Тема: Термометр
Купил вот многофункциональный девайс Assistant AH-0315, т.к. очень не хватает информации о температуре в салоне и за бортом.
Располагать буду в нижней части панели, там где она переходит в кожух КПП, рядом с подстаканниками. Возник вопрос - а куда лучше протянуть кабель внешнего температурного датчика и к чему его прилепить для достоверных показаний?
"Das Auto" - есть
Re: Термометр
http://logan.in.ua/viewtopic.php?id=931
Re: Термометр
-EVG- написав:
ставь на ршетеку радиатора - под бампером - можно сбоку возле одного из краев. врет инимально. уже проверено. через 10-15 мин проятоя машинеі при заведенном двигателе темп поднимается на пару градусов. при движении - все ок. вода- дождь не заивают. т.о. не снижается реальная температура.
Logan 1.6 Laureate хамелеон
Re: Термометр
vold
Как датчик протащить в моторный отсек так сказать "малой кровью"?
В багажник и задний бампер у меня уже дорожко проторена, когда парктроник ставил.... Этот путь выглядит более простым.
"Das Auto" - есть
Re: Термометр
-EVG- написав:
vold
с правой стороны - мимо блока предохранителей, далее из салона в моторных отсек идет пучок проводов от зажиагния, сигналки - через резиновую пробку. Можно проколоть пробку шилом или штопательной иглой (прдеварительно примотав к ней провод от датчика - только изрядно не нжуно увлекаться - что бы во время прокалывания пробки не порвать проводок) и пот-тихоньку протащить. В моторной отсеке эта пробка, если не ошибаюсь, выходит под бачком в охлаждайкой - там не совсем удобно, но руку к пробке дтянуть можно, затем когда проводок выдернут, по малеху его вытягивать и уже уложить в действующие напрявляющие для электрики - пройти мимо аккумулятора и за ним опуститься вниз по направялению к бамперу и радиаторной решетке. Так как она у меня (решетка) - алюминиевая - шаг ячейки не большой, я прикрепил датчик мордой (элементом) вперед на болтик с шайбочкой и гайкой - М4 зацепив за ячейку решетки - сбоку в углу (правом - подальше от движка). Потом можно закрасить черным лаком или красочкой болтик.
Re: Термометр
vold написав:
На большинстве машин, где есть эта опция так и делают.
Пока-пока  :D
Re: Термометр
ГОША написав:
vold написав:
Пока-пока  :D
я не спорю. просто заглядывать не приходилось. вычислил эксперементальным путем
Re: Термометр
vold
У меня в этом месте поставили сигналку. sad Вариант отпадает.
Щас раздумываю над двумя вариантами:
1. Через уплотнитель водителеской двери протащить его в район крыла, левой стойки. Или где-то там.
2. Наростить провод на пару метров и тянуть по салону, чтоб вывести наружу или под задним сиденьем и прилепить на бензобак или через багажник в задний бампер.
"Das Auto" - есть
Re: Термометр
-EVG-
по ссылке читал, куда можна поставить? там клипса ровно под диаметр датчика и стает шо надо!
Re: Термометр
-EVG- написав:
У меня в этом месте поставили сигналку.  Вариант отпадает
у меня там тоже рупор сингалки. ничего- открутил, протащил провод, прикрутил опять. не проблема...
Re: Термометр
А если протянуть датчик внутрь водительской двери и прилепить липучкой снутри к металической части двери та что к улице я думаю погрешность может быть летом если эта дверь обращена к солнцу.Кто, что скажет?
Re: Термометр
rostem-sm написав:
ты залезь в машину в солнечный летний день - внтури градусник показывает зачастую +40. То же самое будет если ты его втюхаешь в дверку, ИМХО. Там непродуваемая область+ нагрев извне. Сотт в данные с датчика будут не правдоподобные.
