Тема: Подрулевой переключатель поворотов
Вчера конец гарантии ознаменовался поломкой переключателя поворотов, я думаю это он, лампочки в прядке, при включении аварийки, мигают, значит реле тоже в порядке, в право включает, в лево не включает, значит или сам переключатель или провод. На Кий Авто сказали 1019 грн переключатель в сборе и 186 грн замена  dntknw Отсюда возникает вопрос: кто сам ремонтил переключатель или менял внутренности на неоригинал или еще какой нибудь опыт в этом деле. Заранее спасибо за любую информацию.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
Re: Подрулевой переключатель поворотов
AlexK266 написав:
а сам переключатель переключается нормально вниз, т.е. переключается, но поворотники не мигают?
ненавижу наш автодор
AlexK266 написав:
Вчера конец гарантии ознаменовался поломкой переключателя поворотов, в право включает, в лево не включает, значит или сам переключатель или провод.
А я бы с предохранителей начал поиск неисправности... Аварийка как правило по своей цепи запитывается.. А потом по цепи пройтись (левый поворот). скорей всего гдесь тама собака порылась....
Antuan написав:
Вниз переключается, на счет нормальности есть сомнение, как-то без фиксации в конце, ощущение другое.
Дядя Федор написав:
Спасибо, я и сам думал цепь проверить, но пока дождь мешает.
AlexK266 написав:
начните с начала с более простого, с прозвонки цепи, а потом уже и до самого механизма переключателя
не факт что проблема более проще чем вам кажется, надо начинать с простого и переходить к более сложному
После дождя вышел проверять, но оказалось уже работает. Проверил предохранители, нигде не окисленные и не подгоревшие, переглючатель работает с фиксацией. Непонятно, мистика. dash1
AlexK266
Успел поменять по гарантии переключатель поворотов - перестал отсчёлкивать при повороте руля обратно... Гарантия обошлась с небольшими претензиями (до конца гарантии было 2 недели), но всё решилось...
Переключатель действительно стоит где-то так, нада посмотреть счёт  kapitulation
AlexK266 написав:
Непонятно, мистика
бывает  crazy
9 Відредаговано Antuan (2008-11-30 20:15:00)
AlexK266 написав:
Кельт написав:
ребята, а какой у вас пробег был на момент трабла с переключателем поворотов?
AlexK266 написав:
У меня такая проблемка была при первых 10 тыс..   rtfm Поехал на СТО, мастера сказали, что у некоторых машин иногда бывает  даная проблемка (не включался левый поворот). Посоветовали как исправить без замены. Исправляется легко, переключить повороты в лево и в право, затем несколько раз включить и выключить дальний свет, и снова повторить переключения поворотов влево и вправо. И усе.... У меня такая проблемка бывала раза три на протяжении месяца, потом стало работать нормально. После этого прошло 1,5 года, все ок. Удачи!  tbsenile
Жить хорошо! А хорошо Жить - еще лучше!  А сейчас вообще..........хорошо было бы выжить........
marchello написав:
мдя  hmm
Antuan написав:
Де-то под 80ооо км  smoke
marchello написав:
Интересно, а чем вызвана эта проблема они не говорили?
Antuan написав:
У меня около 13000
Тоже такое было - вылечилось само smile
