51
Re: Зима и температура двигателя...
AndreyB написав:
Сейчас проехал 1,5тык в смешанном режиме, все время 2 деления
У меня такое было летом.  Вентилятор срабатывал. Сервисмены говорили нужно смотреть но я так и не поехал.
Вылечилось само собой (все фишки перемацал и поехал в Крым) по трассе километров 30 проехал
и все заработало и до сих пор пол года прошло) тьфу 3р.
AndreyB написав:
Я у себя 4 палки только один раз видел, когда из салона выезжал.
Сейчас проехал 1,5тык в смешанном режиме, все время 2 деления  dntknw. Пока не увидел эту тему, даже не заморачивался tbsenile. Теперь вот переживать буду... sad
Да, а что такое V-55 и скока стоит?
....Уже увидел темку...
Значит доку по машине ты не читал. Там это написано. Едь на сервис.
Рено Сценик после Логана
muha написав:
AndreyB написав:
Решение проблемы сугубо по нашему, по родному. Браво!!! app
Al написав:
Доку читал... Просто упустил этот нюанс. Буду исправляться...
Субъективно температура двигателя нормальная, вентиляторы еще ни разу не включались.
У меня похоже тоже что-то накрылось, но вот  датчик или  термостат?
Недавно при спусках на передаче на приборке индикатор стал опускаться до двух палок. Стал контролировать температуру по мультитрониксу: при прогреве до 80 град выскакивают четыре палки, рабочая температура при равномерной езде держится в районе 78-81 град (хотя летом было 84-87 град). Остановился, пощупал термостат и радиатор - горячие на 80 град. Понятно, думаю, вроде приплыл термостат. Хотя что такое заклинивший термостат помню по славуте - при спуске с космической на передаче машина остывала градусов до пятидесяти, тут с 78 падает до76-75 град (при 75 град выскакивает две палки, и держится, пока не догреется до 80 град). Решил проверить утром - 70 град, патрубок с радиатором холодные, 77 градусов аналогично, 80 градусов - холодные,  что за хрень, термостат закрыт и машина продолжает себе греться. Патрубок начал теплеть, нагревается кстати быстро, буквально за 3-4 сек, иду смотрю на мультитроникс - 73 град, глаза  shok . Ясно, значит датчик хитро глючит, НО -  стою в пробке, вентилятор радиатора включился как и положено при 97 град, при 93 град выключился! Он глючит только в определ диапазоне показаний, такое вообще возможно? Кстати расход немного вырос, где-то на 0,5-0,7 л, но это совпало с переходом на зимнюю резину, ну и темнеет раньше, свет, вентилятор чаще включены. Чего это у меня может быть, какие идеи? И где кстати этот датчик находится, может ему просто контакты вд-40 полить?
Ajk
Перечитал 2 раза, вроде все нормально, в чем проблема? То что с горы остывает  до 75 градусов, так если на передаче ехать топливо не подается в цилиндры, значит там ничего не сгорает и двигатель понемногу сам остывает без помощи центрального радиатора, к тому же наверно и печка включена.
До этого не остывала. При снижении температуры ЭБУ будет подавать больше топлива в недогретый двигатель.
Ajk написав:
Зимой по-другому не получится. У меня тоже когда выезжаю на Запорожское шоссе пропадают 2 палочки температуры, где то через 1-2 минуты снова появляются. Не считаю это неисправностью
Ajk
Так и на улице ж холоднее!..
шануймося!  empathy
Ajk написав:
Тоже самое и у меня было. При движении, больше 75 градусов температура не поднималась. Поехал на КА, оказалось термостат "приказал дого жить". Поменяли по гарантии.
Мое мнение подьехать к официалам, пусть посмотрят.
Vladimir_K написав:
Температура двигателя должна быть стабильной. Замени термостат (если по минимуму, то 115 грн + 15 мин времени + 1 литр ОЖ долить) и прозреешь. Я тоже рассуждал, так как и ты. Так же температура иногда падала до двух палок во время движения на уже прогретом двигателе. С вероятностью 99% могу сказать, что у тебя неисправен термостат. Ещё раз повторю и в любой технической литературе по этой теме вам подтвердят, что при исправном термостате температура двигателя должна быть стабильной потому, что термостат для этого и создан.
