26
Re: Сверчки!!!
Sanych написав:
У меня на брусчатке сегодня задребежжал козырек приборного считка. Машине 1400 пробега
Это точно козырек? А то сервисмены имеют обыкновение блок сигнализации только подпереть поролоном -- вот он и может громыхать из под панели (его пихают правее считка)...
27 Відредаговано Rothmanz (2008-03-25 11:55:51)
Re: Сверчки!!!
Я закрепил наконец корпус воздушного фильтра. Использовал резиновые прокладки из ремкомплекта к обычному смесителю. Еффект потрясающий!!! Я не мог даже предположить что корпус ТАК мог греметь.
А теперь думаю как избавится от дребезжания солнцезащитных козырьков. Подскажите кто-как решил эту проблему?
Re: Сверчки!!!
Rothmanz написав:
Что у меня козырьки не дребезжат. А фильтр от Рено Модус встал на своё место как родной, да почему как ведь он и есть родной для нашей системы.
Рено Сценик после Логана
Re: Сверчки!!!
Al написав:
Саш, я про корпус воздушного фильтра, что под капотом.....
30 Відредаговано batasy.s (2008-04-07 23:50:53)
Re: Сверчки!!!
Громче музон и никаких проблем, а если серёзно то был какойто грохот на задней полке, я тоже долго не мог понять где и откуда ШУМ пока не разобрал заднюю полку. В задних ремнях безопасности есть дополнительная блокировка в виде металлического шарика заключеного в пластмассовуый "кубик" (который блокирует вытяжку ремня при резком торможении) он и грохочет,а так, как ремней сзади три и звучат они в три раза громче!!!
   PS Я извлёк эти погремушки без ущерба безопастности пассажиров!
Если будете разбирать то ВНИМАНИЕ! не открывайте левую крышку там находится пружина как в часах я открыл и..... имел дело с головоломкой по водружению её обратно! rtfm
Re: Сверчки!!!
У меня застучало стекло водительской двери - или где то там. Пока не разобрался. Еще мерзко скрипит блок ремня безопасности когда пристегнут - когда нет, тишина  :dntknw:
Logan Laureat
Re: Сверчки!!!
Вибрация пасажирского козырька от солнца достаёт.. Особенно первое время после завода авто, потом вроде проходит.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Сверчки!!!
Появился скрип на неровностях с механизма ремня безопасности пасажира, пока не раскручивал  :dntknw:
Re: Сверчки!!!
поделитесь опытом на комплектации что с молдингами на дверях у человека  устойчивый стук пластмассы в районе правой передней двери-облазили все найти не можем
пилите шура пилите
Re: Сверчки!!!
Sphinx написав:
Очень может быть что это замок двери. Откройте дверь и посмотрите на штырь что в кузов вкручивается, если на его шляпке снизу или с верху потертости - значит скрипит он. Устраняется ослаблением штыря и регулировкой висоты с последующей фиксацией.
Sphinx написав:
Доцент написав:
И у меня похожая беда. Когда пристегнут при езде даже по хорошей дороге слышно какое-то прищелкивание похожее на щелчки мышки...
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Сверчки!!!
Sphinx написав:
Силиконом его.
Re: Сверчки!!!
Less написав:
Как там высота регулируется? Вроде штырь просто затягивается и все... :dntknw:
Re: Сверчки!!!
mekena написав:
Отверстие в кузове несколько больше диаметра штыря, а сам штырь вкручивается в подвижную пластину находящуюся внутри кузова . При ослаблении штыря есть возможность произвести его перемешение в пределах размеров отверстия.
Re: Сверчки!!!
Less просвятил! Сенкс!  :plus:
40 Відредаговано Дядя Федор (2008-09-13 18:36:37)
Re: Сверчки!!!
У меня не "сверчок", но типа  "змей". Шум справа около задней двери. Или около того. Шум подобен тому, когда чуть приоткрыто заднее стекло ( так милллиметров на пяток...). Т.е. отчетливо прослушивается шум дороги ( шелест шин, аэродинамические шумы от проезжающих авто, эхо от отбойников и т.п.). Вроде с уплотнениями все нормально и окна закрыты, а оно знай себе "шипит".В дождь и пр. непогоду слышнее. Может кто сталкивался?
41 Відредаговано VladSF (2008-09-14 17:26:35)
Re: Сверчки!!!
Что-то болтается и дребезжит в районе полки за задним седеньем с левой стороны. Прощупал всю внутреннюю обшивку задней стойки и саму полку - ничего подозрительного не нашел. А дребезжание достает - без музыки ездить невозможно
Ни кто не сталкивался с таким?
Тоже столкнулся с такой проблеммой. Облазил все, потом разобрал облицовку задней двери. Там есть длинная тяга от кнопки до эл.замка. В средней части она проходит через пластиковый прижим. Ну вот из него тяга выскочила и тарабанила. Поставил на место, для надежности (дабы не повадно другой раз ей было) прихватил еще и монтажным проводком. Пропал стук.  :storstark:
http://metric.rodim.ru/a2_a1_15_5_1960_2_2a.gif
Re: Сверчки!!!
Також тарахтотить щось в районі задньої лівої дверки,
машині 4 місяця, причому звук то пропадає на деякий час то знов появляється.
Хто знімав дверну карту підкажіть як ? і чи вартує самому лізти
може на сервіс зїздити ?
Logan Ambiance 1,4
Dacia Logan ambiance 1.4 + ГБО
Re: Сверчки!!!
Народ! А что может издавать звуки, похожие на стук по металлу в районе задней правой стойки? Пластмассовая накладка на стойке может такое вытворять?
Re: Сверчки!!!
OlegLviv написав:
Аналогічна проблема, моя версія, стук панелі обшивки на задній стійці.
Re: Сверчки!!!
А кто знает, как снять козырёк на приборной панели(где спидометр, тахометр). Дребезжит неприятно :(
LOGAN 1.4 СПГ
46 Відредаговано AlexanderL (2008-09-19 16:54:40)
Re: Сверчки!!!
shtar написав:
зацепи с краю и снимай. он на защелках просто. на хороших.
Re: Сверчки!!!
Дядя Федор написав:
ага. есть такое. наверное просто недостаточно хорошая шумоизоляция.
Re: Сверчки!!!
Ron написав:
OlegLviv написав:
і як лікувати ? smile
Re: Сверчки!!!
VladSF написав:
Тоже столкнулся с такой проблеммой. Облазил все, потом разобрал облицовку задней двери. Там есть длинная тяга от кнопки до эл.замка. В средней части она проходит через пластиковый прижим. Ну вот из него тяга выскочила и тарабанила. Поставил на место, для надежности (дабы не повадно другой раз ей было) прихватил еще и монтажным проводком. Пропал стук.  storstark
а як знімалась дверна карта ?
зазделегідь вдячний  storstark
Re: Сверчки!!!
OlegLviv написав:
http://logan-renault.info/kuzov/19.html
