26
Re: 1,4 Ambiance '07 (БЖ kkk)
350 км
Неделя без музыки в машине - это кошмар.  dash1 Временно до тепла - на скорую руку сколхозил первую аудиосистемку smile
Голова - Ural ConceRt CDD
Мидбасы в двери - (штатный подиум слегка пришлось подрезать) - Ural Warhead AS-1325
ВЧ - Macrom Extreme 25.T - аккуратно притянул кабельной стяжкой к решетке обдува боковых стекол, корпус решетку практически не перекрывает.
К голове все подключил поканально, на скорую руку настроил задержками сцену - фигня, конечно, но ожидал еще худшего, встроенные уральские усилители вполне ничо так... До тепла потерплю.  crazy
От той же аудио-колодки запитал и подключил фонарик в бардачок, плафон забрал из багажника. Удобно smile
В багажнике подключил светодиодную лампу собственного изготовления.
475 км.
Наконец-то поставил концевики на задние двери, довольно красиво, не делая дырок в кузове, врезал концевики в заглушки на местах под штатные. В месте контакта двери и концевика наклеил кусочки оракала - чтобы не стиралась краска.
Заменил светодиолами салонную лампу
Соглаcно советам коллективного разума - поставил салонный фильтр (Delphi).
575 км
Установил МК Multitronics VG1031GPL и к нему же пактроник. Довольный аки слон, осталось только откалибровать по GPS вычисление пробега, и за несколько заправок - данные показометра топлива, подключить к габаритам сигнальный провод, чтобы автоматом приглушал яркость в темноте.
Отдельно балдею от функциональности парктроника. Ни один другой девайс такого функционала в жизни не обеспечит. Регулируемая чувствительность, настраиваемые типы предупреждений, расстояния срабатывания, фунция антиподката (при скорости менее заданной и нажатом тормозе - парктроник включается и показывает расстояние до автомобиля сзади). Ну и конечно плюс - не плодится девайсов в поле зрения, все на одном дисплее.
Что нравится в Логане - при установке не проделал еще ни одной новой дырки в железках, и не вмешивался в штатные жгуты проводов, все кабели получается прокладывать по существующим дыркам, и прикручиваться к клеммам из разъемов, которые легко разбираются и собираются обратно.
29 Відредаговано scorp (2008-03-08 20:49:53)
Дата прошивки? K-line адаптер приобретал (если нет, был ли он в продаже?) Датчик температуры? Где брал и за сколько?
scorp написав:
bortovik.kiev.ua, дата выпуска железок - 29.02.08, прошивка, соответственно, самая последняя, OBD-II/Renault поддерживается. Автоматом протокол не определился, однако в меню ручных настроек имеется соответсвующий пунктик. Цены - согласно сайта, 800 и 400 грн. Ну и понятно, что адаптер сто лет мне снился, вся установка свелась к прокладке проводов по салону, и подключению диагностического разъема, парктроник соответственно - 4 дырки в бампере, подключение трех проводов к разъему правой задней фары, и красивой упаковке всех проводов в жгуты smile
31 Відредаговано kkk (2008-03-16 14:41:20)
790 км
Потихоньку готовимся ставить нормальную музыку - сменил несолидные штатные клеммы на батарейке на Puresonic 6329
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0341/07/03410748.jpg
Поставил брызговики - еле нашел на Перова среди пафасного великолепия всяких Спарцо, Спорд, Ралли, Рейсинг и ВАЗ Тунинг - нормальные вменяемые гибкие черные универсальные брызговики smile Встали как родные.
kkk написав:
scorp написав:
Купил и я себе Мультитроникс. Поставил. Пока пытаюсь изучить инструкцию.
Рено Сценик после Логана
kkk написав:
А ряд, место, если можна?
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
1MAX1 написав:
kkk написав:
Не запомнил sad Ближе к центру рынка
2068 км
Закончил виброшумоизоляцию, впереди разводка питания под аудиосистему, установка акустики.
Наконец-то нашел и купил автокомплект громкой связи Nokia CK-15W, и поставил smile Феерически удобная штуковина, в отличие от остальных - дисплей и блок управления разнесены в разные блоки, и есть русский язык в меню. Сам блок управления - отлично поместился в коробе на центральном тоннеле, под кармашком возле рычага ручника. Все блоки крепятся на самоклеящиеся липучки, кроме дисплея - он на двух саморезах.
