1 Відредаговано insins (2008-10-13 17:03:07)
Тема: Непонятный свист под капотом
доброе всем время суток!
помогите советом пожалуйста. полтора месяца пытаюсь побороть свист в передней части авто, выражается четко в диапазоне оборотов 2200-3300, на 3 и 5 передаче сильнее. слышен  высокочастотный нарастающий свист, не сильно громкий но напрягающий слух и отвлекает внимание, а самое главное портит нервы :dash: Логан 1.6 пробег 30000км 2006 года, без ГУРа и кондёра. проделал следующие работы:
-подтягивал-отпускал ремень генератора - свист остался, поменял ремень - то же, снял, попробовал без ремня - не поменялось;
-поменял ремень ГРМ и ролик - звук остался;
-менял до этого диск сцепления и выжимной подшипник - избавился от "дизельного" звука на холостых, посвистывание не прекратилось;
-заменил масло в коробке на синтетику - в салоне стало тише, свист по прежнему есть.
может кто поможет дельным советом чтобы как-то локализировать источник?! заранее благодарен за уделённое внимание.
Re: Непонятный свист под капотом
В мене така сама проблема, тільки починається десь з 1500 об. :dash:
и только когда под нагрузкой, давишь на педальку - появляется, отпускаешь - тихо, а выжал сцепление - так вообще никаких звуков
insins написав:
турбинка включается :D
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
А может это коробка жужжит? У Логанов вообще коробки достаточно шумные...Объясняется наличием зазоров между зубьями...Может помочь заливка Хадо в коробку...
Если это коробка - то лучше сделать громче радио...
insins написав:
Надо локализовать источник шума (писка)! Для этого на режимах его проявления попробовать (при движении на скорости) перейти на нейтральную передачу. Шестерни в КПП в любом случае в зацеплении находятся. Если падение оборотов двигателя вызвало исчезновение писка, то возможно источник - двигатель. Если нет или не значительно - КПП. Можна попробовать торможение двигателем и внимательно отследить характкр звука.
Свист может быть просто писком в подшипниках генератора на высоких оборотах. Такие подшипники следует сменить. Писчасть (свистеть) может и термозащитный экран вдоль выхлопной (кузов защизщает от тепла ).
Но самое главное - со слов диагноз не ставится. Надо бы на сервис заглянуть и мнение спецов выслушать...
Сам явно наблюдаю данный свист (не шум и не писк). Появляется именно при работе с педалью газа и меняется в зависимости от оборотов. Хотелось бы выяснить источник, но к сожалению не силён в механике авто. При обращении на сервис хотел задать вопрос мастеру, но не смог продемонстрировать данное явление. Т.е. слышно не постоянно.
К стати, согласен с диапазоном, именно 2200-3000 (даже просил знакомого послушать, но у него видать слух не тот).
2008 Mitsubishi Outlander ES White
shtar написав:
insins написав:
завод прикольнулся :)
aspon написав:
Появляется именно при работе с педалью газа и меняется в зависимости от оборотов. Хотелось бы выяснить источник ...................  слышно не постоянно.
К стати, согласен с диапазоном, именно 2200-3000 .
Может катализатор свистит!?!?! Или еще какой элемент выхлопной системы????
Valerik написав:
я когда поменял масло в коробке (неделю назад) присадочку Хадо добавил, шума меньше от коробки стало, и на этом фоне свист стал выразительнее. музыкой и спасаюсь, но иногда и без неё надо для бдительности проехать и тогда настроение портиться :dash:
Дядя Федор написав:
insins написав:
на нейтралке все тихо, реагирует только на нажатую педальку, отпускаешь - сразу пропадает. генератор я отбросил, ездил без ремня - все тот же звук. вот с выхлопной сейчас занимаюсь... а по поводу спецов на сервисе, то тут проблема :) , в Чернигове (я в нем живу), по Логану спецов практически нет, и сервиса нет, обращатся с такими вопросами можно только к знакомым, я к ним и обращаюсь, от останых часто слышал простое "Забей"! а в Киев пару месяцев назад приезжал, заехал на сервис по ул. Гонты 1, поменял у них свечи и по мелочевке, в итоге через пару недель недовольствия работой машины просматривал свечи и оказалось что они их просто насадили, а закрутить не закрутили, благо что не постреляли. да и денег содрали " мама - не горюй"
Дядя Федор написав:
Свист высокочастотный как от трения на высоких оборотах (подозреваю какой-нибудь подшипник). Это точно не похоже на воздух.
