Тема: Очумелые ручки возвращаюцца. Бубука и багаж :)
И вот, очередные надцать дней, гривен и пива принесены в жертву... или не жертву, в общем проведены с удовольствием и пользой.
Итак, на повестке дня стояли во-первых установка сабвуфера, ибо как же без него в правильной аудиосистеме, ну и раз придется "обустраивать тыл" - то привести багажник в соответствие мировым/, такскзть, стандартам комфорта и эстетики  tbsenile
Саб мы ставим FreeAir в заднюю полку, ибо в седане от ящичного саба в багажнике толку никакого совершенно. А это значит, что объем багажника от объема салона необходимо параноидально изолировать, а заднюю полку маниакально усилить smile Итого. Сама полка - 20 мм фанера + 7 мм фанера, полости между фанерой и металлом заполнены жидким пенопластом, со стороны салона - полка от души закатана виброй (BiMast Super). За спинкой сидения - перегородка из 20мм фанеры, аналогично выполненная.
Подробности выпиливания задней полки и сверления кучи дыр под саморезы из гуманных соображений опущены smile Вся фанера перед установкой от души пропитана нитролаком, отделка поверхностей - акустический карпет. Где-то вот так оно выглядело к концу работы.
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417971.jpg
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417965.jpg
Собственно дальше была сборка всего обратно, установка сабвуфера и егойного усилителя (Challenger Pro-Line 12 WF, Hifonics Zeus ZXI 4006i), подключение (проводка на все это дело уже была проложена заранее, при разборке салона и виброизоляции), и плавно перетекла в доработки багажника smile
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417923.jpg
В багажнике теперь есть нормальный яркий свет (светодиодная лампа собственного изготовления), и розетка для питания всяких автопылесосов, холодильников, компрессоров и прочей ерунды. Лампа запитана от штатной проводки, розетка - от музыкальной через свой предохранитель (еще надо бы придумать красивый плафон для лампы, а то неэстетично, но это мелочи smile .
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417935.jpg
Следующее - "половой вопрос". За всего лишь полгода штатный коврик принял форму пола, с ямой на месте ниши под запаску, и вызывал жуткое уныние своим видом, особенно после как посмотришь на машины с нормальной конструкцией пола. Фанерка, электролобзик, клей, нитролак, карпет, и опа smile
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417937.jpg
Люк из двух половинок, одной хватает, чтобы вынуть чего-то нужное из ниши, вторая - открывает нишу полностью, позволяя достать запаску. Кстати просто поразительно, сколько этого всякого нужного может уместиться в этой нише, если еревернуть запаску вверх ногами smile Крепление - той же гайкой, но через проставку. Эта же гайка вместе с ребрами жесткости на люке не даст ему слишком прогибаться под тяжестями smile
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417924.jpg
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417929.jpg
Ну и финальный аккорд - багажная сеточка. Теперь все "как у людей" smile Осталось совсем немного, красиво прикрыть в салоне динамик решеткой, найти место для выносного регулятора баса усилителя, и прикрыть голый металл крышки багажника... продолжение следует  crazy_pilot
http://i.io.ua/img_aa/large/0541/79/05417919.jpg
Re: Очумелые ручки возвращаюцца. Бубука и багаж :)
kkk
app upp
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
kkk
Здорово сделано!! Ток вот ничего про звук не написано, получилось то что ожидалось, или есть недостатки?
Зачёт  :plus:
молодца :app: :app: :app:
пилите шура пилите
kkk
 :app: :app: :app: :upp:
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
PlayDen написав:
kkk
Ну об этом еще просто рано smile Динамик до расчетных параметров будет не меньше месяца разминаться, и звучание ощутимо поменяется, а так вообще - очень даже хороший вариант, самый низ диапазона отыгрывает очень внушительно, "мяса" добавляет звуку. Pink Floyd пока не ахти, а вот всякая "колбаса" - аж печень шевелится smile))
8 Відредаговано Vovanerius (2008-08-24 11:03:27)
все оч круто :upp:
Dacia LAgan Ambiance 1.4 серебро металик
СOOL!
kkk А можно поподробнее о технологии изготовления светодиодной полосы-подсветки?
