками, через 3 или 4 тысячи буду ТО делать, вот там и заявлю о проблеме
а пока хочу как то это сам немного подрегулировать
не хочу терять время из за очередей на СТО из за одной этой проблемы
Antuan написав:
да не гони ты  BeSa  :D  дельные советы по поводу свечей и бензина !!! проверь!!!!!
т.е. как я понимаю обороты у меня нормальные судя по фотке
остается бенз (но я заливаю 95 на лукойле или гепарде) или свечи
если свечи то буду ждать ТО1
или ХЗ может раньше подъеду на СТО
Antuan написав:
про лукойл забудь! лей гепард! или для профилактики заправся разок на укравто и последи за оборотами
Antuan написав:
Ага, и и там-же поменяеш нейтрализатор... Срочно разберись со свечами ибо при пропусках зажигания не сгоревшая смесь попадает в нейтрализатор и там сгорает плавя соты.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
knizhenko aleksandr написав:
Извените за ОФТОП, а в чём суть "профилактики"?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Petrovich написав:
-Он ездил,он знает!  :D
Doc
На УкрАвто бенз нормальный :dumbom:
knizhenko aleksandr
А Гепард Гепарду рознь,возле Каравана заправлялся на Гепарде так бенз там мне не понравился,как ехать с Подола на Куреневку азс Гепард бенз супер.Очень чуствуется различие.
Antuan
Все таки или бенз или свечи :gfish:
читающий и присутсвующий на форуме околоклубник
H@mmer написав:
слухайте, а если это таки свечи, по гарантии скорее всего не поменяют, скажут бенз хреновый заливал  :rtfm:
я правильно понимаю?
Antuan написав:
H@mmer написав:
правильно!   проконсультируйся по поводу свечей у Жеки!!!!
Antuan написав:
Свечи по гарантии в любом случае не поменяют.чем бы ты не заправлялся.Также лампы,сцепление,том.колодки,диски,предохранители-это на будущее,в целях профилактики не нужных вопросов.
ТОгда стоит добавить:
фильтра
масло
и т.д.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
фильтра
масло
и т.д.
Думаю не стоит,это нужно быть по пояс деревяным чтобы требовать гарантийной замены масла и тд. Если это не связано с завод.браком,устранение которого требует замены масла. Например замена ДВС.
Doc написав:
на укравто 100% отличный бенз. если залить его и всё гуд - значит причина в бензе, если легче не станет - причина в свечах и т.д.
расходники так сказать
ща по форуму пошустрю какие свечи лучше ставить
все таки меня смущает одно, если чуть чуть совсем педалькой добавить оборотов, стрелка стоит на предпоследнем делении перед единичкой, то все пропадает ...
обороты как я понимаю в таком случае не больше 900 держаться
