Тема: "Визир" - фальсифицировать легче чем обжаловать.
Ссылка на Севастопольский форум (не сочтите за рекламу) где показан видеоматериал фальсифицированый на "Визире". Тролейбус едущий со скоростью 110 км/ч...  И расказано как это сделать. Видео материал можно использовать в суде.
http://forum.sevastopol.info/viewtopic. … p;t=128985
2 Відредаговано Дядя Федор (2009-02-28 11:31:23)
Re: "Визир" - фальсифицировать легче чем обжаловать.
Вообще по форуму цитируемуму приведены интересные ссылочки, рекомендую обратить на ссылочки те внимание!!! Полезная информация к размышлению (людям мыслящим), а кто не только мыслитель, но и деятель - серьезный арсенал в отстаивании своих интересов!!!!! (http://tredex-company.com/article_show.php?id=65)
Форум приводимый в первом сообщении еще не читал.
А по теме: товарищу на работе пришло постановление и фото с указанием времени, даты скорости. На фото видны силуэты колес и редуктора, а номер ниже фото шариковой ручкой подписан.
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
Очень полезные ссылочки,надо запомнить.
7-ми месный МСВ-лаурет,серая комета.
А что это там за уголки такие?
Нас интересовала возможность защититься от описанной ситуации техническими способами. Такой вариант есть - установка на автомобиле уголкового отражателя с квадратной гранью не менее 12 см. В этом случае собственная ЭПР не даст возможности "приписывать" автомобилю несуществующую скорость.
три пластины металла (лечше медь посеребрянная, в идеале - золотые) спаяные под углом 90 градусов.   |_ и третья на две этих, чтобы получилось типа четырехугольной чашки...
Свойство уголкового отражателя - возвращать падающий луч (радио или света) точно в то место откуда он пришел, не зависимо от угла падения на отражатель. На автомобиле, кстати их много - задние красные огни. Или катафоты... Это много оптических уголковых отражателей.
У такого способа есть один минус - радар в такой ситуации будет показывать исключительно вашу скорость. Сию конструкцию можно поместить под решетку радиатора перед самим радиатором. Пластмасса радиопроницаема.
Полюс - если ездить по правилам - любой мудак обгоняющий вас едущего с дозволеной скоростью попадет на "Визир".
Urist? написав:
-Это должен получиться полый куб без крышки? И стороной "без крышки" обратить в сторону радара?
Yeka написав:
Нет, это должны получиться только три грани куба...
Что-то я не пойму, а зачем он нужен - отражатель?  imho2  он только увеличит отражающую способность автомобиля, соответсвенно с бОльшей дистанции позволит определить скорость, т.е. позволит кровососу приготовиться к съемке.
Езжу как могу... crazy_pilot
Автоматчик написав:
Сходи по ссылке во втором посте. Прочитай внимательно...
inok, сори, не дочитал...  dash1
И все же, уродовать машинку таким "девайсом" - жалко.
Автоматчик написав:
спрятаный под бампер или решетку радиатора он совершенно не виден. А теперь представте ситуаций - ГАИшник занет, что ФУРА отражает сигнал лучше легковой машины. Вы едите по трассе рядом с фурой. Скорость - 140. На кого ГАЙ направит видеоискатель "Визира"? Он же не знает, что под бампером у Вас уголковый отражатель?
Или, Вы по городу едите 90, вас обгоняет "Тело" (скорость не менее 110) ГАИ фиксирует ВАШУ в 90 - но тормозит обогнавшего вас...
ПыСы: в связи с массовым внедренитем "Визиров" разыскивает краска которую наносят на "Стелсы"....  fly
inok написав:
Грубо говоря,прямоугольный камертон без ручки?
Насчет трех пластин. Физика понятна.
Но непонятно вот что. Отраженный луч от Вашего авто на прибор так и так попадает.
