Re: Подсветка значка
кажись такой радости на маяке в Донецке валом
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Подсветка значка
Нужно тока время выкроить для поездки, а его как на зло...
Ось так росіяни для Логана забодяжили:
Посещала мысль, правда, уже после того как наклеил вместо штатной заднюю эмблему
, было бы прикольно ее на слой оргстекла прилепить а само стело уже к кузову крепить, ессно в него светодиоды и к габаритам
Для меня главной проблемой сделать такой светящийся значок-это подключение и пайка всех диодов...
Ни разу не сталкивался, и не шарю что куда паять
Donpedro
а где фотки то взял? мож там и инструкция завалялась?
ребята, а никто не знает, может в Киеве на радиорынке смогут спаят схемку?
А мне интересно, зачем вообще микросхемка?Спаял диоды(последовательно, я так думаю...если нет, поправьте) подключил к габаритам и все дела...
На форуме Лачетти (Ссылка в начале темы) все детально расписано, мой друг на своем Лачетти сделал себе подсветку и катается. Только надо бы отдельную кнопку включения сделать, а то ГАИцы его раз остановили "для проверки документов", увидели светящийся крестик начали докапываться
. Сказал им что на СТО установили
начали докапываться . Сказал им что на СТО установили
ПОВЕРИЛИ?
да, я присутствовал в качестве пассажира (а у ГАИца тоже лач дома, может и себе хочет?
буду делать себе, новая эмблема позволяет
уже обсасывали эту тему, втом числе и здесь! светодиоды рекомендую брать не круглые - проще будет спрятать. а подключать там ой как непросто
как раз рядом задние габариты
Donpedro
а где фотки то взял? мож там и инструкция завалялась?![]()
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8690&start=0
все по кроках описано.
Vlad
Ну всё равно не понял, нафиг там микросхема?За что она отвечает?
не знаю я что имееться в виду, но это скорее всего стабилизатор напряжения. Не грузись - купи резисторов, лучше на каждый диод по резистору, номинал береться из расчета 12- 20 милиампер на один диод.
То есть если к примеру будет ри диода, то три резистора?Ну я думаю, что на рынке мне всё подробно расскажут, если я спрошу. Обьяснят какие диоды, как паять(паять буду не я). Я где то видел, как на Рено Логан делали такую полсветку, так там целая микросхема на плате, к которой подключаются проводки с самого значка. Вот я и не пойму, зачем эта схемка?Если без схеми, то особой заморочки нет...
$лавенту$
там схема работает на изменеие цвета подсветки
Максим
А так вообще без схемки можно с резисторами спаять и всё, да?
$лавенту$
Насколько я понял из всей прочитанной литературы по этой теме то понадобитса не более 2х ЛЭДов и двух резисторов. Главное придумать куда эти самые ЛЭДы втулить
Готовтесь ребята....СКОРО .... Я уже половину дела сделал, нашел кусок оргстекла дома, не покупал как раз 4 мм толщиной было, зделал разметку под значек, вырезал электролобзиком, потом подгонял напильником края, вынос стекла где то 3мм наружу от краёв значка, дырки уже сделал, ставить буду 6 синих и 4 красных светодиода с углом свечения 180градусов толщина 5мм но не бойтесь в значке есть углубление светодиод упиратся не будет , синие к габаритам, красные к стопам, подключать по модульно, 3 светодида последовательно по 3,5вольта на них резистор 150кОм,красные постараюсь подобрать по 3 вольта чтоб без резистора,площадь знака позволяет свободно все подключить, а на шевроле смотрел там так все плотно аж жутко.
Синий цвет взял из за цвета значка чтоб гармонично.В воскресенье думаю все докупить и спаять.
Вешать думаю таким образом, из 3-х отверстий два взять под винты 3-тье под проводку, использовать 2-х сторонний скотч, так что надеюсь его оторвать только ломиком удастся, пока детально все продумываю по другм вариантам.
ЖДИТЕ.
Ждём-с...даешь старт!
Згенеровано за 3.878 секунд(и), виконано 100 запитів
