Re: Передние тормозные колодки
Crazy PoisonУговорил,действительно логики нет.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Передние тормозные колодки
Сегодня заметил, что скрипят тормоза :censored: Если легонбко нажимать - до середины хода педали всё ок, а дальше - скрип :censored:
Подскажите чё сделать, чтоб не скрипели? :dntknw: Колодки менял перед первым снегом, т.е. они новые!
Снимать и смотреть :dumbom:
Снимать и смотреть
А чё-то им будет если не снимать и не смотерть?! А так ездить дальше?! Гаража то нету, а на улице снимать - холодно :grater:
А чё-то им будет
-скрипеть будут :dumbom:
скрипеть будут
Блин, так и нарываешься шоб я тибе позвонил! :tease:
Снимать и смотреть
К сожалению, сила взгляда не настолько велика, чтоб изменить химический состав материала. :dumbom:
Солидолом смажь. Точно скрипеть не будут! :lol1:
почитал в разных местах и сделал вывод, новые безасбестовые поскрипывают на всех машинах. и на логанах и на ниссанах и на инфинити
Но если к силе взгляда добавить силу ума и ловкость рук,то проблему ,думаю,можно решить. :imho:
Сегодня заметил, что скрипят тормоза Если легонбко нажимать - до середины хода педали всё ок, а дальше - скрип
Ну і в мене таке, сильно не переживаю, замітив шо скриплять після того як постоїть, а потім норма, мені сильно не мішає
У меня тоже скрипеть начали к 10 тык пробега, хотя износ сравнительно небольшой. Наверное, это связано с погодными условиями, скорее всего, с повышенной влажностью воздуха
Sanych написав:сила взгляда не настолько велика
молодцааааааааааа
Сусанин написав:7.
- эта йоперация делается до снятия скобы, монтировкой упираешься в колодку и разводишь скобу "до упора".
Кстати - снимать ее (скобу) совсем не нужно - один болт вывернул, откинул скобу в сторону, поменял колодки, поставил на место с новым болтом. Потом просто открутил-закрутил второй болт.
О! можно и так! Класс! Спасибо за усовершенствование технологии! Так даже быстрее будет адназначна! :plus:
Думаю, взгляд тут не к чему уже
А навіщо болти міняти при заміні колодок? Тим більше, що вони мають бути змащеними спеціальним мастилом яке не дозовляє їм розкручуватися. власне присутність цього мастила на старих болтах мене стримала від заміни їх на нові. Радите перекрутити?
Рекомендую колодки FERODO FDB 845 цена 33$
Тормазят как оригинал.
Умееш,делай наощупь? :D
Смотря что именно делать... :lol1:
Сегодня на Перова прикупил за 125 гр. оригинальные реновские фр. пер.тормозные колодки.Подешевело значительно.СОТ действует
Вчера поменял передние колодки. Машинка отьездила без малого 60ооо без их замены. Сняли колодки и обалдели!
Там оставалось ещё 4-5 милиметра! Знал бы что столько осталось - не менял бы :gheart:Так что можете не говорить, что колодки на Рено г*вно и долго не выеживают! Просто всё зависит от вождения... :imho: Фото стёртых колодок выложу вечером :rtfm:
Слава - 67 500 на одометре...
не менял, наружная еще мм 5 точно, диск тоже вроде живой.
...сам тащусь... (с)
Народ, а подскажите, до того как меняли колодки (у кого большой износ) педаль тормоза становилась мягче? У меня почти 20 000, стал замечать, что педалька чуть проваливается. Уровень тормозухи в норме.
Все в норме.Колодка изнашивается, ход педали чуток увеличивается.Так и должно быть.
61ткм. 4мм ПТК.
киев, левый-правый, правый-левый берег. каждый день.
эт вам не трасса.
Згенеровано за 8.324 секунд(и), виконано 100 запитів