корпус - погибшая неонка-переноска, в магазинах продаются, внутренности - на свалку, корпус остается. по ширине внутри трубки - вырезана полоска фольгированного стеклотекстолита, от фольги убрано лишнее, просто острым ножом, и облужено. В результате получилась обычная печатная плата, на которой - полтора десятка сверхъярких диодов, последовательно с килоомным резистором каждый smile Ну и вообще-то от нефиг делать - там чередуются белые диоды и синие, и есть переключатель, то есть лампа или утилитарно-белая, для удобства, или синяя, в тон заводской подсветке усилителя, для красоты smile
kkk написав:
Это как??
kkk написав:
dntknw
а мені казали що приблизно до трьох місяців :tease:
і колонки тоже мають прогрітися.
соррі за  :offtopic: питання до kkk:
що ти думаєш про - колонки E.O.S. Opera ES 165 + підсилювач E.O.S. AE-300F ???
Очень суперски upp
Bumerdes написав:
kkk написав:
Это как??
у динамика есть ряд параметров,определяющих его звучание, они определяются материалами, из которых сделан подвес диффузора, катушка, и прочие запчасти smile В процессе работы параметры эти меняются, порой весьма ощутимо, соответственно и звучание меняется. Поэтому первые несколько месяцев динамик будет звучать совсем не так, как потом. Процесс - типа как обкатка нового двигателя, вот только "давать перцу" в случае с динамиком наоборот рекомендуется, чтобы "разминка" быстрее закончилась. Без фанатизма, конечно smile
Don Kortes написав:
Вообще-то ее можно просто купить.
" Главное -  не Очковать "
Navарiєць написав:
за эти деньги - более чем стоящий вариант, но во-первых - придется резать двери (штатно там отверстия под 13 см), и делать виброизоляцию, иначе чего ни ставь - будет значительно хуже, чем оно может играть, и во-вторых - сделать хорошую проводку, и питание усилителя, и акустические провода.
Зачем резать?
Ставить проставку и 16 динамики, штатные корзины долой.
Рено Сценик после Логана
не всякий динамик встанет даже при таком варианте. А у эоса - внушительная такая литая корзина и немаленький магнит, в штатную нерезанную дырку один магнит от него пролазит с зазором миллиметра три от силы. Это не есть хорошо, воздух может в узкой щели свистеть при движении диффузора
kkk написав:
ТОгда да. Нужно резать или выбрать другие динамики.
kkk написав:
це все буде робитися полюбому.
kkk написав:
а скільки ця пара коштує у вас???
р.с. і де це, у вас???
р.с.с. я попрошу зробити фотки процесу установки, як будуть викладу :lyssna: :lyssna: :lyssna:
21 Відредаговано rozumnyk (2008-08-27 09:30:38)
респект і уважуха  :rock: :rock: :rock: :rock:
Обісранець і засранець - це концептуально різні ознаки потенційно споріднених речей. (с) Dron
еще пару фоток. Гриль саба в салоне
http://i.io.ua/img_aa/medium/0552/25/05522500.jpg
оставшийся не у дел коврик багажника был безжалостно порезан, и теперь крышка багажника выглядит по-человечески. отверстия под пистоны - уже были, пришлось купить только сами пистоны smile
http://i.io.ua/img_aa/medium/0552/40/05524062.jpg
И общий вид
http://i.io.ua/img_aa/medium/0552/40/05524053.jpg
kkk
 :plus:
шануймося!  empathy
Крышка багажника на сплене? Или просто войлок от коврика?
А какие пистоны подходят?
Сам собираюсь на выходных заняться багажником, и в т.ч. крышкой...
предварительно крышка была закатана М2, а потом по месту просто подрезан коврик из багажника. С пистонами хитро - есть два отверстия с диаметром 6 мм, туда подходят реношные пистоны, такие как везде по салону, а вот остальные отверстия - 8 мм, туда я просто выбрал на авторынке подходящие, покороче, в паре мест слишком длинные пистоны упираются в крепления каких-то еще предусмотренных девайсов, типа привода центрального замка. Длина моих пистонов - миллиметров 20 или около того.
Кстати утяжеление крышки - большой плюс, крышка стала очень классно закрываться, ее просто надо при закрытии отпустить, когда она начинает падать, и она защелкивается просто под своим весом, и с очень приятным звуком smile
