51
Re: Замена масла в коробке передач
Игорь Петрович1 написав:
надо менять масло в коробке каждые 60000км
В книге по Логану пишут, что масло в КП не требует замены, а только доливки...
Tema_TT, а Мобил визуально на много плотнее? Меня волнует как он (Мобил) зиму переживёт в коробке. Вобщем решил за тобой понаблюдать в этом плане, а там может весной сменю масло.
TankМне тоже непонятно,может в логаны уже льют какое-то вечное масло?
53 Відредаговано mekena (2008-09-09 07:34:40)
Странные вы люди.... Кто видел масло из коробки после большого пробега? Да оно там чистое, шо из канистры! Там нет температурных навантажень, как в двигателе, нет контакта с бензусом и все такое. В свое время у меня был тяжелый мотоцикл - Днепр. Ну там аппарат - туши свет :D. Залил 80-й и гари... Масло по паспорту - М-8, хотя я и лил жигулевское. Так вот, даже в таком знойном аппарате, масло в коробке всегда оставалось чистым и прозрачным как пиво и не требовало замены. А масло там спец. (как и в авто) - трансмиссионное ТАД-17. И ни разу коробка не подвела. А вы говорите про Рено движок!  :dumbom: :dumbom: :dumbom:
Tank написав:
Да нормально, я с новым более плотным маслом уже скоро как год.
Зима прошла без проблем.
Рено Сценик после Логана
После замены масла у меня были точно такие ощущения.
На 58200 км заменил масло в коробке, залил ELF TRJ 75W80!
Ощущения: мягче стали переключаться передачи, задняя в том числе, шуметь коробка стала меньше!
Так же в Арме заменили и масло в двигателе ELF EXCELLIUM NF 5W40(по ошибке, сделали бесплатно)!
Спасибо Арме !!! :plus: :rock:
DACIA LOGAN 1.4 MPI BASE
Я просто промолчу............!
От вы любители воды перелить из пустого в порожнее...
по теме
поменял на 60 000.
мотюл, 75w90, синтетика вся (за очень редким исключением) имеет допуски GL4/GL5.
3 литра - это как раз по резьбу в заливной пробке... при желании можно еще пол-литра залить, наверное.
старое сливалось аболютно прозрачным, при растирании между пальцами - тепло не почувствовал.
Звук - стал меньше, хотя, если при +35 на улице проехать км 200, то потом на хх его вполне так слышно.
Огромный шаг вперед может являться следствием крепкого пинка сзади. (с) Ботаник.
Заменить масло в коробке лишним не будет. Как там не говори, но коробочка то же греется хотя и по меньше чем моторчик, но трансмиссионные масла на иной режим температурный расчитаны, нежели моторные. Со временем физ-хим свойства притерпевают изменения. Что не может не сказаться как на сопряженных парах так и на резиновых уплотнителях... По совиным нормама в легковушках трансмиссионные масла подлежали замене в шестьдесят - семдесят тыщ пробега. Не думаю, что целесообразно от тех норм отступать. Иной вопрос выбор масла, а главное не приобрести галимый фальсификат. И тут даже красивый магазтн с развитой сеткой филиалов не есть панацея. За базар вообще базару нет... Так, что делитесь товарисчи кто, где, чего берет и как оно себя ведет. Если выбор отличен от рекомендованых производителем авто, то не поскупитесь временем - обоснуйтте (инфа к размышлению всегда полезна).
разница офонарительная!
ПОВТОРЮСЬ турецкий мобил фуфул! ВЕСЬ!
ЕСли написано сделано в ЕС это турция! брать нерекомендую!
токо америка и канада!
тоже касается и масла для движка!
Для сравнения как для себя то 75В90 я брал по 70 за литр!
Удлинённая цилиндрическая тара!
МОБИЛ основное количество ТУРЦиЯ!
Tema_TT
А фотку можна той боночки?
В воскрес сфоткаю и выложу.
банка в гараже и на работе
62 Відредаговано Grey (2008-09-20 22:01:52)
Атчьот про заміну масла в КПП.
Вирішив я сьогодні то масло замінити, просто так, для профілактики. :nose_eat:
Так от - старе масло (початкове) було таке чорне, як з мотору, і це при пробігу 36 ткм... shok Злилося на око 3 літри. Нового закачалося десь стільки ж - 3,2-3,4 л (по міткам на каністрі). Нове масло "рекомендоване" - Elf TRJ 75W80.
Старе масло зливав відразу після поїздки, було ще тепле.
Результат - коробка стала ЗНАЧНО МЕНШЕ шуміти (характерний "дизель" чути, якщо спеціально знаєш, до чого прислухатися). Також значно краще стала вмикатися задня (але легенька "сходинка" є все-одно - її немає взагалі лише при схемі "щеплення-вперед-назад"). Ці враження не на холодній коробці, а на розігрітій (покатався десть 25-30 км для розігріву і щоб оцінити роботу коробки).
На легкість перемикання передач вперед заміна масла не вплинула (не краще і не гірше).
Міняв сам  :styrka:, нічого складного там немає.
Тепер питання доцільності заміни масла в коробці після обкатки для мене не стоїть. Раджу всім.
Ось таке масло злилося:
Logan Prestige 2007 (був)
MPS3 2018(19) 2,4л МКПП
Sandero Stepway 2015(16) 1,6л АКПП
Citroën C5 Aircross 2.0 2023
Grey
Не х-се, маселко! У меня на четверке после 60тис посветлее было!
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
У меня было не таким тёмным но очень жидким.
Молодец. А мне на сервисе про замену масла вкоробке сказали если захочеш сменить то где то на 100 000тыс. Вывод: надо сменить однозначно!!!
Less написав:
Не х-се, маселко!
Таки да! Цвет уж больно "здоровый". Надо и мне посмотреть, а то у меня че-то "дизельный" звучек погромче стал.
GreyФигня какая-то есть значит.Брат менял на логане после 90000км-масло прозоре и чистое.
Ктото просил фото маслица!
Пошли холода пока всё гут
втыкается и вытыкается тоже гуд!
69 Відредаговано Властелин Кубика (2008-10-28 21:25:40)
Поменял сегодня масло в КПП , залил " Castrol TAF-X 75w90 ".
Коробка стала тише работать, и субъективно включается как-то по другому, "четче" что ли...
Пробег 72200
" Главное -  не Очковать "
"Родной" Эльф синтетику лучше лить.50гр. 1 литр.
71 Відредаговано Bumerdes (2008-10-29 02:28:31)
так какое лучше лить, w80 или w90 ? какой рекомендованый объем на 1.4i?
3,1 л
73 Відредаговано Al (2008-10-29 09:32:16)
Bumerdes написав:
У меня ушло ровно 3.
Лил гуще и синтетику.
У меня вошло в КПП 3,3 примерно. Чуток может капнули на пол... Но в приделах разумного.
Al написав:
Лил гуще
Гуще это w90? А какая вобще рекомендована?
