Тема: Подрулевой переключатель поворотов
Вчера конец гарантии ознаменовался поломкой переключателя поворотов, я думаю это он, лампочки в прядке, при включении аварийки, мигают, значит реле тоже в порядке, в право включает, в лево не включает, значит или сам переключатель или провод. На Кий Авто сказали 1019 грн переключатель в сборе и 186 грн замена
Отсюда возникает вопрос: кто сам ремонтил переключатель или менял внутренности на неоригинал или еще какой нибудь опыт в этом деле. Заранее спасибо за любую информацию.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
Поехал на СТО, мастера сказали, что у некоторых машин иногда бывает даная проблемка (не включался левый поворот). Посоветовали как исправить без замены. Исправляется легко, переключить повороты в лево и в право, затем несколько раз включить и выключить дальний свет, и снова повторить переключения поворотов влево и вправо. И усе.... У меня такая проблемка бывала раза три на протяжении месяца, потом стало работать нормально. После этого прошло 1,5 года, все ок. Удачи!