так выглядит дисплей и кнопки управления
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0381/90/03819025.jpg
под центральной консолью как нарочно оставлено место для громкоговорителя smile
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0381/90/03819026.jpg
микрофон расположен согласно рекомендациям производителя smile
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0381/90/03819027.jpg
4995 км
Логан - скучная машина smile Если б не звук - совсем бы внимания к себе не требовала smile
Типа конец обкатки - сменил масло двигателя (Motul 5W30 синтетика), фирменный маслофильтр.
Мелочь - сменил по гарантии блок парктроника, некий глюк прошивки.
утром заметил на одометре четыре семерки smile
7777 км smile
итого - закончил установку аудиосистемы, и подарил машинке биксенон Sho-Me 4300К, и светодиодные лампы в габариты, тоже Sho-Me, 13 кандел, 120 градусов направленность, маде ин Джапан smile Ставил все как обычно сам, будь проклят конструктор логановской фары с его гребаной простотой конструкции smile)))) Фары не регулировал, по ощущениям направленность потока не изменилась, встречные дальним не блымают, значит не слеплю, но совесть меня будет мучать до тех пор, пока не поеду и не отрегулирую свет на стенде smile
таки доехал до СТО на регулировку фар, с красивой циферкой 7890 на одометре smile
Вывод - после установки ксенона регулировка на стенде обязательна, даже если встречных не слепишь, у меня получилось, что пучки от фар были не сведены между собой и в общем светили сильно вниз. В результате световое пятно т фар было рваное, неравномерное и короткое. После регулировки - натурально картинка с коробки - четкое идеально ровное пятно света нужной формы.
Вывод номер два - СТО Bosch-Service на ул. Крайней - крайне приятное заведение, обслужили быстро, только кофе в кафешке дороговат, но зато в салоне есть возможность посмотреть на офигенно крутые Rangе Rover и Porsche в проф. тюнинге от Hamann и TechArt - это просто произведения искусства, блин smile
kkk написав:
Круто, себе тоже в передние габариты присматриваю. Сколько стоит сие удовольствие?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
15 уе получилось
А кто производитель головы?
Al написав:
www.cdd.ru
Пару картинок процесса ксенонизации smile
фара стала выглядеть красивше - появился колпачок-дефлектор, а не просто сиротливо торчащая лампа
http://i.io.ua/img_aa/medium/0576/11/05761173.jpg
Для балласта правой фары нашелся болтик на стакане передней стойки - скоба блока закреплена на дюралевую полосу, и вся конструкция приклеена к металлу двойным скотчем и притянута гайкой.
http://i.io.ua/img_aa/medium/0576/11/05761162.jpg
Для балласта левой фары нашлось идеальное место в коробке реле и предохранителей, после небольшой перестановки колодок
http://i.io.ua/img_aa/medium/0576/11/05761149.jpg
в очередной раз в логане не добавилось новых дырок, все новое оборудование закреплено на уже имеющиеся крепления.
kkk
Отлично выполнено!  :plus: Так держать!
Немного суровой статистики. На картинке - показания накопительных счетчиков МК Multitronics, установлен в марте, параметры калиброваны по GPS и чекам с заправок. Левый столбец - показания с момента первого включения прибора, правый - при движении в пробках с того же момента. Движением в пробке МК считает длительную работу двигателя при скорости движения менее 20 км/ч.
http://i.io.ua/img_aa/large/0594/70/05947052.jpg
Ну и как новый свет?
Вопрос:
А где берут гофру для проводов? Смотрел в магазинах - везде с проволокой внутри.
Я правильно понимаю, 30,9 л/100км - расход в пробках? shok
А почему пишет "30,9с" ?
МК выводит на экран 6 параметров за раз, после каждой цифры - ставит букву, соответствующую какому-то из параметров, так без подписи можно понять что за цифра на экране. маленькая с на экране параметров "В пробках" - означает средний расход в пробках, и так же остальные.
А расход в пробках таки да - именно 31 литр на сотню.
Al написав:
Вопрос:
Новый свет себя оправдывает smile Особенно в мокрую погоду.
Гофра есть у установщиков музыки, думаю, что будет такая и на радиорынке, если поискать. Та, что у меня - была в комплекте с ксеноном.
Спасибо.