Tank написав:
Звонил, 285 грн. не хотите уже термостат? Я просто не уверен, что это термостат. Во-первых, если термостат заклинило, то машина остывает далеко не до 75 град,это проходил. Во-вторых, показания температуры  при прогреве вели себя странно, наверно посажу жену смотреть на температуру, пусть вслух говорит все изменения, сам буду держаться за термостат.
63 Відредаговано Tank (2008-12-10 01:15:08)
Ajk, дело хозяйское, конечно, но это не датчик.  imho2 Все признаки говорят о том, что - это термостат.
Ajk
У Макса Ecpace термостат дешевле.
Да, это таки термостат. Просто я раньше не сообразил, что когда термостат открывается при 81 град, в систему попадает холодный антифриз из радиатора, поэтому температура и падает резко до 73 град. Заказал у Макса термостат - 140 грн.
Ajk, две недели назад поменял термостат с теми же симптомами.
После замены термостата всё стало на место. Кто-то может объяснить, почему у официалов термостат стоит 436 грн., он с золотой пружиной? Внешне от того, что за 140 грн. ничем не отличается.
Ajk, 145 за термостат + примерно 160 за ОЖ +12 прокладка + примерно 112 работа = вот и выходит... наверное подразумевалось всё вместе.
Всем привет! Вот и Я столкнулся сегодня  с показаниями температуры двигателя. Сначала тоже грешил на термостат, но думаю что он или работает или - нет, тоесть авто или кипит или не нагреваеться. Конечно неприятная ситуация, но недостатки лучше устранять сразу. Сегодня позвонил в "ТРЭК" - зарядили 245грн. за термостат. Попробую перезагрузить комп, если не поможет, то поеду к спецам. Об итогах поведаю по результатам.
Наднях прочитал статью в "За рулем" про УАЗ пикап, там говорилось что из-за большого радиатора двигатель на трасе не прогревается и по сему много кушает. Сегодня посмортел под капот и прикинул что воздух в двигатель подается из холодной зоны возле левой фары, а если снять впускную трубу вместе с гофрой, то получается на холостом в двигатель будет поступать воздух нагретый выпускным коллектором, а в движении - прогретый радиатором. Думаю такое решение может дать определенный результат в экономии и в скорости прогрева. Вот только меня терзают сомнения: возле фары пыли явно меньше чем возле радиатора, это раз, а два - сама геометрия впускной трубы, может она одновременно является глушителем шума впуска + без нее скорее всего уменьшится разрежение в впускном колекторе.... Короче моих знаний тут не хватает fool , кто что думает по такую рацуху?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
71 Відредаговано Yeka (2008-12-20 16:37:39)
Less написав:
Речь шла о системе охлаждения-недогретый двигатель-обогащенная смесь-перерасход.Если у тебя с системой охлаждения все Ок то полезность полученая от предложенной тобой переделки будет равна 0.Ты хочеш сделать как когда то было на 412-москвичах на зиму перекрывали прямой забор заслонкой вмонтированой в кожух воздушного фильтра и воздух поступал от выпускного колектора.Но ненужно забывать что там карбюраторный впрыск,где температура воздуха в дифузоре очень сильно влияет на качество смеси.Особенно при холодных пусках и работе на непрогретом двигателе. Проще поставить кусок картона перед радиатором и непосредствено влиять на температуру охл.жидкости.Как по мне с такими температурами как сейчас-не мешай механизму работать.Если возмет крепко за -20 то будет смысл. imho2  Если совсем не вмоготу ,чешутся руки сделать что полезное-пойди пообивай лед на тротуарах big_smile
Yeka
upp
Yeka написав:
Хороше заложил! upp
Yekaapp  upp
вот и у меня до 4-х делений перестало доходить.  выше двух не подымается sad
Fluence 1.5 Disel   2013
