Скрип тормозов могут вызывать три причины:
1. Долгое простаивание автомобиля, на СТО, в гараже под снегом и т.д., когда происходит коррозия поверхности диска или барабана. Тормоза поскрипят, а потом притрутся и проблем при этом нет никаких.. Сам это прочувствовал на своей предыдущей машине, когда месяц ожидал деталей, а она в марте-апреле простояла на СТО
2. Влажная погода
3. Износ колодок. Скрип появляется из-за того, что изнашивается фрикционный слой и металл скрипит по металлу. Надо срочно менять колодки. Если колодки целые, см. п. 1 и 2 настоящего повествования.
Все остальные шумы при торможении могут вызываться особенностями конструкции. Бывает, что по какой-то причине не стоят на месте суппорта, изношены направляющие и т.д. Эти узлы могут вызывать стуки, а так же при торможении чувствуется биение педали тормоза...Такого нет? Можно спать спокойно.
Logan Ambiance 1.4, ГУР+кондиционер, красный металлик+ГБО 2008 -2019 был
Renault Sandero 1.0sce Life+ ГБО BRC с 2019