Еще один вариант. Глянуть не цепляет ли какой шланг или иную часть шкивы или  крыльчатка вентилятора....( у знаокмого так на Лаурике трубу гидрача перегрызло лопостями вентилятора!!! мастера на сервисе подогнули крепеж бачка, когда фильтр меняли, вот трубопровод и соприкасался с вентилятором...)
А с холостыми как? В смысле может вакуумный шланг на усилитель чуток травит!?
В мене наприклад цей свист є. Але його чути тільки з салону, при піднятому капоті нічого не чути :dntknw:
Може просто співпадіння? :dntknw:
четко слышно с салона, на холостых  при открытом капоте его еле-еле , но тоже слышно, однотонный такой. многие не слышали, кого просил послушать, у меня слух хороший, (музыкант) его я определяю
Дядя Федор написав:
Спасибо за совет... проверю, но по логике вещей не подходит к данной ситуации. Я, например, не слышу на холостых его, а только при наборе скорости в движении. Нужно будет попробовать газовать на месте для набора оборотов.
insins написав:
С салона -- точно, с наружи как-то не слышно. Я даже слушал с пасажирского сидения рядом с водительским и совсем другая сцена.
Нужно ещё тесты будет провести. Специально уламаю друга на выходных ещё раз покататься и послушать.
Уже писал выше, но повторюсь - у меня был свист на марше (120-140 км/ч). Решилось очень просто, залез под машину (на эстакаде), глянул на кожухи , что выхлопную от кузова отделяют (люминявые, типа толстой фольги). Поправил немного подогнутые части (видимо гдесь цепонул) и свист от кожухов ушел.
С места водителя может прослушиваться и свист воздуха в вакуумном усилителе (уплотнительная манжета поршня повреждена или "доходит"). Но тогда холостые начинают "плясать".
Дядя Федор написав:
спасибо за совет, завтра поеду на подъёмнике посмотрю. а что значит "холостые начинают "плясать""? извиняюсь за вопрос, просто мне это не очень понятно.
Это всё фигня малята, а вот у меня был случай, залез я под капот проверить значит уровни жидкостей при заведенном моторе. Жидкости все в норме, за исключением охлаждайки (надо бует долить). Вооот.
О чем это я?
Ага, значт залез под капот, и черт меня дернул при заведенном двигле потянуть за тросик сцепления, освобождая  саму вилку. Как только я потянул, заметьте, легонечко так потянул, вилка только-только освободилась, как раздался визг. Я напужался естественно и отпустил тросик. Визг прекратился. Я опять потянул, и чуть вверх-вниз пошатал тросик, визг опять появился. Характер звука, как будто к вращающемуся металлическому диску прислонили ну например гвоздь.
Вот в чем тут прикол? А ? Кто скажет?
insins написав:
На подъемник не обязательно, достаточно смотровой ямы в гараже.
Холостые "плясать" - не ровный холостой ход. По стрелке тахометра на ХХ видать хороше (то подымется, то опуститься. Когда все в норме - стоит стрелка примерно на 700 оборотах вминуту и не шолохнется). А как двигатель на холостом  трусить станет, то вообще "клиника" (если свечи в норме, зажигание и пр.)
Свист от вакуумника (когда манжета поршня прохудилась) будет хороше слышно в салоне, если к педалке тормоза ближе наклониться (подлезть) и погазовать. При том педальку тормоза если не трогать и будет слышено шипение или свист, значит с вакуумником проблема намечается.
Недавно началось. Завожу - пару секунд свистит и проходит. Только утром свистит. Началось с наступлением холодов. Может, просто совпало так. При этом заводится нормально. Никаких прочих побочных эффектов пока не выявлено. На ремень не похоже. Что это?
Skoda fabia 1.2
Проблему нужно исследовать. Открой утром капот - слушай, и пусть кто-то заводит машину.
Рено Сценик после Логана
у меня сегодня было то же самое ... послушаю ...  cool
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
вымерз ремень и задубела резина?