Но если за Вами движется на скорости фура, то сфотографируют Вас, а зафиксируют все равно ее скорость, поскольку у фуры отражаемая поверхность намного больше, да и уголков он тоже может побольше Вашего понаставить. А может, они там уже присутствуют конструктивно и увеличивают ЭПР фуры настолько, что всплеск на рис.№3 http://tredex-company.com/article_show.php?id=65 все равно Вам припишут.
Yeka написав:
inok написав:
Возьмите куб и отрежьте воронку, образуемую одной вершиной куба. Такое должно быть сочетание поверхностей. И раструбом направляется в сторону излучателя.
LawGun написав:
-Трехгранная пирамида-пустой стороной в сторону излучения?
17 Відредаговано LawGun (2009-03-01 11:16:35)
Yeka написав:
Да, но грани располагаются друг к другу под прямым углом. Под каким углом бы луч внутрь ни попал, он, отразившись  поочердено от всех граней, вернется в сторону излучателя.
Можете поэкспериментировать следующим образом. Заклейте угол квартиры возле потолка фольгой (две стены и потолок). Потом посветите из разных направлений лазерной указкой.
18 Відредаговано Urist? (2009-03-01 12:29:46)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ретрорефлектор
Еще одно прикольное явление - если вы с уголковым стоите, а вас объезжает машина - скорость этой машины - 0 км/ч.
ПыСы: на все знаки ограничения скорости с обратной стороны лепим уголковые отражатели - и гаишники тихо фигеют наблюдая показания 0 км/ч для любой машины... Вот бы на рожи их посмотреть....
уголковый отражатель "Длина 620 мм, диаметр 50 мм, эффективная поверхностьотражения 2 кв.м., предел чувствительности 2,5 морские мили."
Вполне может быть замаскирован под столбик  на котором висит знак....
Можно делать из пакетов литровых из-под молока длительного хранения. Там уголка уже готовая приклеенная фольга.
Ви ще забули про люмінісцентну лампу. Можна і її використати. Наприклад ставимо її зпереду і коли гаїшник фіксує швидкість його Візир видасть просто не реальний результат. І тоді два варіанти: він сам не врахує цей замір або подасть ці нереальні заміри а Ви в суді без найменших проблем опротестуєте їх бо наш Логан просто не може рухатись із такою швидкістю.  crazy_pilot
Donpedro написав:
А можно про лампу более детально?
из статьи непонятно - то, что визир фиксирует объект с максимальной "силой цели" - проверенный факт либо предположения докладчиков? фактически ситуация получается аналогичной той, когда наши ракетчики сбили пассажирский самолет - он оказался в области основного лепестка диаграммы направлености, и его "сила цели" была выше, чем у самолета-мишени.
НО! ничто не мешает визирю при поступлении нескольких отраженных сигналов фиксировать не самый мощный, а первый...
тут без опытных испытаний не обойтись...
насчет уголкового отражателя - непонятно, насколько увеличится ваша отражательная способность...
23 Відредаговано Ajk (2009-03-01 23:28:19)
Fedor написав:
Думаю, факт. Вот фото обошли всю сеть, если ещё кто не видел:
http://s42.radikal.ru/i096/0902/87/410fea48be6b.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/0902/18/e168996a51d3.jpg
Фото с сайта ИВ-Фр. ГАИ
и фото с автоюа - ашина сдаёт назад от визира со скоростью 94 км/ч http://forum.autoua.net/files/2742385-DSCF06631.jpg
для того чтобы "Визир" определял несколько целей в него необходимо встроить вычислитель типа того, что стоит в истребителях. Боюсь тогда цена даже одного "Визира" будет не подъемной для всего МВД. Да и размер тоже.
Для сужения лепестка обнаружения надо увеличивать габариты антены - если кому ОЧЕНЬ интересно могу посчитать какая должна быть антена, чтобы на расстоянии 400 м. в лепесток попадал только ОДИН автомобиль. Но могу уверить - раз в 5-7 больше нынешнего "Визира". Либо применять синфазные решетки на более высокой частоте. А это габариты и цена.
Urist?
Если не секрет, какой ВУЗ заканчивали?  offtopic  Уж не авиационный часом?
